and8rei Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 (изменено) Типа втулки износились? Мне сказали когда делали что 200-250 тысяч км. пройдёт балка на втулках.... После ремонта я не сильно больше 100 тыс. км. проехал... Изменено 12 апреля, 2018 пользователем and8rei Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 скорее неправильно втулки поставили Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 @and8rei, Именно по этому его на форуме и нет.100 тысяч это еще повезло. defekt 1 Ссылка на комментарий
and8rei Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Понятно парни, буду думать как ремонтироваться, а то резины не напасёшься. Плохо что машина каждый день нужна, не поставишь что бы самому поковыряться на недельку-другую((((( За день бы сделать, самый лучший вариант, да у нас (Торжок) балками никто не занимается(((( Я конечно не совсем криворукий))))), но самое сложное что делал на берлинге сам это ступичный передний менял, да опорные подшипники. А в заднюю балку лезть самому стрёмно что то.....Братья славяне с Украины хорошо делают (судя по роликам на ютубе), да это уже другая страна.... Изменено 13 апреля, 2018 пользователем and8rei Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Да ладно ,Украина. В Твери кто-то делает. В Ярославле. Договариваешься,приезжаешь, перекидывают балки. За день все делают.Цена вполне реальная. and8rei и Олегович 2 Ссылка на комментарий
and8rei Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 afanyr, Спасибо, будем посмотреть!!! Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Вот темка товарища: https://www.drive2.ru/l/491662568352383017/ Там и телефон Ярославля есть. Решил пойти по "стопам" Владимира на Citroen Berlingo Утконос к Михаилу в Ярославль (+79066387884), созвонился — можно в выходные между НГ и Рождеством приехать = 16 000р балка в сборе + 5 000 работа = может еще что вылезет… А вот сам мастер. Все солидно и круто: https://www.drive2.ru/l/468708338977211155 Изменено 13 апреля, 2018 пользователем afanyr and8rei 1 Ссылка на комментарий
and8rei Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) afanyr, Благодарю за помощь, Михаила (мастера из Ярославля) в контакте нашёл, буду у него делать! Кстати у меня передние проставки куплены на 30 мм алюминиевые, буду как Владимир на Утконосе ставить. Заказывал по почте, болты там правда в комплекте прочностью 8,8 ,маловато будет. Надо будет фотки сделать, может кому пригодиться. У моего передок с 2011 года сильно просел и аморты с пружинами ещё родные стоят, наверное тоже менять скоро придётся.... Изменено 13 апреля, 2018 пользователем and8rei Ссылка на комментарий
and8rei Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Поменял передние аморты с пружинами. Передок поднялся сантиметров на шесть. Подъёмом доволен. Но появилась новая проблема: стало есть резину на передних колёсах с внешней стороны. Правое меньше, левое вообще конкретно. Колёса визуально, если смотреть спереди на авто, стоят как будто галочкой (как у грузовиков Татра). Соответственно левое больше, правое меньше. Это развал. Он на берлингах не регулируется. Так вот может шаровые всё таки бывают с большей или меньшей длиной площадки в которой крепёжные отверстия? В принципе вполне реальный вариант, ну теоретически как минимум. Кто ни будь может конкретику в данный вопрос внести? Диаметр пальца 18 мм. Ссылка на комментарий
Kacpii Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Смотри на первой странице этого раздела мои фотки. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 13 часов назад, and8rei сказал: Соответственно левое больше, правое меньше. Это развал. это схождение, шарниры рулевых наконечников ушли вниз- длина *рулевых тяг/ осталась прежней - схождение уменьшилось и может образовалось расхождение. and8rei 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
and8rei Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Фотки видел. Какие номера у разных по размеру площадок шаровых? Ссылка на комментарий
and8rei Опубликовано 29 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2019 Олегович , Возможно, потому что больше там регулировать нечего. Делать пазы в рычагах вместо отверстий смысла нет, конструктора не дураки, раз такой вариант не применили - значит он не нужен. 5 minutes ago, and8rei said: Kacpii, Фотки видел. Какие номера у разных по размеру площадок шаровых? Никак не разберусь как тут сообщения редактировать, дополнять, удалять. Зачем на английском сайт сделали, мы же русские! Не всем же дано по иностранному шпрехать (мне не дано). Ссылка на комментарий
лодочник Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Схождение в миллиметрах подскажите кто знает. ситроен берлинго 2002 1.4 с гуром. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Вы смогли найти линейку? Антикварная вещь. В справочниках таких машин ещё нет. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 я делаю3-5 мм Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Это между какими точками? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 по наружной кромке диска Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 А диски какого радиуса ? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Я делал на жигулях R13 и R14. На Ситроене R15 и R16. Я думаю 1-2 мм не решают. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 17 часов назад, mister z сказал: Вы смогли найти линейку? Антикварная вещь. В справочниках таких машин ещё нет. На многих переднеприводных - если сделать 1 мм на схождение(на любых дисках) - никаких проблем не возникает. Вообще. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Но разница на 14" и 16" будет уже ощутима. Хотя спорить не буду, Тут вам виднее. Я последний раз линейкой делал на ЗАЗ 968 ещё в СССР. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
лодочник Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Спасибо За ответы, сделал схождение 2 мм, поездим ,поглядим. Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 18 часов назад, mister z сказал: Я последний раз линейкой делал на ЗАЗ 968 ещё в СССР. А я 6 лет назад на Пежо 605.Практически у всех производителей норма идет через 0. И там еще и +-. Так что на любом авто можно делать в ноль и проблем быть не должно. 17 часов назад, лодочник сказал: поездим ,поглядим. Все будет нормально, можешь не переживать. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 минус 2-3 мм на возможный люфт в шарнирах. При движении схождение приблизится к нулю Ссылка на комментарий
