ЮДЖИН Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Братцы! Подскажите пожалуйста,если можно популярнее,как установить ГРМ,по каким меткам,а то мастера чешут репу,требуют какой-то индикатор... Дал им книгу, не помогло. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 требуют какой-то индикатор... Дал им книгу, не помогло. Меняется как и обычный ремень на бензиновом моторе , а индикатор для обоих моторов нужен,но можно и без него ! Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 странные мастера и приспособы нет и без неё отрегулировать не могут, может не стоит к ентим мастерам ездить. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 не стоит к ентим мастерам ездить. +1. Ссылка на комментарий
ЮДЖИН Опубликовано 23 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Да вроде бы выставили по своим меткам,но двигатель начал поддымливать на больших оборотах,хотя до замены никакого дыма не было. Вот я и прошу помощи,может хитрость какая есть... Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 Сам недавно менял и с радостью помог бы но уменя бензинковый 1.4 . По совету на форуме выставил по меткам а потом подтянул ремень. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 двигатель начал поддымливать на больших оборотах,хотя до замены никакого дыма не было. Из какого города вы??? Если поддымливает ,то ремень тут при чём ? метки совместить и ремень встанет на своё место ! Ссылка на комментарий
