Вода в салоне
Доброе время суток всем.
Вода может попадать в салон через воздухозаборное отверстие даже при чистом сливном, если машина стоит под небольшим наклоном(правая сторона выше) при этом воздухозаборное и сливное отверстия становятся практически на одном уровне. И в хороший дождичек вода попадает в салон.
Стал ставить машину перед домом на ровной площадке, воды в салоне больше нет.
У меня тоже перестала попадать.
Даже и не знаю почему.
Может быть действительно из-за наклона попадала? Сейчас ставлю в другом месте.
Или потому что второе отверстие почистили???
Но радует то, что уже не попадает :).
Или дожди были не сильные...
А вот как разобрать пластик нинаю. Мне приятель разбирал.
Запомнила только, что сначала снимал пластик, который на лобовое опирается, потом крышку сливного желоба. Вот с ней повозился.
Изменено пользователем Toshka
  • 10 месяцев спустя...
Та же проблема. стекает под бардачком на коврик.. залило, блин, в силmную грозу печку. теперь ещё и запотевают стёкла... хоть вешайся(( ластоxка моя как инвалид.. реально ли самой всё сделать?????
Изменено пользователем **Котёнок**
Женщины - ангелы, а если им обрезать крылья, они пересядут на метлу :)
Спидометр не работает, вода в салон течет... сама машину выбирала? :))))
ты серьезно?:) сделать конечно реально самой, берешь пива, подружек и в гараж :)))
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
Очень смешно!
Подружки и пиво,это , конечно, можно. но не думаю, что выйдет что-то хорошее.
Я не поржать прошу , а спрашиваю реально или нет!!!
Ответили ж - реально:)))
Вот только зачем самой-то?!?!? Столько мужчин вокруг, с руками и головой, готовых с радостью придти на помощь девушке.. А ты... пиво с подружками:))))
Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко? Он не летит.
То есть он летит, конечно, но как-то сам по себе, а на вас - плюёт.
Поэтому надо быть очень лёгким и независимым.
Не заметила , что прям очередь из помощников выстроилась))))
а вообще) кто сможет помочь - буду тока рада)
я, вроде, не рассказывал, чем у меня закончилась война с дренажной системой кондиционера. Возможно, у Котенка та же ситуация.
Итак, дренажная пластиковая трубка должна входить в шланг, проходящий сквозь заглушку в стенке между моторным отсеком и салоном. Шлан толстый, то, что он забился - маловероятно. Хотя я подозревал именно его.
Оказалось, что все намного интереснее. Трубка выскочила из шланга и уперлась в резиновую заглушку, тем самым полностью закупорившись. Таким образом, вода не сливалась, пока ее там было не много и начинала капать в салон, когда ее было много.
Исправление занимает от 3 до 5 минут ;) Дерзайте.
ЗЫ. А я у себя нашел очередной источник воды в багажнике. Это радиоантенна. Прилепил ее на прозрачный герметик для стекол. Вроде, помогло.
ну, вот на выходных буду дерзать. брат обещался поглядеть.
Дамы и Господа! Кажется, можете поздравить! Справилась с этой мерзкой проблемой))))
В субботний вечер добрались до спрятанных сливных стоков а они, уж простите, все в какашке всякой... всё почистили, новым герметиком крышечку приделали. Водичкой проверили) Фуф! Вроде, всё сухо. Надеюсь, надолго) а лучше навсегда)
  • 2 месяца спустя...
Проблема следующая. Совсем недавно обнаружил что со стороны пассажира и спереди и сзади коврики очень мокрые. Разумеется сразу проверил дренажные отверстия - все чисто (я за этим слежу после десятки). пол в ногах переднего пассажира абсолютно сухой. Мокрый только пол и обивка внизу со стороны правого порога. отодрал уплотнитель и приподнял обивку. Обнаружил, что порог внутри имеет отверстия и очень похоже что вода заливается именно через эти отверстия. Теперь вопрос - как в порог может попадать вода? Коррозии порога нет и со стороны водителя все идеально сухо
Вероятно течёт через пистон крепящий подкрылок к порогу, ну или худший вариант внешняя сторона порога разошлась с внутренней, там щель и забрасывает воду при движении. На яму и смотри.
смешной трабл, сегодня после морозов на улице +1 и в салоне там где крепление козырькоз солнцезащитных (состороны зажимов) прямо из под крепежика , прокапало с разницей в час по примерно20 капель, и все....что может быть???? потолок вроде сухой ((( может конденсат?
