Проблема: Indicator Faulty
GavriiL
GrishAnya, самое интересное, что все сияет, кроме левой лампы на номере... но он выдает и LH break и Rh что-то типа того - я так понимаю правую и левую... но все в норме... электрика? Может отсырело что-то?!
Отвечаю всем: решила все проблемы, LH break faulty в том числе. От неправильного подключения парктроника все шло... Недавно вот загорелся чек и надпись antipollution faulty и при этом машину потряхивает изрядно. Ну вот тут я серьезно запереживала и бегом в сервис - там мне подключили комп, посмотрели и пришли к выводу, что не на всех заправках бензин хороший...Ошибку мне отключили, чек больше не горит, машину продолжает потряхивать - хочу дать ей немножко спирту - надеюсь, выздоровеет)))
Европейские машины не совсем к нашему климату привычны: контакты окисляются (они не закрыты должным образом) - и появляются такого рода надписи на БК. Если доп. электроники не подключено никакой в машине и ошибка появляется с какой-то периодичностью (не постоянно горит), то скорее всего дело в контактах...
Изменено пользователем Snezhok
Нет необходимости ездить быстрее, чем летает ваш ангел хранитель...
  • 1 год спустя...
Такая же "беда", лампочки все работают, нашел кто решение?
Две недели назад у меня началась эта же проблема, компьютер сигналил, что погорели все лампочки, и indicator (поворот), и foglamp (противотуманка), и lh break (стоп)... Заехал на один сервис - развели руками, при этом пытались меня сделать дураком. Заехал на второй, электрик подключил компьютер, который никаких ошибок не выявил. Только оказалось, что у меня не активирован датчик освещения, поэтому в режиме avto всё время горел ближний свет. Активировал, свет перестал гореть, вечером включился.
Только отъехал от сервиса - опять те же проблемы. Вернулся.
Электрик походил вокруг машины, почесал затылок и сказал, что нашел решение проблемы.
Снял левый задний фонарь и зачистил контакт массы. Заняло 10 минут, под силу любому, у кого руки растут примерно из того места, из которого должны. Все проблемы пропали.
При этом электрик показал мне, что контактные дорожки массы самые тонкие, что глупость с точки зрения физики, так как все лампы фонаря используют массу, то есть эта дорожка должна быть самой толстой.
@Мирон РБ, Точно! На выходных обязательно попробую зачистить. Спасибо!
Кстати, пока я искала проблему, добралась и до педали тормоза, заменила включатель нафик, т.к. хлипковатый был, но ошибки все те же.
Но если включатель на педали тормоза барахлит, то при нажатии на тормоз не всегда загораются лампы
Изменено пользователем Uschan4ik
спасибо за внимание
  • 8 лет спустя...
@Алeкс выскочила такая ошибка, глюканул задний поворотник. Сняла фару, а там провода (скрутка) оголились, изолента слезла. Заизолировала, поставила фару на место, проверила- всё работает, ошибки нет.
