Штатные размеры акустики
рыжики
ругатся, а в чем проблема, подковыривашь отверткой решетки твиттеров и перекусываешь провод.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Чета не охота ломать уже построенное... я думал что оно может работать вместе, хорошо а если покупать не коаксиал а компонентные, и оставить твитеры что есть, такой вариант??
ну тебе же сказали, что неизвестно как получится, может спектры перекроются а может разойдутся и будет провал в АЧХ. Купи на разборке какие были и не ломай голову.
Всем доброго дня!Посоветуйте акустику в штатные места ориона.Из-за малой монтажной глубины выбор не велик.Сам присматриваюсь к Magnat Profection 102,но может кто еще что посоветует.В идеале это конечно компоненты.
Присматриваться не надо, идешь к продавану который дает слушать, слушаешь без саба, покупаешь у которых верхи и низы нормальные и в середине нет провала. Слушать надо свои записи и запомнить как они звучат на качественной аппаратуре. Другого пути нет.
Да это понятно что надо слушать,но стенд редко когда без усилка работает,а с усилком и мистери-пролоджи что-то похожее на звук начинают давать.Я интересуюсь может люди у которых похожая машина(обьем,жесткость пластика и.т.д.) что достойное посоветуют,а потом уже идти целенаправленно искать и слушать.
Стоят разделёнки 2-х полосные в штатных местах - звук никакой (голова Сони, аккустика Алпайн). Попробуйте поставить аккустику Сони - разделёнки, верхи ("глаза") "врезаются" в облицовку двери в районе зеркал и поворачиваются во все стороны. Когда-то такое очень нравилось... Как вариант - на накладки-облицовки передних стоек их прикрепить.
Просто у меня грузовик - даже под ногами пластиковое корыто а не ковролин... В звуке абсолютно разочарован - бубнит что-то, но качества приличного не достичь :sad:
Никто тебе ничего не посоветует, езжай на Митинский рынок там полно точек, там и подберешь. Те, которые подальше от входа, те и дают слушать.
Вот за это спасибо,в выходные скатаюсь.Как-то про рынки не подумал сразу.
Стоят разделёнки 2-х полосные в штатных местах - звук никакой (голова Сони, аккустика Алпайн). Попробуйте поставить аккустику Сони - разделёнки, верхи ("глаза") "врезаются" в облицовку двери в районе зеркал и поворачиваются во все стороны. Когда-то такое очень нравилось... Как вариант - на накладки-облицовки передних стоек их прикрепить. Просто у меня грузовик - даже под ногами пластиковое корыто а не ковролин... В звуке абсолютно разочарован - бубнит что-то, но качества приличного не достичь :sad:/>
Альпайн делает хорошие магнитолы(во всяком случае раньше),а вот с акустикой у них как-то не очень.У меня Альп 9883 уже 6-ой год с машины на машину кочует,и менять его не хочу.
Записи свои с собой возьми, не бу-бу-бу типа теста для саба, а где средние и высокие частоты, чтобы проверить все частоты.
У меня в дверках стояли супербюджетные FLY. Штатно они крепились к карте и гремели и резонировали невероятно. После виброизоляции дверей, обесшумки, установки подиумов и герметизации объема даже отложил вопрос замены динамиков - настолько звук улучшился.
Методом проб и прослушивания выбрал Alpine SPG-10c2.Любителям "бум-бума" не рекомендую,акустика отыгрывает середину и верх,не режет ухо благодоря шелковому твитеру.Играет сейчас в тандеме с Alpine CDA 9883.Также взял блины этой же серии для установки назад.
У меня нет зада, совсем нету... :blush2:
Но Алпайны - единственное что уху понравилось :drinks:
У меня нет зада, совсем нету... :blush2:/>
Но Алпайны - единственное что уху понравилось :drinks:/>
А у меня расписаный под 6x9 зад,от предидущего владельца достался)))))
Нормальную выбрал. Ее обзор в Автозвуке http://www.avtozvuk.com/az/2010/08/018-alpine.htm
Акустика действительно очень даже,магнитола хоть "дышать" стала.Сегодня установил блины назад с 2х-канальным усилителем,теперь играюсь эквалайзером и фильтрами.Звук радует,знакомые композиции заиграли по новому.
Обычно у многих на 3КГц провал звук получается неестественный, у этих нормально.
Слушал на них Ванессу Мей,Стратовариус,Клайдермана,и не смотря на разные стили музыки,акустика нигде не оплошала.
так вопрос: можно ли докупить только динамики для дверей, и просто поменять их, притом не снимая твитеры, и какой тип динамиков смотреть компонентные или коаксиальные??
Проводка в дверях и панели у вас соединена паралельно
если не переделывать , то
самый простой вариант купить комплект Pioneer
Колонки автомобильные PIONEER TS-Q171C, компонентные, 200Вт
Они идеально подходят в штатные места
разъемы теже .
твитеры можете оставить старые, но лучше заменить .
Замена занимает 10 минут.
подцепили аккуратно пластиковой карточкой сбоку и вытащили вверх.
Твитер снимается с сетки поворотом
Ставится также .
  • 11 месяцев спустя...
Это вопрос или как? У меня на М49 они штатно стоят.
Не снимал, не знаю. Углублений нет никаких.
там в металле кузова отверстие под динамик и четыре закладных пистона для крепления фонаря, наверно у всех даже у кого нет фонаря с завода, надо будет проводка, а может она уже есть, надо снимать и смотреть. если хотите поставить для освещения то хорошо, а если для музыки, то не слышно, динамики маленькие и слабые.
