Датчик вторичного впуска воздуха
Сегодня вечером после работы решил снять этот моторчик и проверить. Снимается он не трудно - всего три гайки на шпильках, одна колодка ну и шланг от блока отсоединить и он вместе со шлангами вынимается оч легко (хотя я работал сверху прихлось предварительно снять корпус воздушного фильтра). Потом проверил сам мотор - подал на него +12 - все нормально. Собрал все в обратной последовательности, проверил предохранитель, отвечающий за пылесос (номер 16 в моторном отсеке - 30 А).
Кстати клемма была снята час-полтора, потом накинул клемму, подождал чуть и завел и пылесос заработал!!! как обычно сек 30 - минуту посвистел и отключился и обороты снизились, т.е как обычно всегда было.
Так вот в гараже где я все это делал было +10*.
Вот фотка мотора
Изменено пользователем BarON
