mipirogov Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Привет, Ситроводы! Такая проблема, обнаружил на коврике у переднего пассажирского сиденья антифриз, просмотрел, увидел, что под бордачком, возможно из-под корпуса кранчика печки потихоньку капает жидкость, подскажите что можно сделать с минимальными финансовыми потерями? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 mipirogov сказал: Привет, Ситроводы! Такая проблема, обнаружил на коврике у переднего пассажирского сиденья антифриз, просмотрел, увидел, что под бордачком, возможно из-под корпуса кранчика печки потихоньку капает жидкость, подскажите что можно сделать с минимальными финансовыми потерями? Заранее благодарен. Попробовать залить средство для ремонта систем охлаждения ,например STP ! Ссылка на комментарий
4y6auc Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Да залей и убей всю систему охлаждения - тут как раз будет "минимальный ремонт". Замени кран печки и вся любовь, заодно и жидкость заменишь. Ссылка на комментарий
-Mbl111eLOVka- Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 да уж... не стоит заливать всякую гадость... у меня только хуже стало... заменила радиатор и паитрубки, из которых текло... Не стоит откладывать кардинальное решение проблемы... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 22 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 4y6auc сказал: Да залей и убей всю систему охлаждения - тут как раз будет "минимальный ремонт". Замени кран печки и вся любовь, заодно и жидкость заменишь. Нужно знать что ,когда и куда заливать,конечно понятно что лучше заменить повреждённый узел,но он спрашивает что вообще можно сделать,то что можно заменить я думаю он и без нас знает! Однажды была у меня машина радиатор как сито,залил испанский герметик синего цвета ,сейчас его не могу найти хотя покупал в Кэмпе) ,так вот машина ходит 4ый год и не кипит,и не течёт и не убилось ничего в системе охлаждения ! Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 23 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2009 Всем Большое спасибо! Ссылка на комментарий
