сашик Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 Дополнительная (нештатная) сигнализация в машине есть? Ссылка на комментарий
darvell Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 В 10.02.2014 в 17:33, сашик сказал: Дополнительная (нештатная) сигнализация в машине есть? Есть. Шерхан 5 вроде. Ставил не сам. Думаете она все портит? Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 В 10.02.2014 в 16:55, darvell сказал: Добрый вечер всем. Прошу совета, уже весь измучился. а вы попробуйте снять с топливной рампы трубку подачи топлива и посмотреть как оттуда течет бензин при включении зажигания, может вода где-нибудь замерзла и насосу не протолкнуть. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 В 10.02.2014 в 18:42, sprint сказал: а вы попробуйте снять с топливной рампы трубку подачи топлива и посмотреть как оттуда течет бензин при включении зажигания, может вода где-нибудь замерзла и насосу не протолкнуть. Согласен-начните с рампы. Ссылка на комментарий
darvell Опубликовано 10 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 В 10.02.2014 в 18:42, sprint сказал: а вы попробуйте снять с топливной рампы трубку подачи топлива и посмотреть как оттуда течет бензин при включении зажигания, может вода где-нибудь замерзла и насосу не протолкнуть. Пробовал. Бензин бодренько так течет. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 В 10.02.2014 в 18:13, darvell сказал: Шерхан 5 вроде. Ставил не сам. Думаете она все портит? было когда-то подобное, правда глохла через 10 секунд после заведения - сигналка блокировала зажигание ровно через это время. Намучался пока поняли. Сервис обычно просит при таких глюках выключить из схемы нештатную... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 В 11.02.2014 в 05:34, сашик сказал: было когда-то подобное, правда глохла через 10 секунд после заведения - сигналка блокировала зажигание ровно через это время. Намучался пока поняли. Сервис обычно просит при таких глюках выключить из схемы нештатную... Чтобы работать с сигналкой надо знать что и как там подключено.Вы ее сами ставили?Вы знаете какие цепи она коммутирует?Я купил дочери девятку месяц назад.Она только-что права получила.Пусть тренируется.У нее тоже сигналка барахлит.Так я пол-машины разхобрал, а сигналку даже найти не смог. Если нет рядом установщика или подробного описания,то что Вы будете делать с ней? Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Вероятно точно также как и в прошлый раз - ехать к своим сигнализаторщикам, выдирать из схемы старую неизвестную и оплачивать установку новой, другого выхода я тогда не нашёл, ибо в её описании неизвестной сигналки было указана именно такая функция. ... а переклинило старую именно в мороз, в январе, как сказали вероятно от сырости из половичков и как следствие - образование конденсата. ............... Про данный описанный случай не знаю, высказал лишь предположение, и дай бог чтобы это было не так Ссылка на комментарий
darvell Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 В 11.02.2014 в 05:34, сашик сказал: было когда-то подобное, правда глохла через 10 секунд после заведения - сигналка блокировала зажигание ровно через это время. Намучался пока поняли. Сервис обычно просит при таких глюках выключить из схемы нештатную... Спасибо. Попробую отключить. Может что и получится. Ссылка на комментарий
darvell Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 В 10.02.2014 в 16:55, darvell сказал: Добрый вечер всем. Прошу совета, уже весь измучился. Имеем Citroen Berlingo 1.4. В -23 машина не завелась. Точнее завелась, всё вроде штатно. Проработала секунд 5 и заглохла. Теперь все время заводится только на 5 секунд (приблизительно). Если газ нажать - обороты прибавляет, но все равно глохнет. Сначала грешил на бензонасос. (Как то не так работал). Вытащил, разобрал, подключал отдельно 12 вольт все работает. Собрал обратно. Повернул ключ, насос как обычно прожужжал, все завелось, но только на 5-6 секунд опять. Ковырял реле в блоке предохранителей, проверял большую красную кнопку, менял ключ зажигания всё норм. Подскажите, куда ещё посмотреть, так как идей больше никаких а до автосервиса хрен доберешься. Вообщем это были свечи. Вытащил. Почистил. Поставил. Всё заработало. Только чек энджин горит. Никогда бы с такими симптомами на свечи не подумал. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 В 11.02.2014 в 10:22, darvell сказал: Вообщем это были свечи. Вытащил. Почистил. Поставил. Всё заработало. Только чек энджин горит. Никогда бы с такими симптомами на свечи не подумал. Я думаю свечи это вторичное.Свечи чистили раньше на древних Жигулях и Москвичах.Сейчас при ИСПРАВНОМ двигателе свечи отхаживают свой ресурс и при этом остаются вполне чистыми.На впрыске около 600 тыс. проехал и ни-разу свечи не чистил.30-40 тыс. и в помойку.