Ремонт бампера
Приветствую всех!
Вчера заезжал в гараж и немного
поцарапал левую черную вставку на переднем
бампере.
Как устранить? Или только замена?
Как заменить и сколько может стоить?
Может быть кто-нибудь сталкивался?
Заранее благодарен всем ответившим.
проще всего конечно заменить. стоить она будет порядка 3 тысяч. вставлена она на защелках и если она пойдет на выброс то можно просто ее выдрать не повредив при этом бампер. если ее делать то она пойдет под окраску и тогда надо красить среднюю и правую вставки, а поврежденную еще и шпаклевать. тобиш по деньгам скорее всего дороже будет.
можно поискать вставки на разборах или на http://www.kupibamper.ru/shop/index.php?categoryID=88
попробовать подождать
Приветствую всех!
бампере.
Это та что снизу бампера ? Так она для этого и служит чтоб предохранять бампер от более серьезных повреждений своего рода индикатор я постоянно им трусь об поребрики а зимой отрывал два раза пока не прикрутил на саморезы .Понимаю новая машина хотелось бы чтоб все было без царапин но ИМХО не стоит заморачиваться с ентой деталькой.
А как выдрать? Бампер снимать или нет?
А зачистить (заполепровать) её ни как нельзя? Существует "жидкий пластик" для бампера и цвет такой же (серый) и подкрашивается он.
Подъедте к ремрнтникам бамперов и поинтерисуйтесь что сделать (главное что бы по ушам сильно не ездили про покраску и тп)
Я раньше с балончика красил и лакировал. На мелких деталях отличия цвета не видно. По цене рублей 400 за краску и лак, 200 р за ж.пластик, +шлиф бумага и обежшириватель=100р. Но не 3000!
на сколько я понял эта деталь идет не крашеная изначально. если я прав это заглушка верхней решотки? так если красить то надо все 3 элемента - 2 боковинки и одну среднюю часть. красить надо с применением грунта с пластификатором а потом замыть и потом краской и лаком. вынуть заглушки не снимая бампера достаточно проблемматично. ковырять отверткой снаружи не советую так как придется красить весь бампер. сам бампер снимается достаточно легко - 3 болта по середине и по 2 под локерами - к крылу.
и кстати посмотрел в экзисте Накладка переднего бампера 2 424,92р. код 7452 CK
Да не надо грунта и пластификатора, у них площадь маленькая да и не девормируются они при движении так что лкп не потрескается. (грунт можно использовать если красить новый элемент)
Я пороги, сроллер, ресниски, зеркала красил - человек до сих пор ездит все ОК. хорошо обезжиривал и сушил.
  • 2 года спустя...
Кто-нибудь ремонтировал бампер без шпаклёвки и покраски? Сам бампер крашеный,а вставка на нём чёрная похоже просто из некрашеной пласстмасы и она глубоко поцарапана(около 1.5 мм. глубиной),причём в глубине царапины цвет не изменился
[warning]темы объединены. +9%[/warning]
Изменено пользователем Nord
  • 2 года спустя...
Добрый день. После восстановдения бампера после небольшого ДТП зазор между фарой и бампером слева немного великоват, больше чем справа. Можно ли немного приподнять бампер с одной стороны или он фиксируется сторго и нерушимо?
по идее можно немного подогнув вверх планку, куда прикручивается бампер на крыле, 1-5мм можно поднять бампер,но не фанатировать, чтобы крыло не помять, там крепится 2-мя болтами бампер, вот это масое место крепления немного подогнуть вверх, но не факт что получится так как там бампер плотно прилегает к крылу
Изменено пользователем Zedd
  • 2 года спустя...
грек1980 У них разные "очки" противотуманок. По креплению хз, если у до рестайлинга и рестайлинга разные фары то тут тоже может быть засада в зазорах.
где то попадалась на форуме фотография хр 2007-2008 с бампером дорестайлинг. клубень сразу определил - это "конструктор"
Это понятно, а само крепление бамперов идентичны друг  другу, подойдёт крепления бампера пикасина 20.. года к моему пикасину 2006 года?
Подойти то подойдет, на счет зазоров по фаре и крылу гарантию не дам.
Неделю назад снимал бампер (у меня рестайлинг,  2008г.), мыл радиатр кондея.
По спецификации (и в натуре) бампер к каждому крылу крепится на  двух болтах в штампованные съемные шайбы с резьбой.
Но есть еще место для третьего болта и шайбы. Жалею, что не сфоткал,  время поджимало. Сравни крепеж/место на "публик.сервис.ситроен.ком"
