Мертвый шрус
Вот недавно при трогании с места порвал шрус...машина прошла 120тыс. 2 литра и автомат
Возможно подойдут от 3х литровой Пежо-605 ! Если это не стержень а трубка ,то это беда ! Никогда не разрезал приводные валы , но то что они трубчатые ,при таких нагрузках,это плохо , ИМХО, экономия металла !
На Nissan Primera в свое время это была болезнь. Приводной вал сгнивал под резинкой грузика гасителя колебаний и при резком старте ломался. Искать на разборках было бесполезно, все гнилые. Вытачивали на заводе новые или покупали привода в сборе.
Этот сгнил
Хвосты остались в гранатах??? Отрежь болгаркой под самые шлицы и подбери вал от девяток или аналогичных, проточить и одеть шлицовки на вал и "Кэмпи" проварить , это как альтернатива ! У меня есть только 2х литровый привод!
Спасибо большое за предложенную помощь!уже нашли такой же,но для механики,переставили внутреннюю гранату,точнее только внешнюю частьвсё собрали,обратно поставили-езжу:)
з.ы.Интересно,можно гденибудь определить причину такого серьёзного гниения?..
Это не экономия металла,там 3-4 мм толщиной. Это попытка снижения так называемой "неподрессоренной массы".
переставили внутреннюю гранату,точнее только внешнюю часть ,всё собрали,обратно поставили-езжу:)
Интересно,можно где-нибудь определить причину такого серьёзного гниения?..
Трипод в чужую гранату- это не совсем правильно, но всё зависит от ситуации! Зачем искать причину гниения , надо просто её убрать ! Экономить металл и снижать массу можно , но только не на нагруженых узлах !
С точки зрения сопромата, труба на скручивание ничем не хуже прутка. Работают только верхние слои. Сгнивший прут, свернуло бы точно так же.
Ну не знали французы что:
1. Дороги солят и вообще говны постоянные
2. Машина столько проездит
3. На ТехОсмотре не посмотрят
4. Нагрузки будут такими
5. причину придумайте сами :)
5.
5. Всё логично и поэтому пруток надёжнее и лучше ихней трубки !
Абсолютно правильно!!!
Добавлю, что с точки зрения вибраций, прут ещё хуже, труба самый идеальный вариант.
Теперь вопрос!!!!
У меня появилась вибрация(как бы пробуксовка). Вначале решил что сцепление, но оно новое, прошло всего 10 тыс.км. запаха перегретого сцепления нет и эффект плавающий. Приехал на сервис, покатались, пришли к выводу что скорее всего валы (пружина в триподе). Она ломается и появляется такая беда. На сервисе сказали что меняют валы полностью в сборе.
Кто знает, как как до неё добраться, нужно ли вынимать валы, или можно на машине не вынимая из коробки, что бы не портить сальники, а то я их за три месяца уже два раза поменял - жалко.
Можно, но захотят-ли сервисмены это делать не снимая не известно !
  • 7 лет спустя...
Выкопаю, пожалуй темку.
Сегодня ни с того, ни с сего появился треск при движении накатом, даешь газу треск пропадает, отпускаешь появляется. Естественно под подозрение попал трипод. Задрал машину, подергал, не снимая колес, привода, левый без люфтов, а правый трипод люфтит вверх-вниз с амплитудой около 5 мм и слышен металлический звук.
Короче, с неисправностью определился и полез в экзист. Так как с финансами нарисовалась полная ж..., выбрал самый недорогой вариант Patron PDS0150 за 6600. Кто-нибудь ставил, как по качеству?
Интересно, что emex по оригинальному номеру и аналогам привод на мой ситр вообще не предлагает.
Еще хотел спросить, я так понимаю с подбором наружных Шрусов на наши ситры есть определенный гемморой (кол-во зубьев и т.д), есть ли подводные камни при заказе трипода правого?
Citroen C5 хетчбек II 1.8 16V
VIN: VF7RC6FZM76650960
P. S нашел в emex привода по vin.
Patron 5500, еще по цене можно взять General Ricambi CI 3269, что лучше?
Изменено пользователем dex197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Я ставил на С5(Х7)2л ДТ АКП наружный ШРУС Patron PCV3115.
Полтора года езжу.
Изменено пользователем mavruc
Loebro дороже на 50%.
До меня только дошло сейчас, вал правый, длинный, идет через промопору, может у меня промежуточный подшипник навернулся, а я тут кипешь поднимаю. Сегодня попробую на подъемник загнать
Чего то хрень какая-то. Загнали на подъемник, все потрясли-пощупали, все вроде норм. Люфт в правом приводе, со слов механика, не критичный, у многих так.
Самое интересное, после подъемника первые 10 км звука не было, потом опять появился.
Я уже даже крышку ГРМ вскрыл, ремень в норме.
Чешу репу
@dex197,я себе ставил отдельно шрус Patron PCV 1588, за около 2т, полет нормальный. Никакого гемора с подбором нет.
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
Короче, разобрался с проблемой, причина лишний сухарь в подвеске.
Такой вот сюрприз-лавашик. Самое интересное, в сервисе лично под подъемником лазил, но он где-то хорошо спрятался.
