dimoncb Опубликовано 28 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 (изменено) Параллельное подключение 2ома, греется усилитель магнитолы или последовательное 8ом, маленькая громкость. Тут много интересного, но цены завышены http://www.magnitola.ru Изменено 28 октября, 2009 пользователем dimoncb Ссылка на комментарий
sl-k73 Опубликовано 28 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 греется усилитель магнитолы тоесть реальная угроза спалить усилитель Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004 Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009 PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012 PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в. Ссылка на комментарий
dimoncb Опубликовано 28 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 тоесть реальная угроза спалить усилитель гарантированно при большой громкости Ссылка на комментарий
sl-k73 Опубликовано 28 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2009 Значит пока нет усилителя и ничего не стоит в тылу можна переделать проводку, провести к динам в дверях отдельный провод и подключить их на тыловые выходы магнитолы. В этом случае еще можна будет поиграть встроеными в магнитолу фильтрами. К сожалению купить сейчас усь нет возможности. Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004 Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009 PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012 PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в. Ссылка на комментарий
kostya-73 Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Как снимать сетки динамиков на дверях? у меня просто поворачиваешь и снимаешь.пластиковые сетки. [/url] class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение' Ссылка на комментарий
San4es Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Уважаемые, очень полезная тема! Пришёл домой, хотел задать вопрос... а тема тут как тут =) 1. Штатные места в торпеде. Хочу поставить Morel CoaxTempo 4 (монтажная глубина 48 мм). Возможные проблемы: а) не проходят/цепляются контакты по ширине - нужно немножко подрезать края; б) возможно упирается магнит - тогда придётся вырезать из фанеры фигурный подиум или: --б1) Как прорезать днище в посадочном месте? в) внешний кроссовер - обнаружил отверстия: у водителя с правой, у пассажира с левой стороны. Туда помещается кроссовер, его можно соединить со штатными проводами и спрятать в это отверстие. --в1) Что находится под этим отверстием? И не будит ли там ооочень жарко зимой от печки, что кроссовер перегреется? --в2) Как можно протянуть от магнитолы к штатным местам новые провода? А точнее интересует провода с кроссовером. 2. Куда проведены ещё два канала от штатного разъема для магнитолы? Заметил, что 4 провода идут на торпеду 2л и 2п и ещё 4 идут вместе с ними в пределах видимости. Вот где эти провода выходят? Спрашиваю, потому что установил в полку багажника Morel CoaxTempo 6. Теперь думаю как оптимально провести к ним провода. Ссылка на комментарий
sl-k73 Опубликовано 31 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 (изменено) Возможные проблемы:Так проблемы возможные или реальные?а) не проходят/цепляются контакты по ширине - нужно немножко подрезать края;100 см динамики должны стать в торпеду идеально без подрезки. В дверях у меня цепляли за контакты, я ихнемного выхнул и все стало. Если все-же не пройдут разширить место не проблема. б) возможно упирается магнит - тогда придётся вырезать из фанеры фигурный подиум или: --б1) Как прорезать днище в посадочном месте? Мерял штангелем посадочное место, было твердых 5 см с запасом, должны войти, у меня там 4,5 см динамики, запас еще вроде есть. в) внешний кроссовер - обнаружил отверстия: у водителя с правой, у пассажира с левой стороны. Туда помещается кроссовер, его можно соединить со штатными проводами и спрятать в это отверстие. --в1) Что находится под этим отверстием? И не будит ли там ооочень жарко зимой от печки, что кроссовер перегреется? Кроссовер ведь маленький, его поместить не проблема в любом месте. Конкретно по вопросу, с водительской стороны, под динамиком в торпедо есть много свободного места, там у меня без последствий уже второй год живет блок от сигнализации и ничего ему нет, думаю со временем туда тоже поместить кроссовер.--в2) Как можно протянуть от магнитолы к штатным местам новые провода? А точнее интересует провода с кроссовером.Это наверное самый оптимальный и самый простой вариант. Снять все заглушечки/накладки на торпедо и сразу будет видно как протянуть провода.У себя провел сразу три провода - на трехкомпонентную акустику. Там по месту все сразу будет видно. 2. Куда проведены ещё два канала от штатного разъема для магнитолы... У меня изначально был грузовик, проводку на зад тянул сам. Под центральную консоль оттуда под накладку порога - до самых динамиков, ничего сложного. А Morel CoaxTempo 4 уже куплены? Сам присматривался к ним, есть идея подключить их на внешней трехполосный кроссовер, выбросив родной. Изменено 31 октября, 2009 пользователем sl-k73 Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004 Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009 PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012 PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в. Ссылка на комментарий
