Машина не заводится
mipirogov
Всем привет. Возникла проблема машина стала заводится только тогда,когда выжимаешь педаль газа до упора.Раньше токого не было пробег 50000км. Подскажите что делать.
Для начала снять воздушный фильтр и попробовать без него, открутить приёмную трубу от коллектора и снова попробовать, если не заводится только утром(после длительной стоянки),то поменять датчик температуры( который в мозги),потом датчик абсолютного давления,а лямбда-зонд и ТПС или ДПДЗ на холодный пуск не влияют!!!
Мне кажется надо промыть инжектор
он не при чём!!!!!!!
Доброго времени суток!
Берлинго, 2002г., 120000км., 1.4, TU3JP.
Час назад пошел машинку загонять в гараж.Заводил как обычно,ключик вставил,повернул,под капотом пожужжало,лампочки погасли,машинка завелась.Поработала 4-5 секунд и заглохла.Больше не заводится.При повороте ключа во 2 положение,лампочки гаснут,а под капотом тишина,только еле слышный свист,стартер крутит,но двигатель не схватывает!
Кто-то знает,что случилось?Прошу поделиться достоверной информацией.Спасибо!
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
Или АКБ ,или Стартер ,а остальное смотреть надо!
Лампочка CE горит? ЭБН бензин в рампу качает?
m724
Акб полная,все горит и светится,стартер крутит как и положено,но двигатель не схватывает.
pk7478
Чек Энжин?Лампочки подушки и топлива гаснут,остаются АКБ и Чек Энжин.Во время старта гаснет Чек Энжин,АКБ горит,после старта вновь загорается Чек Энжин.А вот ЭБН должен гудеть-жужжать вроде когда во 2-е положение ключ поворачиваешь перед стартом.Звука под капотом не слышно,только тихий свист со стороны инжектора.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
m724
pk7478
По хорошему - надо Лексию подключить и посмотреть, что за ошибки там есть.
Но есть подозрение, что гена помер.
tif,я проверю сейчас,но у меня подозрение на топливный насос,я не слышу,чтоб он работал.
Хочу прозвонить,но не знаю какие провода.Может кто знает,а то к насосу идут шесть проводов в колодке,я имею в виду ту,что под днищем около бака и фильтра.
Изменено пользователем RumHum
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Недавно пол поднимал, проводка идет по полу, по центру (может эти шесть проводов и есть), и по обоим порогам, там куча проводов. У меня например под коврами было мокро, и некоторые провода были окисленные в местах соединений, тронул и отвалился.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Может проще сдёрнуть шланг с рампы и в бутылку. Покрутить стартером, посмотреть льётся или нет.
На всякий случай посмотрите кнопку аварийного отключения подачи топлива, та что в моторном отсеке. Чем черт не шутит.
Тогда и реле, и проверить все предохранители.
m724
Попробуйте открутить приёмную трубу и завести,если заведётся -то катализатор умер,у меня так было однажды,вечером приехал,а утром не завелась даже с верёвки,ката удалил и всё !
Это было бы хорошо!
Зачем тебе провода искать??? -,сними подводящий топливный шланг,он на защёлке в рейке и покрути стартером идёт бенз или нет !
+1.
+1. и проверить приход тока на фишку катушки зажигания , 12 в, масса и импульсы! можно обычным пробником с лампочкой !
Ежли не заводится значит в рюмочную,тока так.
Привет ! Давненько тебя не было, согласен и твой путь решения не плохой!
Проблему нашел.
Проверил все предохранители,реле,проводку.Напряжение на ЭБН подается,но топливо не поступает.Решил проверить сам ЭБН.Встал перед выбором как до него добраться,либо снимать бак и все проводки,трубочки,сливать топливо,либо сделать отверстие из салона и достать насос сверху.Очень не хотелось валяться на земле,поэтому с помощью электрозубила(болгаркой было легче,но страшно)сделал люк 15 на 15 см.,(из листа металла сделал крышку с таким же профилем как пол в будке,покрасил,приклеил уплотнитель и прикрутил на ситроеновские саморезы - как там и был!)через него вытащил насос,разобрал.Моторчик не работал пока по нему не постучал-заработал.Собрал все обратно,завел машину и по быстрому загнал в гараж.В гараже снова заглохла,но уже в гараже!Снова все разобрал,сейчас поеду покупать моторчик!
P.s:почему создатели берлинго не сделали изначально лючок для снятия насоса из салона?
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Проблему нашел.
Молодец, что нашел. Но моторчик можно было "расклинить" обратной полярностью подключения.
Два длинных провода на ЭБН и секунд 20-30 погонять. После этого можно обратно ставить "фишку" и ехать до места ремонт.
Не сделали они лючок наверна потому, что:
1. Жесткость кузова
2. Много лишних деталей
3. На непассажирских вариантах будет мешать погрузке.
4. В Европе все машины запрещено обслуживать самостоятельно. Если увидят - вые...т по первое число.
А раз машину обслуживать только в сервисе - то там обязательно есть подъемник, на котором можно без проблем снять бак.
Насос меняй обязательно, иначе встанешь опять, то что люк сделал это правильно, опиши это в теме "КОЛХОЗ" , пусть пригодится другим, французы упустили этот момент !
1. Жесткость кузова
Костя ,обратной полярностью ЭБН не вылечить,только его замена! Обратной полярностью можно вылечить если он просто гудит, я так делал, в 3х литровую банку 1:1 бензин с маслом и насос туда, на час , после этого полгода не гудит,а если запускается только после удара ,то только замена!
Я живу в маленьком городе,здесь проблема с "быстрыми" запчастями,был вынужден поставить десятошный моторчик от Мастер-Спорт,он по диаметру на 1мм больше и короче на 1см,другой разъем под сеточку-ракушка,тоже поставил от ВАЗа,давление выдает 3,5 бар,так что по показателям более или менее подходит.На пару дней хватит,а потом в Твери родной прикуплю.
Всем спасибо за участие!!!
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Сними насос , достань из него "сам насос"-мет цилиндр и пройди по магазинам, похожих много (от отечественных, БОШи), и стоят не более 2500, а то фирменный дороговат (6800 на мой).
Старик,а я так и сделал,уложился в 970 русских.
Пока на этом покатаюсь,а затем подходящий приобрету,а неродной прозапас оставлю,может в дороге пригодится.Главное,что теперь доступ до насоса простой,замена мотора занимает 40 минут,и это все аккуратно и без спешки,с самыми примитивными инструментами:отвертка,тряпка и пустая пластиковая бутылка(слить бензин из насоса и им же протереть все перед установкой).
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Супер !
Проблему нашел.
Сфотографируй люк который ты сделал, и фотки выложи в "КОЛХОЗ" !
Не спеши тратить деньги - пригодятся! Три года езжу с ВАЗовским насосом - никаких проблем.
