mvs Опубликовано 4 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Всем доброго дня Столкнулся некоторое время назад с много раз описанной ситуацией: Вода перестала литься на заднее стекло, а потом и на переднее. После этого слушал моторчик стеклоовывателя - жужжал. С неработающим стеклоомывателя ездил несколько недель, всё руки не доходили почистить моторчик. Сегодня снял моторчик (Перед снятием сегодня не проверял жужжание), продул, проверил дома с блоком питания 12 Вольт. Всё отлично - Моторчик молодец - дует в обе стороны. Поставил моторчик на место проверяю - а он не крутится. Ни вперед, ни назад. Проверяю напряжение на разъеме моторчика - честные +12 В и -12В (при включении омывателя на перед - на зад меняется полярность на контактах). А моторчик не жужжит. Принес моторчик домой - Всё ОК - жужжит как надо. Собственно вопрос, что еще моторчику надо кроме 12 В. Почему на машине не работает? Куда еще смотреть? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 4 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Собственно вопрос, что еще моторчику надо кроме 12 В. Почему на машине не работает? Куда еще смотреть? Когда проверял напряжение на разъёме на машине, моторчик был подключен к разъёму? Ссылка на комментарий
mvs Опубликовано 4 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 Когда проверял напряжение на разъёме на машине, моторчик был подключен к разъёму? нет. не был подключен. Подключал лампочку мощностью 5 и 21 Вт. Лампочка не горела. Тока не хватает. Может контакты в подрулевом переключателе обгорели. Попробую его посмотреть. Вопрос. Можно ли разобрать подрулевой переключатель дворников и посмотреть контакты? Или он неразборный, не ремонтируется и заменяется в сборе? Ссылка на комментарий
vonorimo Опубликовано 4 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2009 В подрулевом нет силовых разъемов - только управляющие. Надо копать проводку от моторчика до блока предохранителей, кажется того, что в моторном отсеке. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 5 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 нет. не был подключен. Подключал лампочку мощностью 5 и 21 Вт. Лампочка не горела. Верный признак, что где-то, что-то окислилось или превратилось в труху. Попробуй подсоединить лампочку вторым контактом к корпусу машины. Определишь хоть по какому проводу плохой контакт. Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 5 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2009 (изменено) Верный признак, что где-то, что-то окислилось или превратилось в труху. Попробуй подсоединить лампочку вторым контактом к корпусу машины. Определишь хоть по какому проводу плохой контакт. -------Согласен, лампа должна загораться, тем более на 5W. А тестер в данном случаи не даёт нагрузки, как моторчик. вот и кажет шо попало. Провод сам по себе защищён изоляцией, которую вода вряд ли повредит, а глянуть на предмет не цепляет он где-нибудь силовой агрегат (ремешки к примеру) стоит. Если до Вас перебирали проводку, могли обратно в жгут не запихнуть... и такое бывает. Советую при поиске Включить одно из положений "омывки" (верёвочкой к рулю притянуть, но лучше задний, там дворник можно отогнуть), что бы легче было искать, ориентируясь по звуку моторчика. Изменено 5 июля, 2009 пользователем Charli 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
mvs Опубликовано 28 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 Все оказалось гораздо проще. Перегорел предохранитель. Ссылка на комментарий
Misha Опубликовано 5 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2009 Напряжение на контактах могло быть в случае если установлена система контролирующая состояние предохранителей, такая хрень есть в профессиональных источниках бесперебойного питания (связевые). Оно (напряжение) проходит через сигнальную, слаботочную цепочку (диод и токоограничивающий резистор)... Ссылка на комментарий
