Двигатель вибрирует (троит)?
Тоже начал подтраивать движок, особенно заметно - нахолостую.
Прикинул - по пробегам пора вроде свечи менять. Заменил на NGK Laser Iridium ILFR6B.
Прикольные свечки, центральный электрод заточен тоненько, почти как иголка, с едва заметной плоской площадочкой на конце.
Результат - на том же бензине машина прёт как дурная. Причем, на низких оборотах ощущение что крутящий момент вырос, и выше 3000 подхват стал мощный, ровный и как-будто лошадей добавилось. Как на расходе бензина сказалось - пока не скажу, проехал маловато для статистики.
P.S. Забыл сказать: для двухлитрового RFK эти свечки рекомендовать можно смело, работают намного лучше штатных Bosh.
Изменено пользователем Каток
  • 2 месяца спустя...
Доброго всем дня!
Проблема моя такая.Запускаю двигатель.Он ужасно троит,чадит но работает...никакие лампы типо СЕРВИС не загораются,по прпиборам всё ОК!Доехал до офицалов своим ходом,оставил,через пол дня отзвонились объявили о там что срезало 3 зуба на ремне ГРМ,метки сбились и получилась то что получилось!!!9000 ремонт + запчасти.Уехал.Проехал 200 км,такая же ерунда.Один в один!!!Что это и как с этим бороться?Помогите советом!!!!
Изменено пользователем Пабло
Сегодня машинку загнали сервисспециалисту!!!Это видно самый главный по выуживанию денег!!!Пока только сказали что установили снова новый ремень-и всё в полном порядке.Ждут вердикт этого типа!!!
Собрали,всё работает...ПРИЧИНУ НАЙТИ НЕ МОГУТ!!!Оставили машину ещё на сутки!!!что бы как они говорят-ЗАВОДИТЬ ПОСЛЕ ТОГО КАК ОНА ПРОМЁРЗНЕТ!!!Сегодня если ничего интересного не найдут повезу в другое место...хотя бы для консультации.
Ему говорят что зубья на ремне срезает
Я думаю он не понял или приёмщик ляпнул не подумав. Скорее ремень проскочил на три зуба. Если бы срезало, был бы Сталинград.
Dron, Доехал до офицалов своим ходом,оставил,через пол дня отзвонились объявили о том что срезало 3 зуба на ремне ГРМ,метки сбились и получилась то что получилось!!
Dron, !Пока только сказали что установили снова новый ремень-и всё в полном порядке.
Dron, Либо его просто разводят на замены ремней , сумма-то не малая получается !
Изменено пользователем m724
Ситуация такова...денег не взяли!!!Ремень перескакивал (мастер приёмшик не правильно меня информировал)а не срезал на 3-5 зубьев!!!Причину не выявили,говорят звонили и в Москву и немцам...те разводят руками.Заводили и остужали видать часто,так как полобак бензина сожгли (слили врятли)короче всё в норме всё работет.Скакзали ещё раз такое повторится,будут звонить французам видать самому Саркози...он парень умный!!!Так что поезжу посмотрю...
А ещё какой то пи.... попахивает всё это!!! :big_boss:
так что КПП тут не при чём !
А не скажи. Представь себе такую ситуацию: автомобиль паркуется на первой передаче на подъём. Отпускаем тормоз и авто немного (на зуб) откатывается назад. Колено проворачивается в обратную сторону, соответственно натяжитель не отыгрывает эту ситуацию. При заводке - упс...
Я слышал о таких случаях на NFU двигателях зимой. Даже один раз видел лет пять назад, С4 15000км, свежепоменяное масло. Реальной причины НЕ ЗНАЕТ НИКТО. Можно только предполагать, что это как то связано с подмерзанием натяжителя ремня ГРМ. Но это лично моё мнение.
Ремонт заключается в замене комплекта ремня ГРМ.
Второй раз это у тебя произошло потому что, скорей всего ремень просто поставили на место - без замены.
Это более чем возможно,так как только после "второй" замены у меня в богажнике появился фирменный пакет с поменяными запчастями :acute: Что же впереди обещают морозы...жду с нетерпением!!!