А различный нагар и отложения это либо бодяжный бензин,либо неисправный двигатель.Может и у Вас проблема в бензине.Помню на пятнашке машина еле заводилась и не ехала.Поменял все что можно.Дошло до бензобака.Кое-как снял,бензин слил в канистру.Был какой-то мутноватый.Так он даже от спички не горел!!! Wizman 1 Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) Господа, не заводится. Ситуация. Приехал, заглушил. Начал вешать противотуманки. Проводку тянул в подкапотный блок предохранителей (там есть и "+", и масса), соответственно много его шевелил. Подключил, ПТФ работают. Завожусь - не заводится: стартер крутит, чуть слышно как будто бы хочет схватить, но не схватывает. Нюанс: раньше, при положении ключа в "зажигание", несколько секунд раздавалось тихое жужжание (наподобие работы электромоторчика), потом щелчок (вкл/выкл реле). Сейчас гудения-щелчка нет. Шевелил при свете дня блок предохрантелей под капотом, преды звонятся, провода все на месте. Есть мнение, что чего-то таки в блоке отцепилось. Снимал ещё оба топливных шланга с рампы, покрутил стартером - бензин качает. Советы? Предположения? Чего ещё можно пощупать? Изменено 14 декабря, 2014 пользователем Pianist Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Несколько секунд жужжания это бензонасос. Хорошо ли качает при прокрутке стартером? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Критерии хорошести не могли бы назвать? Вообще отрезал половину от литровой бутылочки антифриза, кинул туда оба шланга, покрутил навскидку пару секунд стартером, бенза вылилось на треть этой обрезанной бутылки. Почему к слову оно жужжать перестало? Щупал свечи. Электроды тёмнобежевые (30 тыс. км на них уже накатал), какого-то жуткого нагара нет, зазор (0.9 мм) в норме. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Критерии хорошести определяются манометром. Там к рампе я понял два шланга подходят? Подводящий одеть на место и посмотреть будет ли сливать из рампы при прокрутке стартером. Должно сливать в обратку. Свечи мокрые или нет после неудачной попытки запуска? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Манометром измеряли летом, в начале августа, на тот момент было в норме. Сейчас нет возможности посмотреть. Свечи не высохнут, пока я их выкручиваю? Больно неудобно и долго их доставать. А так конечно пойду попробую оба варианта. ЗЫ: мне всё это жужжание покоя не даёт, которого теперь нет. Не могло оно пропасть из-за шевеления блока предохранителей? Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Могло. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Снял обратку топливной с рампы, покрутил - бенз льётся хорошо. Слышу двиг почти заводится. Присоединил всё обратно - завелась, обороты чуть поплавали и выровнялись. Чудеса блин. Посмотрим что завтра будет. defekt 1 Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Сегодня ещё покатался, кажись норм, вопрос пока исчерпан. ЗЫ: defekt спасибо что откликнулись. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
Pianist Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Внезапно все повторилось. Приехал утром, заглушил. Пару раз еще заводилась без проблем. Вечером опять тоже самое: стартер крутит, пытается схватить, но не заводится. Скинул обратку с рампы, бенз весело льется. Дядька рядом подсказал, что крутить стартером до посинения не надо, сразу отпускать как хочет схватиться. Ловил так зажигание минут 5. Заводилась, но сразу глохла. В конечном счёте завелась, обороты 500-600. Погрелась минут 20 и вроде поехала. Потом еще разок было. Каждый раз, когда начиналось все это колдунство, при повороте ключа не жужжало в салоне. Если жужжит, значит с полпинка заведется. На тросе катался, пока тянут - заводится и работает, как останавливаемся - глохнет. Mitsubishi Colt V 1996 год Citroеn Berlingo 1999 год Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Я бы в момент незаводки проверял питание +12В на катушке, форсунках. На бензонасосе конечно сложнее проверить. Вполне возможно подгорели контакты реле. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Gavoa73 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Прошу помощи, по утрам плохо заводился, сейчас без посторонней помощи завестись не возможно, кто то должен крутить стартер а кто то подкачивать в ручную, за ночь теряется давление в системе, последующие заводу проходят без проблем ( berlingo HDI 2.0 2005 ) заранее спасибо! Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Вы же сами описали причину - небольшой подсос воздуха в топливную систему, так ищите - где именно... Удивительно что у 10-летней машины не проявились подобные симптомы ранее - по всем стандартам топливное (как и тормозное) давно должно было быть поменяно на новое Ссылка на комментарий
