Замена конденсора кондиционера
Конденсатор на сабвуфер видел, конденсатор на пицот знаю. :) Конденсатор кондиционера - хз ...
Общий состав:
ВЕНТ.РЕШЕТКА-ВОЗДУХОЗАБ.-МОДУЛЬ-РЕДУКТОР
ВЫПУСК ВОЗДУХА
КОРПУС И ДАТЧИКИ РЕГУЛЯТОРА
РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ
ЗЕЛ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
УЗЕЛ ОБОГРЕВАТЕЛЯ (БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА;)
ДЕТАЛЬ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА
ФРЕОНОВАЯ ТРУБКА - КРЕПЛЕНИЕ
ИСПАРИТЕЛЬ - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА - ОСУШИТЕЛЬ (КОНДИЦИОНЕР;)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
ШЛАНГ ОБОГРЕВАТЕЛЯ И ВОДЯНОЙ ШЛАНГ
Что именно??? и где он?
Может имеется в виду испаритель?
Хотя по наибольшей вероятности человек имеет ввиду радиатор, в котором действительно,
часто возникают дефекты (дырочки) в нижней части трубок и соединений, из-за взаимодействия с агрессивной средой,
попадание воды, солей, и прочего с дорожного покрытия, расположен особо близко к дорожному
просвету....
В описаний некоторых сайтов запчастей, действительно описан как "Конденсатор".
Но по моему мнению, лучше бы он назывался "Радиатором".
Столкнулся с подбором для своего Пикасинчика нового радиатора (конденсатора).
По утверждению кондиционерщиков, главное, его площадь не меньше заменяемого, и место в подкапотном пространстве,
чтоб влез хотябы по ближе к одному из креплений...
Подключение, для них, не составит труда.
На счёт испарителя, действительно, имеються (на одну и ту же модель машин) 2 или 3 вида
предложений, как оба совмещённые в единый модуль (радиатор испаритель (осушитель)) так и
по отдельности, что гораздо дороже, возможно из-за соединительных трубок* и патрубков, а возможно из-за различий
исполнения, в зависимости от года выпуска.
В моем случаи, бывший хозяйн (немец), умудрился доработать установленную систему климат контроля
и использовал два задних отсека, в полу под ногами, пассажиров, под 2 маленьких холодилька,
где успешно перевозил "ПИВО" (как я понял)...
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/Кондeй
Для Питерцев могу только сказать что на Выборгском шоссе на выезде из города есть маленькая
мастерская, вот туда по совету зам.дир. одного из Автоцентров и поеду на лечение
(заварить дырочку в радиаторе) говорят сам снимет - заварит- поставит - приблизительная стоимость
не больше 5000р...
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
  • 2 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
машина Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 2004
надо поменять радиатор кондиционера по вину оригинал 6455.CN
аналог AVA CNA5241
выглядит в каталоге как на первом фото,
а в машине установка как на втором
и осушитель вверх смотрит
может кто подскажет в чем дело почему он в каталоге перевернут на 180 градусов Изображение
или он в машине перевернут?
кто менял радиатор кондиционера на Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi какой брали?
В машине он стоит как на верхнем рисунке. Внизу - зеркальное отображение. Я сам менял, так что знаю.
Изменено пользователем Demon Varfolomey
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
Не, 2.0i. Я пас - у меня там всё по другому. И датчик ввинчиваеться в радиатор.
Да ладно, не парься. Ты может более подробно ( ну там - схемку с ситроен -сервис -бэк-апа ) закинешь, ну а коллективный разум уж поможет!
  • 4 недели спустя...
  • 6 лет спустя...
Заправил вчера кондиционер. Мастер после заправки рекомендовал промыть радиатор кондиционера, ибо холодил кондишн не очень холодно, По словам мастера тонкая трубка не должна была быть такой горячей как у меня.
Снял я сег бампер, вентилятор и собрался было мыть, но заметил в центре радиатора непосредственно за двигателем вентилятора следы масла и при прикосновении малейшем к лепесткам радиатора в этом месте, они просто рассыпались...
@trmntr, у тебя вместе с фото какое-то непотребство пробивается. Удаляю фотографии.
Чисти свой девайс.
@Олегович, не понял юмора? какое непотребство? :smile8:
Так а радиатор получается только под замену? Самостоятельно выполнить не сложно?
Изменено пользователем trmntr
@trmntr, жмакнул на фотографию для просмотра, получил переход на сайт с твоей фотографией и рекламой всяких гадостей. Поэтому фото удалил. Если ты фото грузил со своего компьютера, то в компьютере какой-то вирусные, если грузил со стороннего ресурса- значит там было заражено. Проверил открывая фото в других сообщениях форума - все чисто, таких переходов нет.
Имхо по конденсору- замена. Теоретически можно любую дырочку заделать. Народ *латал* холодной сваркой, долговременность такого ремонта неизвестна. Сам когда-то залепил треснутый нижний бачок медного радиатора МАЗа, три или 4 года тосол не просачивался, дальше не знаю, МАЗ продали.
Обезжирить, зачистить, обезжирить, потом клеить. А вот какую заплатку наносить не подскажу, все зависит от места дырки на трубке конденсора. Снимается конденсор легко.
Снимаем верхнюю планку с замком капота, бампер у тебя уже снят.
Почистить от грязи присоединение трубопроводов, откручиваем,..., короче по факту, *что видим то и поем* (с)
  • 9 месяцев спустя...
Похоже, я тоже аву ставил. Предположительно в 11-12 году.  Уже есть дырка.
Вот думаю поменять. Останавливает, что по моей схеме нужно сливать охлаждайку и снимать редиатор охлаждения.
Можно ли просто снять планку с замком и заменить?
