Установка музыки в мой С5-3
Да leonn c5 дело не в незаметности разборок и удобстве работы, а в оправданности трудозатрат и правильности сборки, при заводских допусках в 1-2 миллиметра...
П.С.: какойже саб без шумки...
О каких трудозатратах идет речь? Я уже говорил мне было проще два болтика открутить и дверь снять, чем дофига разъемов отключать и вытаскивать блок.
Про правильность сборки я как понимаю это тоже про дверь. Так вот на каждой петли кроме этих болтов есть еще штифты. На верхней петле можно увидеть от него гайку. Ответные отверстия в двери точно такого же диаметра, поэтому дверь после снятия становится точно на тоже место, ее просто физически по другому поставить нельзя.
Ну а насчет трудозатрат по поводу снятия стеклоподъемника, ИМХО у Вас были неоправданные трудозатраты, вместо того чтобы потратить пять минут и снять стеклоподъемник, вы мучилась, обдирали руки и т.д. Кстати стеклоподъемник тоже ставится без всяких люфтов, с помощью которых его можно было бы регулировать. Снял и поставил точно на тоже место.
А вообще я никого не заставляю делать то же самое. Я написал как сделал я, как мне было проще и удобнее сделать
П.С. а зачем? у меня ни каких лишних призвуков нет от багажника, только на рамку номера наклеил кусочек шумки, а то дребезжала. А просто наклеить чтобы было...
С чего вы взяли что не подходит? Магнитола точно такая же
Если брать вот эту схему http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i135/08...b5314b.jpg.html , то здесь используется +12 на 11-ом пине, у меня же он пустой! Проводок стоит на 10-ом, но вот за что он отвечает не понятно. Не хотелось бы спалить мафон..
А ничего не перепутали? У меня все есть и к нему подключен ремоут усилков.
Эта картинка колодки которая на самой магнитоле
Изменено пользователем leonn_c5
Смотрите шире друзья, 11 пин при отсутствии штатного усилителя не используется, поэтому его и нет. А питание на антенну идет через сам кабель по внутренней жиле, для нее нужен адаптор с фантомным питанием + 12. Да и зачем вам это ведь главное для подключения магнитолы 12В от батареи и земля, ну и при желании от замка зажигания, чтобы реагировала на ключ. Но зажигание, подсветка, реакция на изменение скорости, на задний ход и т.д. при кановской шине реализуется при помощи различных адаптеров или как показано на вышеприведенной картинке.
Да на остальные проводки рекомендую просто не обращать внимания, а то действительно по незнанию можно натворить дел.
Изменено пользователем Edc5
А что нужно приобрести для поддержки упраления с руля и штатного компа? ..Мафон Alpine-9887
Никогда с этим не связывался.
Абсолютно верно это самые распространенные адаптеры, жаль цена кусается...
Roma960,
а что смущает ? :dntknw:
Официальный девайс под конкретную модель авто/музыки ...
Алпайн ставили на С4-е (в другом клубе), На Дживис у нас тут ставили ...
Это же по сути просто "переводчик с языка магнитолы на CAN-язык" :))))
p.s. у нас вон тоже нашлось - ставили Алпайн+адаптер
Изменено пользователем Nord
А делал у нас эту процедуру уже кто нибудь? Ставили эти адаптеры?
Ну да у меня стоят Dietz которые реализуют для магнитолы сигнал от замка зажигания, подсветки, кнопки на руле и т.д. + звуковой сигнал штатного парктроника.
Edc5, leonn_c5,
Скажите, сколько по времени занимает вся эта процедура по замене штатной музыки? ..я так понимаю, не один день, в домашних то условиях...
Ну лично я потратил примерно дня три на проводку, шумку передних дверей и установку туда динамиков, еще день на шумку задних дверей и установку динамиков, день на закрепление усилков в багажнике и доделыванию там проводки, и примерно пару дней на изготовления саба.
Но можно наверное и быстрее, я например много времени потерял пока придумывал как проводку из под капота в салон завести или как усилки закрепить, или например очень не хотелось сверлить разъемы которые в дверь идут, долго искал другой путь решения и т.д. А у Вас теперь есть не одна а две инструкции как все сделать, будет легче.
Edc5, leonn_c5,
Да, если первый раз, то неделю надо выделить, ведь для себя делать будете и соответственно торопиться особо некуда...
И домашние условия здесь ни причем, даже в установочной студии это будет 2-3 дня, а ведь там работают одновременно 3-5 опытных профессионала...
Подскажите, где Вы его покупали? Если есть ссылочку какую нить про него?
