Evgueni Опубликовано 24 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 Приветствую всех! Вчера заезжал в гараж и немного поцарапал левую черную вставку на переднем бампере. Как устранить? Или только замена? Как заменить и сколько может стоить? Может быть кто-нибудь сталкивался? Заранее благодарен всем ответившим. Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 24 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 проще всего конечно заменить. стоить она будет порядка 3 тысяч. вставлена она на защелках и если она пойдет на выброс то можно просто ее выдрать не повредив при этом бампер. если ее делать то она пойдет под окраску и тогда надо красить среднюю и правую вставки, а поврежденную еще и шпаклевать. тобиш по деньгам скорее всего дороже будет. можно поискать вставки на разборах или на http://www.kupibamper.ru/shop/index.php?categoryID=88 попробовать подождать Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 24 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 Evgueni сказал: Приветствую всех! Вчера заезжал в гараж и немного поцарапал левую черную вставку на переднем бампере. Это та что снизу бампера ? Так она для этого и служит чтоб предохранять бампер от более серьезных повреждений своего рода индикатор я постоянно им трусь об поребрики а зимой отрывал два раза пока не прикрутил на саморезы .Понимаю новая машина хотелось бы чтоб все было без царапин но ИМХО не стоит заморачиваться с ентой деталькой. Ссылка на комментарий
Evgueni Опубликовано 24 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 mich67 сказал: проще всего конечно заменить. стоить она будет порядка 3 тысяч. вставлена она на защелках и если она пойдет на выброс то можно просто ее выдрать не повредив при этом бампер. если ее делать то она пойдет под окраску и тогда надо красить среднюю и правую вставки, а поврежденную еще и шпаклевать. тобиш по деньгам скорее всего дороже будет. можно поискать вставки на разборах или на http://www.kupibamper.ru/shop/index.php?categoryID=88 попробовать подождать А как выдрать? Бампер снимать или нет? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 А зачистить (заполепровать) её ни как нельзя? Существует "жидкий пластик" для бампера и цвет такой же (серый) и подкрашивается он. Подъедте к ремрнтникам бамперов и поинтерисуйтесь что сделать (главное что бы по ушам сильно не ездили про покраску и тп) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 24 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 mich67 сказал: проще всего конечно заменить. стоить она будет порядка 3 тысяч. 3 тыщи за кусок пластика длиной в 20сантимеров ?! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 Я раньше с балончика красил и лакировал. На мелких деталях отличия цвета не видно. По цене рублей 400 за краску и лак, 200 р за ж.пластик, +шлиф бумага и обежшириватель=100р. Но не 3000! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 24 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 Б.Е.А. сказал: Я раньше с балончика красил и лакировал. На мелких деталях отличия цвета не видно. По цене рублей 400 за краску и лак, 200 р за ж.пластик, +шлиф бумага и обежшириватель=100р. Но не 3000! на сколько я понял эта деталь идет не крашеная изначально. если я прав это заглушка верхней решотки? так если красить то надо все 3 элемента - 2 боковинки и одну среднюю часть. красить надо с применением грунта с пластификатором а потом замыть и потом краской и лаком. вынуть заглушки не снимая бампера достаточно проблемматично. ковырять отверткой снаружи не советую так как придется красить весь бампер. сам бампер снимается достаточно легко - 3 болта по середине и по 2 под локерами - к крылу.и кстати посмотрел в экзисте Накладка переднего бампера 2 424,92р. код 7452 CK Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2009 Да не надо грунта и пластификатора, у них площадь маленькая да и не девормируются они при движении так что лкп не потрескается. (грунт можно использовать если красить новый элемент) Я пороги, сроллер, ресниски, зеркала красил - человек до сих пор ездит все ОК. хорошо обезжиривал и сушил. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Dimonыч Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 (изменено) Кто-нибудь ремонтировал бампер без шпаклёвки и покраски? Сам бампер крашеный,а вставка на нём чёрная похоже просто из некрашеной пласстмасы и она глубоко поцарапана(около 1.5 мм. глубиной),причём в глубине царапины цвет не изменился [warning]темы объединены. +9%[/warning] Изменено 22 августа, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 Хех :) Забей! А вообще-то, тема по бамперам где-то была на форуме... Ссылка на комментарий
smetvlad Опубликовано 26 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 Добрый день. После восстановдения бампера после небольшого ДТП зазор между фарой и бампером слева немного великоват, больше чем справа. Можно ли немного приподнять бампер с одной стороны или он фиксируется сторго и нерушимо? Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 (изменено) по идее можно немного подогнув вверх планку, куда прикручивается бампер на крыле, 1-5мм можно поднять бампер,но не фанатировать, чтобы крыло не помять, там крепится 2-мя болтами бампер, вот это масое место крепления немного подогнуть вверх, но не факт что получится так как там бампер плотно прилегает к крылу Изменено 27 августа, 2013 пользователем Zedd Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
грек1980 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 всем привет, подскажите: бампер от пикасина 2001 г. подойдёт к пикасину 2006, если нет,то какой подойдёт тогда к пикасину 2006г. 109 л.с. 1.6? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 грек1980 У них разные "очки" противотуманок. По креплению хз, если у до рестайлинга и рестайлинга разные фары то тут тоже может быть засада в зазорах. где то попадалась на форуме фотография хр 2007-2008 с бампером дорестайлинг. клубень сразу определил - это "конструктор" XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
грек1980 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Олегович сказал: у до рестайлинга и рестайлинга разные фары то тут тоже может быть засада в зазорах. Это понятно, а само крепление бамперов идентичны друг другу, подойдёт крепления бампера пикасина 20.. года к моему пикасину 2006 года? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 грек1980 сказал: Это понятно, а само крепление бамперов идентичны друг другу, подойдёт крепления бампера пикасина 20.. года к моему пикасину 2006 года? Подойти то подойдет, на счет зазоров по фаре и крылу гарантию не дам. Неделю назад снимал бампер (у меня рестайлинг, 2008г.), мыл радиатр кондея. По спецификации (и в натуре) бампер к каждому крылу крепится на двух болтах в штампованные съемные шайбы с резьбой. Но есть еще место для третьего болта и шайбы. Жалею, что не сфоткал, время поджимало. Сравни крепеж/место на "публик.сервис.ситроен.ком" XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
