Двигатель "цокает" при резкой подгазовке
Всем привет! :)
У меня закрались сомнения по поводу нормальности :) звука двигателя.
Проявляется какое-то секундное цоканье и как-будто "прострекочивает" при быстром трогании.
Например, мне нужно резко пересечь дорогу (разворот или поворот) между потоком машин. Стою на первой передаче, появляется "дырка" в потоке, быстро подгазовываю и дёру :).
И в момент, когда машина "стартанула" слышно такой звук, как будто она "подцокнула" так.
Газ жму не сильно и сцепу не совсем отпускаю, т.к. чаще всего (это заезд на работу) приходится тут же останавливаться.
И еще так бывает, когда притормаживаю перед рельсами, например, на 2-й, а потом даю ей газу - обороты в этот момент меньше 2-х.
Индикатор на заведенной показывает масло - MAX.
Что это может быть? Так надо? Или я что-то делаю не так?
Изменено пользователем Toshka
Надо организовать такую ситуацию и второму человеку послушать звук сзади из глушителя. Если от туда, то всё нормально, об этих звуках уже писалось. Я промывал глушитель, мне помогло на год, теперь снова звук появляется, но не сильный.
Спасибо.
Постараюсь организовать :).
Но, ИМХО, это где-то в двигателе.
Приятель, который со мной как-то ехал, сказал, что это "детонация в цилиндрах".
А я...
А что я?
Ничего не поняла, тока то, что звучит как-то пугающе... :)
  Toshka сказал:
Спасибо.
А я...
А что я?
Может конечно и детонация ( если накрылся датчик детонации), может и ещё куча причин, но мне тоже казалось, что спереди, с правой стороны двигателя идёт звук. А когда в гаражах стали определять конкретно, то однозначно из выхлопной.
  Toshka сказал:
Спасибо.
А я...
А что я?
Детонация! Попробуйте сменить заправку и бензин!
  Toshka сказал:
Всем привет! :)
А точно ли звук идет из самого двигателья?... У меня был щелчок при резком трогании, оказалось что рне докрутили болт крепления сайленблока заднего рычага к раме.....
а без нагрузки - не цокает? Если на нейтралке повторять.
Смею предположить небольшой люфт в трансмиссии. Такое было на альфе - при резком ускорении/сбросе газа слышался характерный щелчок. В качестве рабочего предположения, был выбран ШРУС. Но щёлкал он так года полтора, после чего машина была продана.
Еще, вариант касающийся резкого старта - это передача вибрации на кузов при не очень живых подушках(имело место быть на ксаре при покупке). А там уж резонанс с какой-нибудь мелкой деталькой.
Но вообще, кмк, надо показывать специалисту - тут на словах ничего не понятно.
Спасибо за советы.
Буду усе пробовать.
Что касается нейтралки - вроде не было такого.
У меня сложилось впечатление, что она (машина) так делает, когда маленькие обороты (меньше 2-х).
Когда обороты подрастают - не цокает, даже если газовать :).
Это цоканье - оно так звучит, как "трынь" и потом опять нормальный звук (пардон за мой французкий :) ).
Почему решила, что это двигатель, т.к. слышно, что это звук двигателя меняется. Сначала он нормальный, но в момент резкого старта на секунду меняется и потом сразу выравниватеся.
Были мысли, что так и должно быть (типа, конструктивной особенности :) ) ?!?
P.S. Вибрации ощутимой, как таковой, нету - т.е. едет ровно, но этот звук...
  Toshka сказал:
Спасибо за советы.
Буду усе пробовать.
Я бы задумался о том, что не надо топить газ до пола на низких оборотах =)
Серьезно. Это совершенно не полезно.
Хочется побыстрее уехать - надо стартовать хотя бы с 3х. Хочется разогнаться после торможения - надо переключить передачу.
Лёгкая детонация при газе в пол на низких оборотах - вполне рабочее явление. В особенности, на более старых машинах. Хотя на ксаре вроде не приходилось слышать. Возможно, опять же, эффект воспроизводится только на определенном бензине или еще в каких-то особых условиях.