И как реализован звук парктроников? Просто смотрел адаптеры Alpine, там звук от парктроников подмешивается в цепь сигналов высокого уровня (выход встроенного усилителя ГУ). Т.е. в линейках сигнала этого не будет.
В начале было слово © :)))
Читать слово тут - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9607
А также тут - http://www.avtozvuk.com/az/2008/12/016.htm
Купить наверное здесь - http://www.avvto.net/details/1309089.html
или здесь - http://www.telmik.ru/product_info.php?products_id=45008
Ну вот первых эти ссылки я уже смотрел.
Во вторых в каталоге Dietz указан интерфейс под номером 61303 а не 61301 который вы мне предлогаете
http://www.dietzshop.biz/downloads/dietz_kat2009.rar страница 49
В третьих ни 61303 ни 61301 не работают с парктроником.
Вот описание http://www.car-hifi-pool.de/DIETZ/61007-303_D-E.pdf
Для работы с парктроником нужен интерфейс 61165, описания его не нашел, но судя по фото
http://www.kolumbus24.com/articlePics/11001221.jpg
его работа ничем не отличается от работы интерфейса от Alpine APF-R100PS
http://www.magnitola.ru/Alpine-APF-R100PS-p-10736.html
в описании которого написанно
обеспечивает подачу сигналов штатного парктроника (если установлен) в цепь сигналов высокого уровня (выход встроенного усилителя ГУ)
следовательно в линейных выходах магнитолы парктроника не будет
Поэтому я и спросил у Edc5 что у него за интерфейс
Леонн, поставь путный усилитель и путную акустику. Ничего менять не захочется. ИМХО.
P.S. Правда, акустика и так стоит путная - HARMAN/KARDON. Но "короткоходовая".
Не понял суть сообщения :dntknw:
Извини. Погорячился.
Изменено пользователем BlackLudwig
Судить по фотграфии о работе прибора ? :)))
На сайте запросто могут поставить одну фотку на 5 однотипных моделей. так проще и дешевле )))
А вот этом сайте, например, про интерфейс 61165 пишут, что :
Das Interface ermöglicht das Beibehalten der PDC (Park Distance Control) Funktion bei Austausch des Originalradios gegen ein Aftermarketgerät.
вольный перевод с немецкого на translate.ru -
Интерфейс делает возможным сохранение PDC (парк Distance Control) функции при замене оригинального радио на Aftermarketgerät.
И что? Я разве отрицаю что он сохранит работу парктроника? Просто сейчас у меня весь звук от магнитол, через линейные выходы идет на усилитель и т.д. Усилитель магнитолы не используется совсем.
По фото интерфеса 61165 видно что он просто вставляется в разрыв проводов идущих от усилителя магнитолы к штатным динамикам. Насчет того что это не та фотка вряд ли, точно такая же в официальном каталоге.
Соответственно, если бы я просто хотел поменять магнитолу, то он бы отлично работал, передавая сигнал на штатные динамики, но ПОСЛЕ магнитолы, и в магнитоле сигнала парктроника не будет, следовательно и не будет его на внешних усилках.
leonn_c5 абсолютно прав 61301 устаревший вариант через который не реализована кнопка mute, собственно ради нее я и заморачивался. Более новый вариант 61303 который с приобретением проводка для любой конкретной магнитолы будет верно служит хозяину. Это его главное отличие от Alpine, который ну абсолютно бесполезен в случаи отсутствия головы Alpine.
Переходник для парктроника, кстати на фото не он, реализован в виде адаптера считывающего сигнал с CAN и передающего его на прилагаемый динамик маленького размера, по ощущениям ни какой разницы с штатным я не обнаружил.
Покупал в германии на www.extremeaudio.de в России подороже, плюс почти нереально найти.
Набор такой:
1. 61160 - адаптер парктроника 69 Евро;
2. 61303 - интерфейс 139 Евро;
3. 61338 - провода для CAN адаптера 28 Евро;
4. 61408 - адаптер под пионер 7 Евро;
5. 8553 - адаптер антены с фантомным питанием 11 Евро.
Значит полноценный парктроник все равно не получится, будем думать. Кстати насколько я знаю, можно перепрограммировать звук парктроника через штатный динамик который пищит о не пристегнутых ремнях, открытых дверях и т.д., и тогда не придется покупать адаптер 61160.
Я же именно хотел чтобы он как в штатной системе пищал через все динамики в зависимости от направления препятствия.
Еще вопрос, адаптер 61160 при появлении звука от парктроника, выдает сигнал на приглушение магнитолы?