San4es Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Это наверное самый оптимальный и самый простой вариант. Снять все заглушечки/накладки на торпедо не уверен, там ведь придётся всю торпеду разбирать, панель приборов и тд... Morel CoaxTempo 4 уже куплены? да, купил=) есть подозрение что вторая пара проводов протянута в передние двери, ибо больше негде устанавливать вторую пару динамиков. Ссылка на комментарий
San4es Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 купил магнитолу, к ней можно подключить питание и штатный разъём с проводами от динамиков. Есть ещё 4 линейных выхода. Кто-нибудь в курсе к этим выходам можно подключать динамики 2-а передних, 2-а задних и не подключать штатный разъём т.к. проводка будет новая? Ссылка на комментарий
dimoncb Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 К линейным выходам подключают усилитель. Динамики от них играть не будут. Ссылка на комментарий
San4es Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 dimoncb, спасибо, было подозрение что они без усилителя. Morel CoaxTempo 4 в торпеду не помещаются по глубине. Лично мне показалось, что дно у штатного места довольно толстое, и нужно хорошо повозиться что бы его вырезать. А если и вырезать, то может родная декоративная панелька не закрыться т.к. у них твиттер довольно сильно выпирает. На днях буду разбирать всё, смотреть что да как... Ссылка на комментарий
San4es Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 (изменено) штатную звуковую проводку хочу заменить, и возникает вопрос: какие контакты + какие -; и где перед а где зад? это провода от магнитолы по стандарту ИСО. АП нашёл схему. возможно, кому-нибудь пригодится Изменено 1 ноября, 2009 пользователем San4es Ссылка на комментарий
sl-k73 Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 придётся всю торпеду разбирать, панель приборов и тд...Зачем разбирать все? Ты ведь не собираешься тянуть новую проводку паралельно старой.Достаточно снять заглушку с водительской стороны, полочка возле коректора фар, и крышечку закрывающую предохранители. Все, дальше тяни провода куда душа желает, там все видно как на ладони. Если конечно мы говорим о 49-м кузове. есть подозрение что вторая пара проводов протянута в передние двери, ибо больше негде устанавливать вторую пару динамиков. На переднюю акустику штатно проводка устроена так: от ISO разьема провод пошел на динамики в торпедо, к разьему (фишке-мама) в торпедо подпаен паралельно еще один провод - он ушел в дверь.не буду утверждать что так у всех, в моем 1999 (или 2000 модельном) г.в. штатно так. В пасажира в топовой версии предусмотрены заднии динамики по боковинам крыши - возможно у тебя там есть разьемы где-то? штатную звуковую проводку хочу заменить, и возникает вопрос: какие контакты + какие -; и где перед а где зад? это провода от магнитолы по стандарту ИСО. На твоей магнитоле должна быть указана распиновка всех проводов, их цветовая маркировка. На нее и ориентируйся. Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004 Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009 PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012 PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в. Ссылка на комментарий
Берлинговец Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 (изменено) Ребята прошу ответить, кто знает Как снять сетки с мест под динамики в кузове М59 ? Вот ссылка на фото: http://fotki.yandex.ru/users/redyktor2007/.../229956/?page=1 http://fotki.yandex.ru/users/redyktor2007/.../229957/?page=1 Подходит ли штатная проводка к местам под "пищалки" ? Мжно ли установить свои динамики в двери не снимая обшивку? Как вытащить заглушку из места под установку магнитолы? И какие тонкости при самостоятельной установке магнитолы? Изменено 5 ноября, 2009 пользователем Берлинговец Ссылка на комментарий
