Nat Опубликовано 23 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2009 m724 сказал: +1. Особенно прикольно когда девушки пишут что совсем не будут мыть мотор, чистоплотность если есть,то она во всём ! А хамить и переходить на личности совсем необязательно.За своей машиной слежу всегда, а не "убиваю" до конца как некоторые, пока не встанет и больше не едет с чистым двигателем. С мастером, у которого я обслуживаюсь у меня прекрасные отношения. и я ему полностью доверяю. Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 23 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2009 Млин.. смотрим все внимательно пост №24. Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
citrc2 Опубликовано 24 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 (изменено) m724 сказал: Мыл Рено-Меган китайским керхером ,ничего не закрывали и ничего не продували , завели и всё в норме, просто если в машине ,под капотом что-то заливает,то нужно найти и устранить неплотности, а так что это за машина если на ней в дождь нельзя ездить и в лужу не дай Бог попасть ! существуют составы ,простейший ВД-40 ,разберите и пробрызгайте все разъёмы или смажьте литолом и всё будет, по крайней мере должно быть в норме ! Вам просто повезло - по всей видимости был другой двигатель, чем на Лагуне.И Вы не поняли - вода протекла сверху в свечные колодцы - там такая конструкция. Литолом уплотнители катушки смазывать нельзя - существует специальная высокотемпературная силиконовая смазка у Рено для этих целей, весьма дорогая. На первых выпусках машин она не применялась, только потом ее стали рекомендовать. Разъемы тоже смазывать литолом нехорошо - их резиновые уплотнители не рассчитаны на обычные смазки. И разбирать и смазывать все подряд разъемы перед мойкой двигателя слишком сложно - там разъемов не один десяток. Хотя согласен, иногда это делать полезно, особенно на французских машинах так как они славятся ненадежной электрикой. А мытье Керхером и дождь совсем разные вещи - машина не подводная лодка, чтобы под водой ездить. Если лужа глубокая, то лучше в нее не попадать, а то можно и гидравлический удар двигателю обеспечить. Изменено 24 июня, 2009 пользователем citrc2 Ссылка на комментарий
