Реле кондиционера
Подскажите где находится реле кондиционера в C5 I. Двигатель 2.0 HDI. Предположительно вышло из строя. Тк на муфту компрессора кондиционера питание не приходит, на предохранителе 12 В. Во время нажатия на кнопку кондиционера нету характерного щелчка реле.
Нашел реле на сайте http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?Do...3-2dcdc384b4c4# (позиция 7) но не могу понять на какой детали оно установлено(предположительно пластмасса перед радиатором, к которой крепится вентилятор системы охлаждения).
MAX128-эт немножко не то -под номером 7(6 555.33)-это Реле вентилятора. А у тя полетел- Блок регулятора вентилятора печки-(509 355) -и даже скорее всего резистор только в этом блоке/
Вот здесь читай все подробности-
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...c=692&st=60
http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?Do...63-2dcdc384b4c4 Получается нужно заменить позицию 3? Кстати кроме того, что у меня не приходит 12 В на муфту кондиционера, у меня еще не работают первые 2 скорости на вентиляторе салона. Как я понимаю замена данной детали исправит все проблемы? Кстати у меня не климат контроль, а просто кондиционер. Изменено пользователем MAX128
  MAX128 сказал:
Попробуй проверить давление фреона. У меня была похожая проблема - не было напряжения на муфте компрессора. Нажимал на зарядный штуцер - слышал характерное шипение и был уверен что фреон есть. Когда же заехал в мастерскую по ремонту кондиционеров мастер проверил давление и оказалось что там жалкие остатки того давления, которое должно там быть. После дозарядки фреона до нормы всё заработало
