Подогрев сидений.
у меня проблема наверняка в предохранителе так как не греют оба кресла ...
если оба не греют, то смотреть нужно в блоке под капотом. Вернее даже под блоком предохранителей (открутить пару гаек и приподнять его).
Там стоят Maxi fuse (предохранители Макси), и один из них как раз заведут обогргевом сидух.
У меня тоже не грели оба кресла. И только после двух приездов на сервис удалось найти, что предохранитель на обогрев ... забыли поставить на заводе.
о как ...
Один раз меняли по гарантии, но все хорошее когда-нибудь заканчивается... После того, как узнал стоимость новой подушки, проблема отпала сама собой и мой организм оказался не таким уж требовательным и прихотливым =))))
Noir coupe C4...
Клуб С4
пришел и мой черед, Цитрамону 3 года стукнуло, умерли оба обогрева... думал предохранитель, замена не спасла, на сервисе (Эксис на Хуторской) прописали замену подушек =(( машина не гарантийная. Кому ремонтировали на Варшавке дайте контакт мастера-приемщика. А то попадос на 40 тыщ не радует
Изменено пользователем Sk@-tina
Live and let die...
ну ремонт обычно дешевле замены или?
Дешевле, когда есть что ремонтировать. Обогрев сидения не ремонтопроигоден, т.к. нить его идёт залитая в паралон сидения, если расковырять паралон, то от сидения ничего не останется.
Когда ставил? В ОД не работаю два месяца, о ремкомплекте не слышал, если он конечно не появиля как раз в это время. Недавно всплывала записка с объяснением что проблема в сломаных проводах в месте где они входят в подушку, но мною лично, в мою смену ни одного такого случая не было выявлено, скажу более через месяц сказали забыть о данной записке.
2Змий поподробней плз, выще по теме читал, что ремонтировали.
2enzo: А во что обойдется замена подушек у не ОД? Холода на носу =((
З.Ы. Тещусь надеждой, что это все-таки MAXI Fuse =) не могли ж обе подушки сгореть ОДНОВРЕМЕННО
Live and let die...
Sk@-tina, как страдалец с аналогичной проблемой (правда только с водительским сидением) скажу - замена подушки стоит от 25 тыс.
Это мне сказал лично мастер-приемщик в СЦМ по результатам диагностики...
Nobody is perfect. I'm a nobody.
enzo, Sk@-tina, меняли в начале лета в эксис жулебино. И по докам проходило как "ремкомплект"
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Змий, а тебе до этого что-то говорили по этому поводу в других сервисах?
Потому как мне вот сказали в СЦМ что полетел нагревательный элемент и надо менять полностью подушку.
Может если съездить в Эксис, там другое скажут?
Меня приговорили к 2 раза по ок. 20 000 руб,(Эксис Хуторская) про ремкомплект и слышать не слышали.
2 Змий озвучь плз сумму, во сколько ремонт вышел, спс. Ибо просто так ехать путь неблизкий
Live and let die...
Sk@-tina, ремонт был гарантийный. в бумаге проскользнуло порядка 3 тыщ рублей с чем то там.
Получается, при одной и той же проблеме они гарантийной машине меняют элемент (чтобы им дешевле вышло), а негарантийной - все сиденье, или в крайнем случае подушку (чтобы заграбастать денег побольше)..
В принципе не понятно, если случай гарантийный, то оплачивает представительство.
2Змий: Если не сложно поднять документы, глянь номер ремкомплекта, если ехать, то ехать подготовленным. Заранее благодарю.
Live and let die...
Интересно... а бумаг никаких не осталось?
у меня вот тоже попогрейка накрылась, за пару-тройку тыщ починю, а вот за 25... "не, кузнец нам не нужен" :-)
gosha, пора создавать коалицию ситроводов с отмерзшей попой и идти бастовать к дверям представительства )))))
На счёт коалиции я подумаю))
а вообще-то не очень хорошо, что проявляются такие смешные проблемы и так дорого их "лечить"
not satisfied :dntknw:
Это называется недоработкой инженерной мысли. Ну нафига этот ТЭН засовывать в параллон?
Бумажки у меня не осталось... но зато СЛОМАЛСЯ У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ПОПОГРЕЙ. Машина гарантийная....
Сейчас звонил в Автомир по этому вопросу.... и спросил ессесно про ремкомплект...
Ответ:
В своё время ставили, но потом прекратили т.к производитель запретил. Возможно возгорание говорит.....
А я то с ним ездил... нахожусь в лёгком шоке..
Змий, не парься. Не превый раз официалы страсти нагоняют. С другой стороны... пусть нагоняют. Безопасность, как и цена покупки нового авто в случае пожара подороже будет. Вот у всех ли есть огнетушитель в машине? А он не так много места занимает, не так дорого стоит!
gosha, у меня просто резонный вопрос... а почему тогда меня с ремкомплектом не отозвали? на кого писать в суд?
У меня есть. Но в багажнике. Т.е. за ним в случае чего еще надо успеть выскочить :)
Змий, ну был бы у нас жареный змий ))))) Говорят, в Китае кушают ))))