sl-k73 Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 Ребята прошу ответить, кто знает Как снять сетки с мест под динамики в кузове М59 ? Кажется в этой теме уже есть большинство ответов у меня просто поворачиваешь и снимаешь.пластиковые сетки. Это в дверях, у меня кузов хоть и 49 но обшивка дверей от 59. В торпедо просто легонько отжимал отверткой, не думаю что в 59 кузове по другому. Подходит ли штатная проводка к местам под "пищалки" ?Да, подходит. И паралельно - в двери, что плохо для магнитолы. Надо переделать проводку - в двери отдельно, в торпедо - отдельно, если хочешь чтобы динамики сояли и в дверях и в топедо. Можно ли установить свои динамики в двери не снимая обшивку?Без проблем, снимаешь пластиковые решетки, ставишь динамики.Главное чтобы по размеру и глубине магнита вошли. И какие тонкости при самостоятельной установке магнитолы?Я бы сказал ничего сложного. Поставил, подключил, наслаждаешься. Ну и если хочешь достойного звучания то простой установкой динамиков в штатные места, в теже двери например, его не получить. Нужна как минимум виброшумоизоляция дверей, укрепление штатного пластикового подиума, подготовка места под установку. Я делал так: Посадочное место динамика было доработано проставочными кольцами из 12 мм фанеры и закрылось все листом виброй М2 2,3 мм: Затем сплен 4 мм: Остатками сплена и 5 мм битопластом обработана карта с обратной стороны: Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004 Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009 PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012 PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в. Ссылка на комментарий
SERG_R Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Да супер получается ! Ссылка на комментарий
Берлинговец Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Большое спасибо за исчерпывающий ответ ! Ещё бы узнать, как вытащить заглушку из места под установку магнитолы, чтобы ничего не сломать. Ссылка на комментарий
Владимир Ф Опубликовано 7 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2009 Привет! Вот мой ответ на вопрос куда ставить задние динамики магнитолы. У меня стоит родная магнитола родные динамики. Смотрите фото оригинальных динамиков. Ссылка на комментарий
San4es Опубликовано 11 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2009 (изменено) Большое спасибо за исчерпывающий ответ ! Ещё бы узнать, как вытащить заглушку из места под установку магнитолы, чтобы ничего не сломать. ммм, что за заглушка? какого года модель? Morel CoaxTempo 4 без танцев с бубном в торпеду не помещаются. Я сделал так: взял резиновую автомобильную трубку диаметром примерно 15мм, нарезал 8 кусочков, примерно по 20 мм. Они подкладываются под каждый угол динамика что бы его приподнять. Ещё нужно увеличить диаметр посадочного места в торпеде - не помещаются контакты (клеймы от кроссовера пришлось немножко согнуть), для этого нужно немножко подрезать пластмассу внутри места, но она там собственно и не нужна. Изменено 11 ноября, 2009 пользователем San4es Ссылка на комментарий
SERG_R Опубликовано 13 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Читал в характеристиках "головы" что есть выход на саб ни кто не знает к нему надо цеплять пассивный или активный саб ??? заранее спасибо ! Ссылка на комментарий
НИКИТЫЧ Опубликовано 13 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 пассивный от активного саб отличается встроенным усилителем(у активного) и всё....так что в любом случае из магнитолы тюльпан на усилитель а потом сигнал на саб...активный саб это моноблок Авто: Citroen Berlingo 1.6 03" Мото: Suzuki GSX1300R Hayabusa & Honda GL1800A Ссылка на комментарий
Берлинговец Опубликовано 3 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 (изменено) Снял сетки для динамиков с дверей, а там такая картина... http://fotki.yandex.ru/users/redyktor2007/.../236161/?page=2 вопрос, что делать дальше, можно ли разрезать эту бумагу, чтобы достать проводку к динамикам? Изменено 3 декабря, 2009 пользователем Берлинговец Ссылка на комментарий
sl-k73 Опубликовано 3 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 что делать дальше, можно ли разрезать эту бумагу, что бы достать проводку? Нужно. Москвич-412, синий, 1986 г.в. - продан 20.04.2004 Golf2 5дв., вишневый, 1984г.в. 1,3 - продан 19.03.2009 PEUGEOT Partner, белый, 1.9 D 1999 г.в. - продан 20.09.2012 PEUGEOT Expert, белый, 2.0 HDI, 2007 г.в. Ссылка на комментарий
Берлинговец Опубликовано 3 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 (изменено) Нужно. Спасибо, я ещё не успел вопрос напечатать, а уже ответ!! Изменено 4 декабря, 2009 пользователем Берлинговец Ссылка на комментарий
prepod Опубликовано 5 января, 2010 Поделиться Опубликовано 5 января, 2010 В комплекте с магнитолой не было мик-на, я проверял работу с помощью Джениуса дешевого, на прищепке который, висел на зеркале заднего вида, слышимость была нормальной (без эха), думаю его же и пристроить куда-нибудь, сам он маленький, черного цвета, кабель длинный и тонкий. такой http://distribution.usn.ru/catalog/price/?pid=40012712 На компе им пользовался, микрофон не плохой. Дык куда микрофон пристроил в конце концов? У магнитолы выход на микрофон Jeck3.5 как в компьютере? Я собираюсь покупать сони с блютусом и хочу сразу-же выносной микрофон подключить. Вот только в комплекте с магнитолой микрофона нет:(( Вот и думаю подойдёт ли Genius на прищепке и будет ли нормально слышно? Кстати никто не в курсе к магнитоле можно любой микрофон подсоединять или обязательно надо искать оригинальный? Ссылка на комментарий
