2 недели назад стал счастливым обладателем "Xsara Picasso" 1.6 МКПП.
Был неприятно удивлен отсутствием штатного тахометра. Опыт вождения минимальный и сразу возник вопрос - "А когда собственно переключать то скорости?". Понятно конечно что "на слух" и "по спидометру". Но может кто подскажет точные значения скоростей на которых стоит переключаться? Например 3я явно "по звуку" на 60 кмч работает внатяг (или это только на моем экземпляре). Заранее всем спасибо :oops:
Citroen Xsara Picаsso 1.6 MКПП
Я себе поставил наш цифровой тахометр ТХ-517,работает нормально,
показывает еще напряжение АБ,температуру внутри,время работы двигателя и тд.Стоит 270руб.
Всего 3 провода подключаются все слева внизу за очешником в районе блока предохранителей (+ )на(+ )после предохр. на5А при вкл. зажигании.
(- )на любой( - ) :P можно на кузов. Управляющий провод подключаеться на
диагностический разьем,5 контакт сверху,разьем слева от бл. предохранителей,на 5 контакте есть прямоугольные импульсы-желательно сначала посмотреть осцилографом,вдруг на разных машинах
по-разному. Всем привет.
На 1.8, если ехать в экономичном режиме, можно так:
2-я до 45км/ч, потом на 4й до 70, потом 5я
На 1.6 наверное, посильнее двигатель крутить придётся.
Жопа - это не часть тела. Это событие.
Полная жопа - это жизнь, полная событий.
Dimass а попробуйте со 2й сразу на 4ю - и разгон подинамичнее, да и расход топлива тоже невелик.
А как это сказывается на двигателе? Я как водитель можно сказать новорожденный и меня глозжат смутные сомнения. Не вредно ли?
Да нет, не вредно. В общем-то, это обычная практика.
На малых оборотах ездить тоже, кстати, не гуд - свечи загрязняются.
  • 2 месяца спустя...
Я поставил, что на спидометре при 3000об. не знаю, надо проводить тестзаезды. Поставь себе БК-06 250руб. и анализируй. :(
На 1--20-25км/час при 3000об.
2----35-40
3----65-70
4----80-85
5----110-115
5----135-145 при 4000об.
приблизительно.
  • 4 года спустя...
на 1.8 вообще прекрасно подобраны передаточные числа, да и мотор нормальный, можно любую передачу на любой скорости включать и машина будет резгоняться, особенно меня 5я радует, за городом можно как на автомате: включил и забыл. ИМХО ))
