Машина не заводится
mipirogov
Стартер в ремонт скорее всего !
всем спасибо за помощь! а можете сориентировать сколько ремонт стартера может стоить, примерный порядок цен? Изменено пользователем vadimpr
Ну прежде, чем выносить приговор стартеру, попробуй сначала хорошенько зачистить его клеммы. У меня была похожая ситуация -то заводится, то не хочет. Снял стартер и увидел позеленевшие клеммы. Зачистил, заодно протер внутренности втягивающего реле и все заработало без сбоев. Вот уже пол года никаких проблем.
Игорь
100пудово-стартер. Ремонт вкл. снятие и установку мах. 2000 руб.(30 минут). Пересечение коровинского и дмитровского ш. напротив макдака, след. здание после XXL центра, первый(?) подъезд.
Может и в замке зажигания дело ! Стартера мы тоже делаем между прочим ! Правда не 30 минут, пока вымоешь, продуешь ,почистишь,смажешь и т.д. ,но если ничего этого не делать то можно и за 30 минут ! И две тысячи нельзя применить ко всем стартерам ,машины и поломки разные , иногда только запчасти стоят 2 тысячи !
Саня, я же тебе рассказывал про свой стартер. Те же симптомы. Поменять надо пластиковое кольцо и почистить щетки и уперед!
для уточнения: не заводится на горячую. Надо ждать пока движок подостынет. На холодную - никаких проблем. Есть все-таки подозрение на втягивающее реле или плохой контакт. В оф центре тож думают что реле, но меняют стартер в сборе. Если замена реле - то во скока выйдет? где посоветуете? с комп диагностикой?
Попробуй в экстрим режиме. Вкл. фары помошник смотрит на лампочки а ты делаеш (чик). Результат в студию.
ничего не происходит, то есть как горели так и горят, не мерцают в момент поворота ключа.
Я например к своему стартеру смотрел реле, так в экзисте только оригинал валео был и все, и стоил не дешево, что можно было за эту цену стартер новый взять, не оригинал. По любому для начала снимать стартер и смотреть, чтобы определить модель стартера, а там уже видно будет, может и не придется ничего менять.
Была похожая проблема, в итоге снял разобрал, почистил и заработало, думаю был плохой контакт на массу.
Изменено пользователем kosta
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
но на холодную заводится с лету, на раз
я, к сожалению, не опытен и пока сам не рискну делать, где посоветуете? так чтобы без обдираловки и мухляжа
больше похоже на проблему с аккамулятором. Она-то как раз и может за несколько минут подкопить заряд. Возможно, генератор дает пониженное напряжение. В общем,надо бы взять тестер и посмотреть, какое напряжение на акб при работающем двигателе, и сколько при включении стартера. Должно быть не ниже 9вольт.
А мне кажется аккум тут совсем не причем, сам подумай, если он не получает достаточно заряда(проблема с геной), то рано или поздно должен сдохнуть, а у него на холодную заводится на раз. А если аккум не держит заряд, то в этом случае максимальный уровень заряда именно после остановки. А не после ночной стоянки.
че то домен недоступен :( а что там?
"ВОЛЬТАЖ :: Срочный ремонт стартеров и ремонт генераторов" копируйте и через поисковик. Изменено пользователем батарейкин
Вчера опять повторилось.Не заводится и все.причину выявил,отсутствие питания на разъеме у б/бака в колодке и предохранитель тоже был без питания.Куда лезть.Подал питание на предохранитель,на прямую с АКБ и завелась .насос стал качать.Че за ботва???
enzo подскажи куда лезть?
Изменено пользователем leukhin
У меня похожая проблема. Сначала проявлялась в том, что машинка неожиданно глохла при езде с кондиционером по пробкам в жару. Но только в городе, на трассе никогда. При попытке завести ни мур-мур. Бензонасоса не слышно. Постоит 10-20 минут, с полоборота, как ничего и не было. Потом стало повторять чаще, и без кондея. Прозвонкой в блоке предохранителей было установлено, что в момент глюка нет питания на бензонасос, а также совсем рядом с этим предохранителем найден контакт на свободном месте, где при включении зажигания появляется +12v. Сделал перемычку, как глюк - перемычку туда, и поехали дальше. Подумывал сделать тумблер в салоне, всё-таки не совсем удобно лазить под капот, а он всё норовит на перекрёстке заглохнуть. Но пришла осень и полегчало. Кстати, заметил несколько раз, что глохнет при попытке включения вентилятора охлаждения. Почитал вот это http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16729 нашёл у себя это реле, заказал, скоро должно быть. Хочу попробовать довести бегемота до кондиции, и быстренько поменять реле для эксперемента.
Ещё интересная ерунда. За зиму поставил мультитроникс, и он исправно рассказывал мне про гололёд, бензин в баке, больше помалкивал. А тут весной потеплело- очередной глюк. Так он как разговорился! Давай кодами ошибок сыпать, я запоминать не успеваю! Наговорил и на катушку зажигания, и на цепь управления форсунками, и на лямбды, я уж думаю где работу по ночам искать! Потом думаю - дай перемычку попробую. С полоборота. Ошибки сбросил и пока(тьфу-тьфу-тьфу) не вылезало.
Извиняюсь если утомил буквами.
У меня в Берлинге ктото уже радикально решил все вопросы во насосу. :-)
Насос стоит под капотом прямо перед ТНВД. По виду очень похож на насос от газели (со слов товарищей). Если кому интересно - фотки могу сделать и повесить. :-)
Dr.Ed давай фотки.мне кажется что это не насос.По крайней мере догадки.т.к насосу необходимо охлаждение.Иначе он просто не качает нужного давления.А под капотом какое там охлаждение?Вот,посмотрим фотки обсудим.
