Рычаг переключения передач (МКПП)
Всем привет! Оптимальный вариант это снять трос но если у коробки он снимется с шарнира кнопкой, если открыть капот и смотреть то правый отвечает за горизонтальное передвижение, а вот у кулисы только снизу сняв тепловой экран ну точнее отсоеденить крепеж и сдвинув его назад. Я делал следующим образом. Открываешь капот снимаешь всю коробку с воздушным фильтром и сняв с шарнира правую тягу задираешь резиновую гофру вытягиваешь трос полность и льешь вэдешкой а ктото внутри салона начинает качать рычаг влево вправо. И так неоднократное число раз то улучшения.
Всем привет! Ну рычаги кулисы они не снизу а сверху на коробке. И все что можно прочистить это шаравый механизм и смазать сами оси снаружи которые вверху на коробке. Ничего с низу сделать не льзя и тем бролее полечить все сверху и скорее всего дело именно в тросах. А предыдущего оратора развыели на бабки снизу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Димаска
  • 1 год спустя...
Сегодня при движении, когда переключился со второй на третью передачу, рычаг вернулся в нейтральное положение, а третья передача осталась включенной.....открыл капот, вручную переключил на первую.... Поперечный выбор передач вроде работает, а выбор первая-вторая нет. У коробки тяги на месте... Что случилось? От рычага тяга отвалилась? Что снимать, чтобы посмотреть?
В общем, соскочил тросик, который выбирает передачи по вертикали: 1-2, 3-4, 5-R. У него пластмассовый наконечник с кнопочкой, надевается на тягу в коробке. Недавно меняли сцепление, не знаю что повредили, но теперь он одевается и снимается с тяги легко, наверняка и будет выскакивать...(((
Изменено пользователем DaddyCOOL
