Ремень ГРМ
А какие секреты? 60 000 можно смело менять. "Секреты" начнутся когда его оборвет. Чего тянуть?
Поменял и езди спокойно! :acute:
Большая просьба знатоков посмотреть сообщение в теме "глупые вопросы новичка" на последней странице. Если это что то связанное с ГРМ, подскажите, что делать, как понять причину и т.п.
Если ролик с подпружиненным механизмом и со стрелочкой на корпусе, то это и есть автонатяжитель. Главное его правильно выставить при замене ремня ГРМ. Иногда ролики "ходят и по два круга" между заменами ремня. Ремень растягивается и натяжки у ролика уже не хватает, износ только или в подшипнике или по наружней поверхности().
Это я -Серый друг
какой бренд выбрать при покупке ремня ГРМ.
где-то видел и читал про Dayco, что профиль зуба не тот.
сейчас найти этот пост уже не смог и поиск особо не рулит.
оригинальный ремень ГРМ на 1,6 стоит в 2-а раза больше, чем неоригинал.
Знатоки! На практике или по теории из-за чего может порваться ремень ГРМ? (помимо износа последнего).
На практике из-за неправильного размера :acute: , мне раз официалы на форда поставили.
Малады і сталы, прыпыніся,
Нізка пакланіся хаце той,
Дзе твой слаўны прадзед нарадзіўся
І пакінуў след глыбокі свой!
1. Рвется ремень генератора , попадает за шкив колена и аха , здравствуй ремень грм.
2. Накрывается помпа , у нас народ катается до последнего , хоть и гремит ужасно , но вперед пока не заклинит помпу.
Возможно ролик , но такого не встречал....
подскажите пжл как по вин номеру подобрать ГРМ для своего авто? Кузовщину и часть запчастей понял как, а вот расходники, ГРМ, подшипники никак не могу понять где искать в эксисте
вин VF3GCKFWC8J084887
m724
спасибо большое!
мотор 1,4, кузов М59
а куда там на сайте вводить вин что бы подобрать именно расходники?
мне нужен полностью весь комплект грм,не только один ролик, ведь при пробеге в 80 тыс меняется всё комплектом? Ну и игольчатые подшипники
Изменено пользователем gis2
Подскажите ,чуть ранее нам вроде отписывались, что при замене комплекта ГРМ (2 ролика и ремень) надо заменить и помпу. Насколько обязательно ее поменять, меняется ли она каждый раз при замене ГРМ, какой облычно ресурс у этих насосов? Мы себе дозаказали насос фирмы Dolz.
tanya84, Смотреть по состоянию.Незначительный люфт,не меняем, отсутствие подтеков,не меняем,нет шумов,не меняем.При присутствии ранее приведенных дефектов,замена.Для профилактики,можно и каждый раз при замене ГРМ менять.Но тут ,и антифриз тоже под замену.По практике ,замена через ремень,нормально.Т.е 60 т.км проехал,заменил ремень,еще 60 т.км и того 120 т.км,помпу меняем.
tanya84, ресурс 60 тыс., но можно и раз в 2 года , при замене охлаждающей жидкости. На практике "ходят" и по 150 тысяч км. При замене ремня ГРМ просто удобно менять, т.к. уже всё разобрано.
Купил HEPU, но не менял. И ещё
можно проверить люфт на шкиву помпы и конечно чтобы не было подтеков сальника и прокладки. Если двигатель греется хорошо, печка горячая, значит помпа работает. Давление ОЖ в норме.
PS По сообщению опоздал. Приветleukhin ! Молодец!
Вопрос к знатокам: Сегодня менял ремни ГРМ и ролики,пробег 59000 (ремень Contitech (ГРМ) ролик Ino,генератора и ГУР ремень Gates). Молодой чел.,кот. менял всё это,скажем так, не лестно высказался по поводу ремня ГРМ (они ставят Dayko). На самом ли деле так плох ремень кот. я приобрёл не у них, а установил у них? Далее было сказано,что помпа подтекает! Тосол в НОРМЕ всегда! Как такое может быть?
И наконец,прокладка ГБЦ вот вот "кончиться",т.к. присутствует маслянное запотеваниев в районе кожуха ГРМ и что у этих моторов (1,4 у меня)- это болезнь. Масло в норме! Это болезнь?
Изменено пользователем N.Nov
Может всё таки протекает резиновая прокладка крышки ГБЦ? Это болезнь у 1.4. Иногда эта проблема маскируется, не разобрав кожух ГРМ, не определишь причину. Сам с этим столкнулся, думал сальник распред. вала сдох пока не добрался до него, оказывается что прокладка худая.
Я тоже так думаю,но сказано "мастером" именно что прокладка ГБЦ. В заказ-наряде,внизу рекомендации после проведённых работ: "Замена прокладки ГБЦ,помпы,ремень ГРМ." Замечу приежал на замену ремня ГРМ,что и было сделано.
