dashok Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Уважаемые ситроводы!! Помогите! Может кто знает где в Питере можно сбросить ошибку с мозгов ( блока управления) подушек безопасности? Была на Жукова, они сказали, что могут только целиком поменять блок упр., но есть где-то в центре( в районе вроде Садовой) контора которая занимается франц.мозгами и они могут просто сбросить ошибку.В нете найти такую контору не могу. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Уважаемые ситроводы!! Помогите! Может кто знает где в Питере можно сбросить ошибку с мозгов ( блока управления) подушек безопасности? Была на Жукова, они сказали, что могут только целиком поменять блок упр., но есть где-то в центре( в районе вроде Садовой) контора которая занимается франц.мозгами и они могут просто сбросить ошибку.В нете найти такую контору не могу. Заранее спасибо! А подушка то сама срабатывала когда нибудь? Ссылка на комментарий
dashok Опубликовано 9 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 А подушка то сама срабатывала когда нибудь? Нет Ссылка на комментарий
pk7478 Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Нет Просто есть такая проблемка, если подушка срабатывала, то блок под замену. Если нет, то менять его вряд ли надо. Надо с помощью Лексии продагностировать ошибки. Если там Errors=YES, то надо понять откуда "ноги растут". На Берлингосах такая проблема бывает, если плохой контакт разъемов под водительским сиденьем. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Просто есть такая проблемка, если подушка срабатывала, то блок под замену. Если нет, то менять его вряд ли надо. Надо с помощью Лексии продагностировать ошибки. Если там Errors=YES, то надо понять откуда "ноги растут". На Берлингосах такая проблема бывает, если плохой контакт разъемов под водительским сиденьем. Димаски в личку у него лексия есть ! сюда http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=3775 Ссылка на комментарий
dashok Опубликовано 9 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Просто есть такая проблемка, если подушка срабатывала, то блок под замену. Если нет, то менять его вряд ли надо. Надо с помощью Лексии продагностировать ошибки. Если там Errors=YES, то надо понять откуда "ноги растут". На Берлингосах такая проблема бывает, если плохой контакт разъемов под водительским сиденьем. Разъёмы под сидением проверяли, размыкали замыкали, ошибка осталась. Лексией продиагностировали, в Эксисе сказали, что просто ошибка в блоке, почему не знают. Могут только поменять блок. Но они же и порекомендовали найти контору которая может просто стереть эту ошибку в мозгах.Вот поэтому и задаю конкретный вопрос ГДЕ ЖЕ ТАКАЯ КОНТОРА? Вдруг кто сталкивался. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 Разъёмы под сидением проверяли, размыкали замыкали, ошибка осталась. Лексией продиагностировали, в Эксисе сказали, что просто ошибка в блоке, почему не знают. Могут только поменять блок. Но они же и порекомендовали найти контору которая может просто стереть эту ошибку в мозгах. Вот поэтому и задаю конкретный вопрос ГДЕ ЖЕ ТАКАЯ КОНТОРА? Вдруг кто сталкивался. выше глянь ё маё Димка не кому не отказывал Ссылка на комментарий
dashok Опубликовано 10 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2009 выше глянь ё маё Димка не кому не отказывал Спасибо!!!!Просто мы с тобой одновременно писали сообщение. Обязательно ему напишу. Ссылка на комментарий
khilko06 Опубликовано 24 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2009 Попробуйте позвонить 923-24-54 Ссылка на комментарий
VaNCho Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 выше глянь ё маё Димка не кому не отказывал Написал Димаске в личку... У меня таже проблема тока плюс сработавшие подушки... Ссылка на комментарий
bkostik Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 http://opora-servis.ru/remont-oborudovaniya/proshivka-bloka-srs-airbag.html Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 При условии что блок б/у стоит 2500, платить за работу 3000, которая по факту не стоит дороже 1500.. кхм.. Ссылка на комментарий
