Машина не заводится
mipirogov
Вот и спросил парень про "не заводится" налетели -задразнили
прям мазурики какието и цельная шайка. :fans: :take_example:
А чего , мы ему реальные советы все надавали . Гляди один лучше другого . В сервисе за это деньги берут или не говорят ничего . А мы тут бесплатно и даже сами деньги платили ( за интернет) А он неблагодарный свалил и спасибо не сказал . Даже .
Про шайку выяснили , а мазурики кто такие ? Может маЖурики ( маленькие мажоры ) ?
У нас тут научный колоквиум,понимаишь, а ты нам - "мазурики"....
Ну ипицкая сила.....
Т
очно банда.А главные бандиты с цыфрами в именах.Всех запужали аж Странник сПМом свалил кудато.
А ЮМО вообще не видно не слышно. Согласен не мазурики а лихие парни.
кстати парни мож кто знает какой глушок мона приколхозить завместо родного.(говорят от2141 спиреходником приделывают)
спасибо
Изменено пользователем vert
такая же фигня была..где то под капотом сидит данный глюк...мне помогает путём шевеления проводов, которые идут из блока предохранителей под капотом...
Авто: Citroen Berlingo 1.6 03"
Мото: Suzuki GSX1300R Hayabusa & Honda GL1800A
Т
очно банда.А главные бандиты с цыфрами в именах. ЮМО вообще не видно не слышно. кто знает какой глушок мона приколхозить завместо родного.
ЮМО нет и хорошо без него, не грузит ни кто суперодэшниками ! Цифры в именах это коды и пороли явочных квартир! Сними свой глушак и на рынок подбирать !
... и ведь подберёшь легко , а если не подойдёт где то то болгарка и сварка тебе поможет . Я без подбора полностью всю систему заново изготавливал из труб от других машин . А цифры в кликухах это номера домофонов на дверях в гараже . :dirol:
так хотелось бы бес сварки (со сваркой старый заварю) от Оды как родной но почти:
вход как надо а выход сверху получается и поросячий хвостик вверх торчит.
А цыфры я понял это типа :Центр Юстасу.
А на базаре у нас пять продавцов четыре покупателя,глухомань селянская.
НА Украинско форуме Берлинго есть тема "Берлинго на отдыхе и на работе" там пишут укого как авто чего возит и фото выкладывают, давайте сдесь такуюже тему организуем "не заводится" -бегемот работает и отдыхает.Научусь фото выкладывать -выложу.
А мне есчё шевелением волос на голове, они тогда корнями мозг массируют. )))
  • 4 недели спустя...
Подскажите, Вам удалось выяснить и устранить проблему.
Мучаюсь теми же симптомами ((
А что мучаться то?
Три причины на это есть:
1. Поджигать нечего
2. Поджигать нечем
3. Моча в топливном баке
СИтуация: подьехал ("Партнер" 1.9 дизель) к киоску, заглушил, купил сигарет, сажусь в машинку, ключ на старт, жду свечи, стартер, и...... реакции никакой. только часы тухнут в момент поворота ключа на стартер. постоял, покурил, попытка вторая - глухо. пока звонил знакомым, что да как, пока провода шевелил, предохранители смотрел прошло еще минут 15-20. пробую заводить, и как ни вчем не бывало завелся. проходит месяца два, такая-же ситуация, через пять минут перекура завелся - провода не трогал, даже из машины не выходил. сегодня опять, приехал, заглушил, пять минут отошел, и все. что только не делал, аккум отсоединял, разьемы все передернул, предохранители пересмотрел, не завелся. аккумулятор новый, тест аэбега и двигателя проходит, свечи греет, приборы работают. явно в электронике дело, но где? подскажите люди добрые, спасибо.
Peugeot Partner 1.9D 2004
Дело либо в стартере, либо в контактах силовых проводов.
Может просто умирает АКБ ( Новый не значит исправный) , пропадает масса на двигателе или стартер !
АКБ месяц как поменял. Но это было и со старым и теперь с новым. С лета уже четвертый раз. Причем и холодный и горячий, один раз в ливень было - думал намокло что-то, вотрой раз в жару под 40, без разницы. Массу смотрел, силовые все красивые, без окислов и на АКБ и на стартере. ХЗ, тайные силы электричества. Релюхи даже не щелкают, когда ключ поворачиваю на стартер. Изменено пользователем Wit-l
у меня была точно такая же фигня, и виноватым оказалось реле на подачу топлива от сигналки фараон, она потихоньку сдыхало у меня где в течении полугода, и в один день не завелся, убрал из цепи это реле и все в норме. (особо сильно глючило когда повышенная влажность)
еще народ на большегрузных машинах говорит что в дизеле есть какой то клапан который неуспевает толи открываца толи закрываца.... точно незнаю.
Изменено пользователем giugiaro
С 716 ЕН 47, весь такой белый и грузовой ;-) был=((
позывной "Фотограф"
Т 608 ОХ 47 белый сарай. Рено Меган.
у 822 МК 47 Пежо 308 SW
Когда у Вас это реле не работало, стартер крутил, но не заводился? А у меня даже намека на пуск нет, ни щелчков, ни стартера, просто тишина полная. Имобилайзер может так глючить?
Так может замок зажигания мозг канифолит. Изменено пользователем Dron
