starvik Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Недавно появилась следующая проблема. При открывании водительской двери где то в последней третьи открывания слышится громкий щелчок! Дверь за крыло не цепляется (специально проверил, т.к. у кого-то из форумчан проблема была именно в этом), смазка рычага "доводчика" не помогла. Кто-нибудь сталкивался? Меняется ли по гарантии? Ссылка на комментарий
Cleopatra Опубликовано 13 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2009 Когда у меня начала щелкать дверь ОД сказало: готовься, скоро кирдык ограничителю... Не гарантия... Без изменений прошло 10 тыщ... Потом машину продал... Вот... Abyssus abyssum invocat - бездна взывает к бездне… Ссылка на комментарий
Timka740 Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Недавно появилась следующая проблема. При открывании водительской двери где то в последней третьи открывания слышится громкий щелчок! Дверь за крыло не цепляется (специально проверил, т.к. у кого-то из форумчан проблема была именно в этом), смазка рычага "доводчика" не помогла. Кто-нибудь сталкивался? Меняется ли по гарантии? Меняется по ГАРАНТИИ. У брата щелкал, правда на С5-3 но не суть. Сначало парили мозг и смазывали - после попытки смазать третий раз пошли лесом и признали гарантию. Деталь заказали, покрасили!!! и все по гарантии. Так что просто по настойчевее надо быть. Я два раза до начальства поднимался - и теперь меня все знают :) Главное не надо хамить или отвечать на хамство - все делается культурно. Кстати не забывайте про книгу жалоб и предложений. Ссылка на комментарий
VladPowers Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Щелкало тоже, и почему-то тоже на водительской двери. Наверное из-за того что чаще всего открывается :) Протяни крепление ограничителя. У меня одна гайка чуть ли не руками закручивалась несколько оборотов. И точка лазерного прицела на твоём лбу - тоже чья-то точка зренияC уважением, ВладМощный :)Правда то, что существуют ангелы, но иногда у них отсутствуют крылья, и мы называем их друзьями. Ссылка на комментарий
ostryak Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Причина в том что в ограничителе два капроновых ролика которые со временем становятся овальными и щелкают. gr33n_dragon 1 Имеется Lexia 3 Продам регулятор объема топлива BOSCH, ТНВД BOSCH на 1,6Hdi. Ссылка на комментарий
lazardv Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 ремонтируемо? разбирается? Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Вероятно возможно, но там всё на заклёпках/развальцовках. Проще поменять в сборе. Года 3-4 тому назад деталь стоила около 1000 руб. Для замены необходим ключ типа "торкс" (звездочка); номер не помню. Ссылка на комментарий
evdokimoff_ilya@mail.ru Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Возникла аналогичная проблема,щелкало один раз при открытии. Сегодня побрызгал ВДшкой -теперь при открытии и закрытии по два щелчка ). Кто-нибудь ремонтировал или нужно менять??? Ссылка на комментарий
valery_k Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Возникла аналогичная проблема,щелкало один раз при открытии. Сегодня побрызгал ВДшкой -теперь при открытии и закрытии по два щелчка ). Кто-нибудь ремонтировал или нужно менять??? Проверьте затяжку болтов, которыми крепятся петли двери к двери и к кузову. Был такой щелчок на водительской двери, затянул болт - щелчок пропал. Хорошие люди - на хороших авто! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 посмотрите как на С5-3 с такой бедой борются All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
gr33n_dragon Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 (изменено) Причина в том что в ограничителе два капроновых ролика которые со временем становятся овальными и щелкают. первый грамотный и краткий и главное правильный ответ на форуме встретил-лойз ставлю не раздумывая Вчера снял свой ,следствие щелчков выработанные капроновые ролики,один сильнее стерт так как вообще не крутился на валике.Все разбираемо и собираемо было бы желание и папа фрезеровщик=)в общем вечером привезут уже востановленный Изменено 6 мая, 2014 пользователем gr33n_dragon 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) Ссылка на комментарий
xrum Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Всем добрый день,реанимация ограничителя: снимаем обшивку откручиваем ограничитель ,отклеиваем угол белой шумки и вытаскиваем его,стачиваем напильником нижнюю вольцовку и вытаскиваемпалец, валик в руках,шлифуем его до ровного состояния и металлическую планку ставим на место хорошо смазываем прикручиваем и тишина при закрытии,один момент при зборке когда ставите валик планку повернуть боком а потом поставить ровно и сусилием вытянуть вкрайнее положение,всем удачи! LDS и алш 2 Ссылка на комментарий
