Enzo Опубликовано 1 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Сообственно сабж, если нужны мануалы по ремонту, то пишем сюда: модель, год выпуска, VIS (последние 8 цифр VIN кода) Пример: C4 Picasso, 2007, 45033546, замена ГРМ. Berlingo M59 Снятие и установка ГБЦ Berlingo TU3JP C5 Цветной дисплей Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Nic74 Опубликовано 1 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Вопрос: А известен диапазон VISов, для которых актуален тот или иной мануал? Чукча не писатель, чукча читатель. Yeti-2012_1.8TSI_DSG C4-2008_EP6_AL4 (был...) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Nic74, не понял? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 1 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Berlingo M59, 2008, 8J099169, регулировка клапанов Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Berlingo M59, 2008, 8J099169, регулировка клапановОтдельно регулировки нет, только зазоры при установки ГБЦ, документ в шапке. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 1 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Отдельно регулировки нет, только зазоры при установки ГБЦ, документ в шапке. Спасибо Enzo. Я сам всю резервную копию перелопатил по этому поводу - ну никак не ищется :)) Думал, может я чего-то не так ищу :)) Вот тут сам процесс регулировки написан: http://www.106owners.co.uk/forums/showthread.php?t=7995 Может кому нужен. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Отдельно регулировки нет, только зазоры при установки ГБЦ, По- подробнее можно ! Спасибо! Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 m724, ссылка на документ в первом посте, подробнее не могу, точнее не знаю что. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
redgreen Опубликовано 1 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 а есть мануал для навигации, который с управлением возле ручника и коробкой в бардачке ? С5 - 2001 - 76035892 citroen C5 2,7 автомат,дизель 2009 год. Ссылка на комментарий
Nic74 Опубликовано 1 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Nic74, не понял? Ну я имел в виду примерно следующее: берем два соседних VISа, так что для них мануалы будут разные? Чукча не писатель, чукча читатель. Yeti-2012_1.8TSI_DSG C4-2008_EP6_AL4 (был...) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Ну я имел в виду примерно следующее: берем два соседних VISа, так что для них мануалы будут разные?нет. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 1 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 redgreen, готово Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Nic74 Опубликовано 2 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 нет. Ага. Тогда берем обратную ситуацию: есть мануал, можно определить для машин с какими VISами он подойдет? Чукча не писатель, чукча читатель. Yeti-2012_1.8TSI_DSG C4-2008_EP6_AL4 (был...) Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 2 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Nic74, , нет, не понимаю для чего это!? Если есть ступичный подшибник, то он одинаков на машине 2004 и 2008 года! Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Nic74 Опубликовано 2 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2009 Если есть ступичный подшибник, то он одинаков на машине 2004 и 2008 года! Дык и я про то. Просто не пойму, зачем для того чтобы выложить мануал, скажем по замене этого подшипника, тебе надо знать VIS? От этого в мануалах какие-то нюансы появляются? Или это только для удобства поиска именно нужного мануала?Хотя в принципе не суть, можно замять, война план покажет. Чукча не писатель, чукча читатель. Yeti-2012_1.8TSI_DSG C4-2008_EP6_AL4 (был...) Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Дык и я про то. Просто не пойму, зачем для того чтобы выложить мануал, скажем по замене этого подшипника, тебе надо знать VIS? От этого в мануалах какие-то нюансы появляются? Или это только для удобства поиска именно нужного мануала? Хотя в принципе не суть, можно замять, война план покажет. Знать номер этот нужно для того, чтобы найти нужный документ.Если искать "вручную", то слишком много придется уточнять. Проще номер попросить. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 3 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2009 Если есть ступичный подшибник, то он одинаков на машине 2004 и 2008 года!А по моему как раз наоборот... Узлы/агрегаты дорабатываются/модернизируются и т.п. И в каталоге регулярно встречаются сноски, что "запчасть № 12345 - до RPO номера 987654, "запчасть № 12346 - начиная с номера 987655" :dntknw: Другой вопрос, что работы по ремонту узла/агрегата могут быть одни и те же на машины разных лет выпуска. Но тогда так и надо говорить ;) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
fred Опубликовано 21 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Сообственно сабж, если нужны мануалы по ремонту, то пишем сюда: модель, год выпуска, VIS (последние 8 цифр VIN кода) Пример: C4 Picasso, 2007, 45033546, замена ГРМ. Berlingo M59 Снятие и установка ГБЦ Berlingo TU3JP C5 Цветной дисплей Донинвест Орион-М,2002,2D800833.утерян ключ Ссылка на комментарий
g.azat Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 есть мануал для С4 II поколения по снятию обшивки дверей(перед,зад) -ВМ503310. Спасибо. Ссылка на комментарий
g.azat Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 кто-нибудь встречал мануал на С4 II поколения в виде книги или эл.вид на русском языке??? Ссылка на комментарий
