Вода в салоне
Всем привет.
Столкнулась с такой проблемой.
Всю ночь простояла машина под дождем, с утра открываю дверцу, а перед передним пассажирским сиденьем вода стоит :(((.
Так однажды было после мойки - тогда думала, дверь неплотно закрыли.
А сейчас ?!?
Порог у двери сухой, дверь тоже.
Похоже, что льет из под капота откуда-то снизу торпеды?!?
Что это может быть и что делать?
Там же проводка кажется?
Всем привет.
Нужно разобрать пластик снаружи под лобовым стеклом и промыть и вычистить сливные каналы воды , там всегда, ИМХО, дерьма много ! Льёт через забор воздуха отопителем, если стоит салонный фильтр,то его придётся заменить ! Изменено пользователем m724
раз уж поднята тема. Вода в багажнике. ПОД ковриком. Т.е., коврик сверху сухой, все боковые обшивки - сухие. Фары вроде крепко сидят на герметике. Да и воды там больше нет. А под ковром - мокро.
Есть косячок по вклейке заднего стекла в хлопушку - но кмк, если бы вода лилась оттуда - она бы попадала на ковер сверху.
Просто пла'чу, в душе'.
Проблема повторилась!
Сегодня ночью был дождь.
С утра села в машину и чувствую запах не очень свежих носок :(.
Приехала на работу, разобрала обшивку перед передним сиденьем пассажира. Мокро под шумоизоляцией. Под капотом - мокрая шумоизоляция, там где релюшка. Все на фото.
1. Фото (обшивка салона переднего пассажира): Изображение
2. Фото (место, где вода под обшивкой под изоляцией):Изображение
3. Фото (вид под капотом): Изображение
Сливное отверстие почистила месяц назад.
Может, я неправильно его почистила? Кода разобрали пластик под стеклом в сливной коробке отверстия даже видно не было. Вытерла и убрала грязь - отверстие появилось... Больше после мойки таких косяков (с полным салоном воды) не было. Зато после дождя - все рано намокает.
Что это? Отверстие так быстро засорилось? Или надо было промыть его как-то более тщательно? Может под напором продуть? А не слетит ли там что-то?
Я думаю, а не мог ли куда-нибудь под сливное отверстие какой-нить пух или листики набиться? Может там желобок какой-то накрылся?
НУ и второе: один в один, как у Rocas: "...раз уж поднята тема. Вода в багажнике. ПОД ковриком. Т.е., коврик сверху сухой, все боковые обшивки - сухие. Фары вроде крепко сидят на герметике. Да и воды там больше нет. А под ковром - мокро..."
Сняла коврик из багажника на выходных. Постирала, повесила на просушку. Ради эксперимента езжу без него. Сухо?!?
Это конденсат от влажного воздуха там что ли собирается?
ЧТО ДЕЛАТЬ? Не бросайте меня...
ну раз обшивка под капотом мокрая, значит на нее затекает откуда-то сверху.... посмотри еще раз резинку у стекла, пластмасски...
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
В сток, в который трубочка омывателя уходит тоже много грязи набивается.
А на "релюшке" влага случайно не зелёная маслянистая была? И на шумоизоляции следы именно вокруг неё? Просто это может быть отдельная и не связанная с потопом проблема - кончается фреон в кондиционере.
Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
Вода. Коллеги "на вкус" попробовали :).
Она в самом верху сухая.
Мокрая как раз около релюшки (прямо над ней и под ней в основном), т.е., где по моим представлениям находится сток.
Прошел дождь.
В салоне поднята шумоизоляция - так и езжу для чистоты эксперимента.
После дождя вышла проверить, что и как.
Пока в салоне сухо (ну это дождик был небольшой).
А под капотом шумоизоляция намокла (на фото голубым цветом).
У меня закрались мысли, что в случае более продолжительного дождя, шумоизоляция впитывает в себя больше воды и намокает выше и выше, и потом эта вода чудным образом пропитывается в шумоизоляцию в салоне.
Скажите, а в принципе это нормально, что шумка впитывает в себя воду с этой железяки?
Это влага не сверху - сверху шумоизоляция сухая совершенно, а вот у этого "стока" вся мокрая.
Может быть на железке этой воды вообще быть не должно? Как у вас?
Просто в начале у меня были мысли, что по ней и должно стекать. Но поговорила с коллегой (у нее, правда, Киа), она сказала, что у нее по-любому под капотом сухо всегда и ни о какой воде там и речи быть не может.
Прошел дождь.
Поскольку шумка - это в большинстве своем пористый материал, то она будет впитывать в себя влагу, распространяя ее по всем направлениям как обыкновенная губка, в т.ч. и вверх, и передавать таким же пористым материалам через места соприкосновения (например, технологические отверстия) и внутрь салона... Чтобы определить, откуда влага эта берется, можно в сухой погожий денек с ведром подехать к ближайшей колонке или любому крану с водой и поливать на лобовое, периодически проверяя появляются ли мокрые пятна на шумке или нет, а там уж делать выводы - через слив намокает, или откуда-то снизу надо рыть...
M400OE 37-й регион
Спасибо, что откликнулись.
Вылито на лобовое было не одно ведро воды :).
Поливали из шланга очень долго. В салоне ничего так и не намокло.
И после дождиков на выходных все сухо, т.к. были не сильные.
Осталось дождаться сильного ливня - вот после них обычно и заливает салон :(.
А скажите все таки, этот слив металлический (усилитель) он у всех намокает? У всех по нему стекает вода?
И как шумка под капотом? Впитывает эту влагу с него?
У меня никогда не намокал.....
- Что это?
- А если напугать?
Спасибки!
Значит косяк там какой-то...
Прошел дождь....
им щшгамнгвиг сккгнви лмлнев
СЛОВ НЕТ!
Усилитель сырой!!! :(((((((((((((((((
Изменено пользователем Toshka
Добрый день всем!!!
У меня тоже протекает где-то из под двери переднего пассажира.
Обнаружил когда положил резиновый коврик, с матерчатым было
не очень заметно. Снимал обшивку двери там все сухо!!!!!
Откуда вода появляется, так и остается загадкой. Ведь должен
быть мокрый след, по ходу течи. Но его нет... вода просто просачивается из под дверцы...
Пока могу посоветовать почистить сливные.
Я нашла уже 2 отверстия.
По слухам агентства ОБС :) - их должно быть 3.
Радует то, что пока под обшивку в салон вода затекать перестала, тьфу-тьфу-тьфу.
Осталось найти третье и может на усилитель перестанет попадать...
А усилитель под капотом у тебя (мона на "ты"?) после дождя сухой?
И как с уплотнителем двери?
Порог сухой?
мона на "ты"? да без проблем...
А усилитель под капотом у тебя после дождя сухой?
во избежание разночтений хотелось бы уточнить что имеется в виду под "усилителем"??
вода просачивается каплями из-под двери и стекает на коврик пассажира,
если открыть дверь на пороге небольшая лужица, так же как и на соответствующем месте
на дверце снизу, но внутрянка двери то сухая :dntknw:
Усилитель...
Это такая штука :))).
Я ее на прошлой фотке в этой теме выделила голубым.
Но, видимо, у нас с тобой разные проблемы: у тебя, судя по всему, уплотнитель...
Доброе время суток всем.
Вода может попадать в салон через воздухозаборное отверстие даже при чистом сливном, если машина стоит под небольшим наклоном(правая сторона выше) при этом воздухозаборное и сливное отверстия становятся практически на одном уровне. И в хороший дождичек вода попадает в салон.
Стал ставить машину перед домом на ровной площадке, воды в салоне больше нет.
