Вибрация руля
Rush
  859 сказал:
Такая же фигня, только началась сразу после посещения мойки. Причем заезжал уже дважды, один фиг бьёт. В связи с этим вопрос: а чем вообще это чревато для машины? %)
Если не мыли внутреннюю часть колёсного диска под высоким давлением - это нормально! Помыли машину снаружи, она нагрелась, и та грязь, которая находилась на диске подтаяла и немного сползла в вехней части вниз. У меня это произошло на пароме (см выше) - сразу после этого нарушилась балансировка. Чем чревато? Да как обычно: неравномерный износ резины, нестабильный контакт с дорогой (оно ведь подпрыгивает), повышенная нагрузка на подвеску (со всеми вытекающими.. в т.ч. и буквально последствиями). Ну и плюс нечеловеческое "удовольствие" от вождения. Если мойка не поможет, тогда балансировка (и заодно посмотреть не погнут ли диск).
ЗЫ: два вопроса:1) Диски литые или штамповка. 2) Биение ощущается с одной стороны / колеса или отовсюду (хотя, чтобы ответить на этот вопрос надо иметь приличный опыт).
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
Черевато только одним ...
Причина биения одна! это неправильное вращение колёс
Последствия тоже только одни! сокращение ресурса и разбалтывание соединений рулевого управления (крепления тяг, наконечников и пр.) и ходовой части, подвески...
  Easy Ride сказал:
P777HX,
Желательно сделать следующее...
Езжай на балансировку я например в Покрышкино всегда езжу за Балтикой по Доватора.
И когда они будут балансировать посмотри как колесо вращается.
По вопросу..
Есть данные верогятности причин биения:
сход развал
давление
балансировка
битый диск
ЗЫ А может и несколько сразу, но балансировка чаще всего, хуже конечно если гнут диск, поэтому обрати внимание на вращение когда будешь на балансировке.
ну сход-развал делал около недели назад, давление вроде тоже недавно проверял, балансировали когда переобувался, а про битый диск - это ж как надо попасть в яму, чтобы потом руля било??? :sad:
а если в модус??? ПРОДИНАМЯТ???
Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
  pavel1962 сказал:
1) Литые
2) Биения отовсюду, вся машина вибрирует. Посмотри на мою подпись :cool:
  Easy Ride сказал:
859,
Мдя, в выходные придется попариться. А клееный грузик может отлететь?
не правда!
это бывает внезависимости от того какой тип дисков!!
все причины которые более вероятны я уже описал в начале...
MAU,
Сделай сёрфинг по первому листу темы ...
всё подробно о причинах есть...
Вчера снял таки колеса, ну и грязи там было %) , в одном месте аж 10 мм. Пару грузиков, причем клееных отлетели. В целом стало значительно лучше, по крайней мере до 130 руль особо не бьёт.
Блин, а я сачканул на выходных и не снимал, таким образом на прошлой неделе у меня руль начинало бить после 113 км/ч, а сейчас уже на 90 начинает. Дело усугубляется. Причём, такое впечатление, что колотит не только руль, а всё переднюю часть пепелаца- аж в ноги отдаёт.
Аналогично.
Сейчас только после балансировки приехал.
Между прочим, второй раз за зиму :-(
Вчера ехал, думал на 110 руки оторвет.
А било, да, где-то с 90.
Been dazed and confused for so long it's not true...
  Easy Ride сказал:
это бывает вне зависимости от того какой тип дисков!!
Литые диски имеют очень "плоскую" поверхность внутри (вернее цилиндрическую), на которой с лёгкостью необычайной собирается всякое дерьмо. Стальные диски, насколько я их помню, имеют коническую поверхность, которая в немалой мере способствует их "самоочистке" на ходу. => бывает, но значительно реже и не так ярко выражено.
Кстати, по-моему, в эту зиму дороги чем-то особенно гадким и липучим поливают.
Вчера снял диски- такая жижа налипла зловонная! И масляная какая-то.
Тьфу, прости Господи.
  Easy Ride сказал:
РНХ
азот зимой бестолку...
летом ещё как то и то если куда то далеко шпарить постоянно 140-150
ЗЫ субъективно. рад насосу в багажнике!!!
Азот?! Чё правда? А я думал гелием.....
По поводу биения-попробуйте диски другие поставить. А если сильно бьёт,что б проверить-можно по диагонали колёса поменять.
