Мануалы по ремонту Citroen
Enzo
Сообственно сабж, если нужны мануалы по ремонту, то пишем сюда: модель, год выпуска, VIS (последние 8 цифр VIN кода)
Пример:
C4 Picasso, 2007, 45033546, замена ГРМ.
Berlingo M59
Снятие и установка ГБЦ Berlingo TU3JP
C5
Цветной дисплей
  Цитата
Berlingo M59, 2008, 8J099169, регулировка клапанов
Отдельно регулировки нет, только зазоры при установки ГБЦ, документ в шапке.
  enzo сказал:
Спасибо Enzo. Я сам всю резервную копию перелопатил по этому поводу - ну никак не ищется :))
Думал, может я чего-то не так ищу :))
Вот тут сам процесс регулировки написан:
http://www.106owners.co.uk/forums/showthread.php?t=7995
Может кому нужен.
m724, ссылка на документ в первом посте, подробнее не могу, точнее не знаю что.
  enzo сказал:
Nic74, не понял?
Ну я имел в виду примерно следующее: берем два соседних VISа, так что для них мануалы будут разные?
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
нет.
  enzo сказал:
нет.
Ага. Тогда берем обратную ситуацию: есть мануал, можно определить для машин с какими VISами он подойдет?
Nic74, , нет, не понимаю для чего это!? Если есть ступичный подшибник, то он одинаков на машине 2004 и 2008 года!
  enzo сказал:
Дык и я про то. Просто не пойму, зачем для того чтобы выложить мануал, скажем по замене этого подшипника, тебе надо знать VIS? От этого в мануалах какие-то нюансы появляются? Или это только для удобства поиска именно нужного мануала?
Хотя в принципе не суть, можно замять, война план покажет.
  Nic74 сказал:
Знать номер этот нужно для того, чтобы найти нужный документ.
Если искать "вручную", то слишком много придется уточнять.
Проще номер попросить.
А по моему как раз наоборот...
Узлы/агрегаты дорабатываются/модернизируются и т.п.
И в каталоге регулярно встречаются сноски, что
"запчасть № 12345 - до RPO номера 987654,
"запчасть № 12346 - начиная с номера 987655"
:dntknw:
Другой вопрос, что работы по ремонту узла/агрегата могут быть одни и те же на машины разных лет выпуска.
Но тогда так и надо говорить ;)
  • 3 месяца спустя...
  enzo сказал:
Пример:
Berlingo M59
C5
Цветной дисплей
Донинвест Орион-М,2002,2D800833.утерян ключ
  • 2 года спустя...