гранд Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Подскажите пожалуйста, ограничители отличаются правый от левого и задний от переднего. Спасибо! Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Лево-право - нет зад-перед - да В седанах/универсалах часто можно передние ставить на задние двери. Ссылка на комментарий
гранд Опубликовано 3 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Спасибо за ответ, учтем!!!! Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) Подниму тему, продолжает щёлкать, есть возможность выточить из капролона, посему вопрос: там ролик или "бочонок", [/url] если есть у кого фото и размеры, буду признателен На с4 нашёл такие размеры (там ролик: внутренний диаметр 5 мм, наружный 13 мм, ширина ролика 13 мм), такие подходят на с4 гранд пикассо? Изменено 23 марта, 2017 пользователем GREENCIK «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 24 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Перед отъездом из отпуска заклинило дверь, сломался ролик, размеры указал выше, идеально подходит от старой зимней удочки, примерно такой, хватает на два ролика, отпиливаем верхнюю часть, ставим, наслаждаемся тишиной, процесс снятия-установки дверной карты и ограничителя описывать не вижу смысла Олегович 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Ruler Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Вот и у меня начал громко щелкать ограничитель. Между тем пробег уже 230тыс., а ситру 12 лет. Ранее не менялся. Щелкать начало при закрытии водительской двери в одном или двух положениях. Кому интересно родной код ограничителя на С4 Пикассо 9181.K3 Стоимость на текущий момент 2500р. Есть неоригинальный от Polcar, Lex ~1000р Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Можно просто разобрать и поменять местами втулки Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ruler Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 В 04.10.2019 в 17:29, ZIGGY сказал: Можно просто разобрать и поменять местами втулки Да можно. Чтобы поменять ограничитель снимаем обшивку(в ручке двери три самореза, три самореза по периметру+ вытащить панель с кнопками стеклоподьемника) В отличие от С4 в пикассо через динамик доступа нет, нужно залазить в дверь отогнув белую шумку(про это написано выше). Осмотр ограничителя показал большой износ обоих бочонков, причем то что на неподвижной оси, стал фактически треугольным. Так как износ был только в одной половине бочонка временным решением стал переворот бочонка на оси(на фото видно, что выработка на разных бочонках с разных сторон). Чтобы это сделать стачиваем болгаркой край штифта и выбиваем его молотком. Переворачиваем бочонок, а на место штифта я поставил более толстый болт с гайкой(отверстия расверлены сверлом по металлу на 6) В целом, в связи с достаточно муторным снятием и установкой и самим ремонтом, лучше туда лезть с новым ограничителем. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2019 Яб не парился а взял неоригу за косарь и всё.... 52 минуты назад, Ruler сказал: муторным снятием и установкой ??:))))Ну хз)) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ruler Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 В 22.10.2019 в 20:13, ZIGGY сказал: Яб не парился а взял неоригу за косарь и всё.... Так о том и речь, что бочонки менять дело неблагодарное, а лезть туда лучше, купив заранее новый ограничитель ранее в теме: В 04.10.2019 в 17:29, ZIGGY сказал: Можно просто разобрать и поменять местами втулки Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Это как предложение если нет других вариантов. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Менял бочонки, нифига сложного, один даже "временый" поставил от удочки, описывал выше, выточил из капролона новые, но не щёлкает, "нет ничего постояннее, чем временное"... «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Для информации, водительский у меня щелкал давно и как то не постоянно, а последние пару недель щелкал всегда и громко аж бесило, где то давно читал совет что его нужно мылом смазать - так вчера и сделал, купил кусок мыла детского за 15 рублей, натер ограничитель - тишина!)) Посмотрим на сколько хватит.. Бес 1 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