БиПишка в Балашихе :)
  Rocas сказал:
В том-то и дело, что я не давлю газ в пол.
Под "резким" я имею в виду, что не плавно разгоняюсь. При повороте налево через "дырку" в сплошной времени нет на плавный разгон. Педальку жму, конечно, но на 1/3, 1/2 максимум. Просто очень быстро.
  Rocas сказал:
Я на рельсах и так на 2-й :).
Куда уж переключать? :)
  Rocas сказал:
От этого уже легче :). Я даже готова согласиться, что газ давлю в пол, лишь бы все было "вполне рабочим явлением" :). Но, увы.
  Toshka сказал:
Возможно, в каких-то условиях на низких оборотах этого достаточно. Могу на выходных специально попробовать - до выходных катаю на скутере ввиду особо хорошей погоды =)
  Toshka сказал:
Как ни странно, на первую. По крайней мере, стоит об этом задуматься на далёкое будущее. Ниже второй - тоже есть передача. И при должной сноровке ей можно очень эффективно пользоваться.
Хотя на ситроенах/пыжах коробка почему-то очень не любит первую на ходу, даже с точной перегазовкой и это делать действительно не очень удобно. Для меня это загадка. На рено входит мягко без перегазовки, на альфе - тоже, на старом форде было похуже, но вменяемо. На новом форде(фиесте) - чуть похуже, чем на клюхе, но тоже на ура. А на продукции PSA - хрен подоткнёшь. Нужно очень долго привыкать, чтобы научиться работать мешалкой быстро.
ЗЫ да, я опять на ту же тему советских автошкол. "Первая - только для трогания с места" =)
  Rocas сказал:
Если попробуете, буду рада.
Приятно, что у кого-то хорошая погода :)!
По поводу "хрен подоткнешь" - точно!.
Но если постараться и тормозить на нейтрали до посинения и тыкать ручку - тяжело, но пропихивается :).
  Toshka сказал:
Да, полторы недели непрерывных дождей - и наконец, то тепло и солнечно.
  Toshka сказал:
Ну если действительно интересно и хочется - можно осваивать перегазовку. Это довольно просто, на самом деле. Чуть-чуть тренировок - и всё будет =)
  Toshka сказал:
Перегазовываю :).
Тока я пока с нейтралки на скорость переключусь - обороты уже на 1-ке :).
Это не суть важно. Т.е., неприятно, но на включение передачи влиять не должно =)
  Toshka сказал:
А я...
А что я?
Всегда считал, что детонация - это когда выключаешь зажигание, а двигатель все еще пытается работать, т.е. смесь детонирует. (Так стабильно происходило на бывшей "восьмерке"после левой заправки)... И потом, еслиб датчик детонации накрылся, то при выключении зажигания в первую очередь проявлялись выше описанные признаки, а не какой-то шум в движке при разгоне....
M400OE 37-й регион
Вчера - интересное наблюдение.
Она так делает и на одном сцеплении .
Парковалась и обратила внимание?!?
Дальше - ВСЕМ СМЕЯТЬСЯ !:)
Не считайте меня сумасшедшей :).
Вчера кису дома гладила, и поняла на что похож звук:
Сам по себе звук работающего двигателя ну очень похож на мурчание кошки.
Но когда машина разгоняется с газом или только со сцеплением - это как будто "киска с открытым ртом замурчала".
Не знаю у кого хватит фантазии и терпения понять эти сравнения - но, ИМХО, очень похоже.
Опять же, повторюсь - такое только на низких оборотах. :)
  mr_ksv сказал:
То что вы привыкли считать детонацией ,на самом деле является Калильным зажиганием, причин которого предостаточно, то что происходило на Восьмёрке было связано не только с плохим бензином ,но и неисправностью клапана -отсечки холостого хода( достаточно частая поломка) !
  Toshka сказал:
" Джеки Чан" горит или нет ? Попробуйте сменить бензин на тот что я советовал,а вообще, ИМХО, смотреть машину нужно, так определить не просто !
