Попытался подтянуть подпятник рейки
Ualery
  vonorimo сказал:
она пластиковая, новая стоит около 300 рублей, лучще заменить.
Как ее выкрутить теперь думаю.
И где ее купить отдельно? Ведь у нее с подпятником один номер.
Полугидравлический песочный ситроен.
  enzo сказал:
Ualery,
И что? 406229
Действительно, 274 руп экзист показывает.
  m724 сказал:
Сверли два отверстия и вперёд!
+1.
Как? Там ключ еле влезает.
  Цепятыч сказал:
А какой ключ пробовал? Насколько помню там 18
собираюсь подтянуть рейку, кто знает в какую сторону крутить???
кажется, по часовой - затяжка
против часовой - ослабление??
  jarinoff сказал:
да правильно а чего за сомневался то?
Всем привет! Господа Вы все боретесь с легким стуком при малой гребенке. Мое мнение такое если впорядке стоечки стабилизатора ну и втулки стабилизатора то особо тянуть не имеет смысла правильно кто то писал что крестовинка всему виной. Надо менять крестовину рулевого вала. Подтяжка помогает со стуком но руль крутится с заметным усилием. Это не есть хорошо проблемы это не рашает а лишь оттягивает замену крестовины.
