Щелчок при открывании двери.
Недавно появилась следующая проблема.
При открывании водительской двери где то в последней третьи открывания слышится громкий
щелчок! Дверь за крыло не цепляется (специально проверил, т.к. у кого-то из форумчан проблема была именно в этом), смазка рычага "доводчика" не помогла. Кто-нибудь сталкивался? Меняется ли по гарантии?
Когда у меня начала щелкать дверь ОД сказало: готовься, скоро кирдык ограничителю... Не гарантия... Без изменений прошло 10 тыщ... Потом машину продал... Вот...
Abyssus abyssum invocat - бездна взывает к бездне…
  starvik сказал:
Меняется по ГАРАНТИИ. У брата щелкал, правда на С5-3 но не суть. Сначало парили мозг и смазывали - после попытки смазать третий раз пошли лесом и признали гарантию. Деталь заказали, покрасили!!! и все по гарантии.
Так что просто по настойчевее надо быть. Я два раза до начальства поднимался - и теперь меня все знают :) Главное не надо хамить или отвечать на хамство - все делается культурно. Кстати не забывайте про книгу жалоб и предложений.
Щелкало тоже, и почему-то тоже на водительской двери. Наверное из-за того что чаще всего открывается :)
Протяни крепление ограничителя. У меня одна гайка чуть ли не руками закручивалась несколько оборотов.
И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зрения
C уважением, ВладМощный :)
Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями.
  • 2 года спустя...
Причина в том что в ограничителе два капроновых ролика которые со временем становятся овальными и щелкают.
Имеется Lexia 3
Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi.
  • 1 год спустя...
Вероятно возможно, но там всё на заклёпках/развальцовках. Проще поменять в сборе. Года 3-4 тому назад деталь стоила около 1000 руб. Для замены необходим ключ типа "торкс" (звездочка); номер не помню.
  • 6 месяцев спустя...
Возникла аналогичная проблема,щелкало один раз при открытии. Сегодня побрызгал ВДшкой -теперь при открытии и закрытии по два щелчка   ). Кто-нибудь ремонтировал или нужно менять???
  В 17.11.2013 в 19:15, evdokimoff_ilya@mail.ru сказал:
Проверьте затяжку болтов, которыми крепятся петли двери к двери и к кузову.
Был такой щелчок на водительской двери, затянул болт - щелчок пропал.
Хорошие люди - на хороших авто!
  • 5 месяцев спустя...
  В 26.01.2012 в 19:04, ostryak сказал:
первый грамотный и краткий и главное правильный ответ на форуме встретил-лойз ставлю не раздумывая
Вчера снял свой ,следствие щелчков выработанные капроновые ролики,один сильнее стерт так как вообще не крутился на валике.Все разбираемо и собираемо было бы желание и папа фрезеровщик=)в общем вечером привезут уже востановленный
Изменено пользователем gr33n_dragon
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD)
  • 4 недели спустя...
Всем добрый день,реанимация ограничителя:  снимаем обшивку откручиваем ограничитель ,отклеиваем угол белой шумки и вытаскиваем его,стачиваем напильником нижнюю вольцовку и вытаскиваемпалец, валик в руках,шлифуем его до ровного состояния  и металлическую планку ставим на место хорошо смазываем  прикручиваем и тишина при закрытии,один момент при зборке когда ставите валик планку повернуть боком а потом поставить ровно и сусилием вытянуть вкрайнее положение,всем удачи!
  • 2 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Подниму тему, продолжает щёлкать, есть возможность выточить из капролона, посему вопрос: там ролик
или "бочонок",
[/url]
если есть у кого фото и размеры, буду признателен
На с4 нашёл такие размеры (там ролик: внутренний диаметр 5 мм, наружный 13 мм, ширина ролика 13 мм), такие подходят на с4 гранд пикассо?
Изменено пользователем GREENCIK
  • 2 года спустя...
Перед отъездом из отпуска заклинило дверь, сломался ролик, размеры  указал выше, идеально подходит от старой зимней удочки, примерно такой, хватает на два ролика, отпиливаем верхнюю часть, ставим, наслаждаемся тишиной, процесс снятия-установки дверной карты и ограничителя описывать не вижу смысла
  • 3 месяца спустя...
Вот и у меня начал громко щелкать ограничитель. Между тем пробег уже 230тыс., а ситру 12 лет. Ранее не менялся.
Щелкать начало при закрытии водительской двери в одном или двух положениях.
Кому интересно родной код ограничителя на С4 Пикассо 9181.K3
Стоимость на текущий момент 2500р. Есть неоригинальный от Polcar, Lex ~1000р
Можно просто разобрать и поменять местами втулки
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 04.10.2019 в 14:29, ZIGGY сказал:
Показать
Да можно. Чтобы поменять ограничитель снимаем обшивку(в ручке двери три самореза, три самореза по периметру+ вытащить панель с кнопками стеклоподьемника)
В отличие от С4 в пикассо через динамик доступа нет, нужно залазить в дверь отогнув белую шумку(про это написано выше).
Осмотр ограничителя показал большой износ обоих бочонков, причем то что на неподвижной оси, стал фактически треугольным. Так как износ был только в одной половине бочонка временным решением стал переворот бочонка на оси(на фото видно, что выработка на разных бочонках с разных сторон). Чтобы это сделать стачиваем болгаркой край штифта и выбиваем его молотком. Переворачиваем бочонок, а на  место штифта я поставил более толстый болт с гайкой(отверстия расверлены сверлом по металлу на 6)
В целом, в связи с достаточно муторным снятием и установкой и самим ремонтом, лучше туда лезть с новым ограничителем.
Яб не парился а взял неоригу за косарь и всё....
  В 22.10.2019 в 16:20, Ruler сказал:
Показать
??:))))Ну хз))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 22.10.2019 в 17:13, ZIGGY сказал:
Показать
Так о том и речь, что бочонки менять дело неблагодарное, а лезть туда лучше, купив заранее новый ограничитель
ранее в теме:
Показать
Это как предложение если нет других вариантов.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Менял бочонки, нифига сложного, один даже "временый" поставил от удочки, описывал выше, выточил из капролона новые, но не щёлкает, "нет ничего постояннее, чем временное"...
Для информации, водительский у меня щелкал давно и как то не постоянно, а последние пару недель щелкал всегда и громко аж бесило, где то давно читал совет что его нужно мылом смазать - так вчера и сделал, купил кусок мыла детского за 15 рублей, натер ограничитель - тишина!))
Посмотрим на сколько хватит..
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
