istoma Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Колбасит двигатель на холостых оборотах.Компьютерная диагностика неисправности не показала. Приувеличении оборотов и на ходу вибрации нет.подскажите причину Ссылка на комментарий
c5 hdi2.2 Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 (изменено) Была такая беда, менял маховик(на 180 000 пробега) - он же муфта включения привода кондишки. Симптомы - как будто кастрюлю на коленвал одели (звук ужас, страшно мотор заводить). я так понял эти шкивы у PSA расходный материал. Еще присутствовали(в моторном отсеке) следы перетертой резины, но как ты говоришь оборот не плавали. Изменено 14 марта, 2010 пользователем c5 hdi2.2 Ссылка на комментарий
-=BossmaN=- Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Была такая беда, менял маховик(на 180 000 пробега) - он же муфта включения привода кондишки. Симптомы - как будто кастрюлю на коленвал одели (звук ужас, страшно мотор заводить). я так понял эти шкивы у PSA расходный материал. Еще присутствовали(в моторном отсеке) следы перетертой резины, но как ты говоришь оборот не плавали. Может быть Вы имеете ввиду шкиф коленчатого вала, а не маховик на котором сидит сцеплении.Этот шкиф ни как не может быть муфтой включения привода кондишки (кто Вам такое сказал). Муфта включения кондиционера и шкиф привода кондиционера это один узел. (при подаче на муфту напряжения она начинает врящаться вместе со шкивом). Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 15 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2010 Была такая беда, менял маховик(на 180 000 пробега) - он же муфта включения привода кондишки. Симптомы - как будто кастрюлю на коленвал одели (звук ужас, страшно мотор заводить). я так понял эти шкивы у PSA расходный материал. Еще присутствовали(в моторном отсеке) следы перетертой резины, но как ты говоришь оборот не плавали. Уважаемый c5 hdi2.2 [+] вы меняли не маховик а шкив коленвала, он на вашем моторе демпферный и когда разваливается то действительно кастрюля присутствует и ремнём воняет. Колбасит двигатель на холостых оборотах.Компьютерная диагностика неисправности не показала. Приувеличении оборотов и на ходу вибрации нет.подскажите причину Вопрос? Ощущения колбасит - относится к какому моменту?Когда сидишь за рулём? Или стоишь с открытым капотом и смотришь на двигатель? Ссылка на комментарий
Андрей Тула Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 у меня правда 2.0, но вдруг тоже-самое. Вобщем у меня вибрация на холостом ходу(причём не слабая) была из-за налипшей гадости на вентилятор системы охлаждения, вылечилось струёй из кёрхера))) Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 18 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2010 Колбасит двигатель на холостых оборотах.Компьютерная диагностика неисправности не показала. Приувеличении оборотов и на ходу вибрации нет.подскажите причину У меня такое было! Тресло даже руль! Оказалась какая то опора двигателя треснула, менял по гарантии!Сейчас все ок"! Ссылка на комментарий
Dmitron Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 (изменено) Добрый день. У меня вот тоже начало стучать неподецки. Собираюсь менять шкив коленвала. Посоветуйте по фирмам кто знает. Corteco Hutchinson Sasic SNR Цены практически одинаковые. Заранее благодарен. ЗЫ. У меня 2,0 hdi Изменено 24 февраля, 2012 пользователем Dmitron С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
РоманЯ Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Посоветуйте по фирмам кто знает.Поищи Automotor.Он надёжнее.И дольше проходит. Ссылка на комментарий
Dmitron Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Вчера в магазине был только Corteco. Поставил - не жалею. Товарищ рассказывал, что довольно долго проходил. С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
РоманЯ Опубликовано 27 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Лучше бы тогда Hutchinson поставил.Удачи со шкивом.Отпишись потом пожалуйста сколько на нём проехал. Ссылка на комментарий
Dmitron Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 Почти 3 года - полёт нормальный. Пробег не замерял. Езжу каждый день. Бес 1 С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
Dmitron Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Corteco отходил 3,5 года. (пробег не замерял). Сдох. Поставил Hutchinson - хватило ровно на год. Буду ставить снова Corteco. Бес 1 С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
