Подогрев сидений.
Как найти предохранитель подогрева , и может ли быть в нем косяк если не работает только мое кресло?!!
Если одно только кресло, - то не предохранитель... увы! :(
Каток, +1
Возле БСИ закреплён чёрный блок, в нём пред на 20А.
Изменено пользователем enzo
Каток, А мог отойти контакт чего либо? Я вчера пылесосил.
разве только разъемы под седушкой....
ты куда со своим пылесосом заглядывал?
под сиденьями шуровал? интересует, пытался ли под передними сиденьями пропылесосить со стороны задних?
Изменено пользователем Каток
да.
да.
Там расположены разъемы сиденья.
Сами разъемы надежные, да еще крышкой защищены.
Но кабель, поднимающийся с пола к седушке ничем не защищен. Его можно зацепить пылесосом и дёрнуть. Вобщем, возможен обрыв провода(ов) с одного из концов кабеля: или со стороны разъема (что вряд ли), или там, где кабель заделан в седушку.
Впрочем разъем тоже стоит проверить. Вдруг от дёргания за кабель просто разъединились его половинки?
А может и просто совпадение отказа подогрева с твоей уборкой в салоне.
Каток, прикинь , вчера ехал с работы , проверил подогрев , а он заработал , но сегодня с утра тот же баг... В сервисе сказали что теперь сидухи не меняют , а мол фрэнцы прибумали рем комплект , облом ( Хотел сидуху поменять...
Мне лично так мерещится, что просто слабая заделка кабеля в месте входа его в подушку сиденья, и когда его дергают, оно там надрывается и плохо контачит, либо вовсе неконтачит...
В принципе, если у меня подогрев пропадет, думаю, что смогу отремонтировать сам.
Подогрев обычно делается лентами из углеволокна, а они почти вечные, ломаться там нечему. Есть один надежный способ испортить - оторвать от ленты кабель. Ну и отремонтировать, - понятное дело несложно.
Нужно только снять с кресла подушку и заголить ее обивку, чтобы добраться до подогрева.
Каток, Это надо курсы электроника заканчивать и время свободного часов 8 для меня)))
Да я и не говорю, что щасс нужно всем кинуться самостоятельно чиниться.
Это так, мысли вслух просто.
Каток, А куда наш Изя пропал?
В скрытые пользователи ушел.
То ли он свой Ситр доконал, то ли Ситр его, - не знаю.
пару дней таму назад поехал к офицалам, надо было поменять колодки...Но решил поехать не в бывший Сатари на Обручева, а в Эксис на варшавке.....
ало того, что быстро поменяли колодки, так еще и сами нашли потекшую стойку(гарантия), поменяли моторчик омывателя фар(гарантия), так еще сделали подогрев вод. сидения)))))))))Это самое преятное, т.к. в сатари заказали спинку, и я ждал ее полгода....(сказали, что теперь стараются делать, а не менять)
На Варшавке Автомир есличо...
Сеня, ну а меня на час отшили
Звиню в эксис :
- Дрям , готов мой ситр с заменой спинки?
- 5 сек..... Нет , замена займет от 2х - 4.5 часов....
- (((((((( Хоя се) А вы грили час...
- Нет, работа очень сложная , сидение нужно демонтировать , сами понимаете.
- ок , жду)
Зыж Они прутся над нами))))))))))))))))
У меня прям невезенье какое-то.
В январе сломался подогрев сидений (это в самые-то морозы). В сервисе сказали починим, заказли новую сидуху из франции, в марте сделали. Сейчас случайно заметил (случайно, т.к. не пользуюсь летом :)), заметил, что он опять не работает!
Надоело уже!
У кого-нить были подобные проблемы?
Сидение и спинка соединена последовательно. Пришлось покупать спинку!
не поверите!!!!
в декабре поменяли мне попогрев, ездил двае месяца, горя не знал, и опять сломался. я пдоста ф шоке, два месяца прожил НОВЫЙ попогрев.... не, по ходу надо сливать эту машину после окончания гарантии))) а то накладно получится
20h" подпопник и 20 с лишним спинка!!! Успевайте по гарантии господа!
Господин! Режим Caps Lock не стоит использовать.
С уважением, Paulus.
Изменено пользователем Paulus
князь серебрянный, а в мануал слабо заглянуть?))
вот эта штука с цифрами 36, 37, 39 это что? и где ее искать под крышкой?
вчера откавырнул какой-то на 20А из разъема справа, так он целый был, а у меня проблема наверняка в предохранителе так как не греют оба кресла и не горит подсветка регуляторов температуры.
Воот, у меня та же проблема - не работает мой попогрей (((
Пассажирский не проверяла - не думала что они от одного предохранителя...
Гарантия закончилась, так что придется отваливать кучу денег если что (((
И когда машина (точнее салон) прогреется, подогрев сидений отключается сам...
Как только машина постоит заглушенной и остынет салон - все повторяется...
А у Вас не так? :blink:
Слушай, у меня по-моему не отключался сам.. я вручную выключала когда жареным начинало пахнуть )))
Может кто-то ремонтирует штатные обогревы? Кулибиных то полно :)
Присоединяюсь к вопросу!!!!!!!!!!!
Nobody is perfect. I'm a nobody.
