инструкция по ремонту движка 1.8 бензин
ant76
Интересно:свои 2 книги просмотрел по ремонту бегемотов, и все движки есть кроме этого!!
Посмотри книгу по Пежо-406 !
есть у кого инструкция по ремонту движка 1.8 бензин? Буду признателен.
Что за мотор, 8 или 16 клапанов? Что с ним случилось? в принципе без разницы какой мотор принцип один и тот же!
Я мож че и туго соображаю, но как-то мотора, в списке применяемых на М59 не находится:
2. Mechanical developments
2.1. Engine
Euro 4 depollution (minimum) for European countries .
Petrol engines :
1.1i (TU1JP) 60 HP DIN
1.4i (TU3JP) 75 HP DIN
1.6i 16V (TU5JP4) 110 HP DIN
Diesel engine :
1.9D (DW8B) 71 HP DIN
2.0 HDI (DW10TD) 90 HP DIN
1.6 HDI (DV6ATED4) 90 HP DIN
1.6 HDI (DV6BTED4) 75 HP DIN
Ну вот нет тут 1800 кубового мотора.....
Изменено пользователем pk7478
А.... Нашел. Такие только на М49 ставили.
Вот что есть про него:
Код двигателя XU7JB
Тип в соответствии с законодательством LFX
Объем цилиндров (см3) 1761
Внутренний диаметр х ход поршня (мм) 83 x 81,4
Степень сжатия 9,25/1
Макс. мощность (ЕС) 66 кВт при 5000 об/мин
Максимальный крутящий момент (C.E.E) 14,7 дН.м при 2600 об/мин
Выполняемая норма токсичности L3
Топливо Неэтилированный АИ 95 и 98
Каталитический нейтрализатор Да
Система впрыска топлива Система распределенного впрыска топлива
Поставщик MAGNETI MARELLI 1AP20
Движок с одним распредвало и естессно 8-ю клапанами
Код двигателя XU7JB
Я же говорю,что без разницы какой мотор , это мотор от 406-й! Изменено пользователем m724
А что конкретно надо отремонтировать?
Задний сальник каленвала потёк, поменял не помогло. Думаю или каленвал "болтается " или давлен.масла большое.
А где посмотреть? Может ссылка есть?
Может не совсем правильно поменял??? Может сальник га...но ? может проточка появилась в коленвале !
Есть книжечка такая, издательства Машсервис по ремонту Берлинго.Так вот там есть инфа по замене заднего сальника коленвала дигателя 1,8-ХU7JP.
Игорь
  • 4 недели спустя...
