Олегович Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) Што на этой ручке подвижных контактов не видно. надо менять шлейф какой шлейф? К ручке приделаны контакты, которые замыкают дорожки на основной плате, проблемы с указателями поворотов в этой части стрекозы. Изменено 16 февраля, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Ручка идет вместе со шлейфом! термаж Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) пущай идет вместе со шлейфом, а если дорожки на плате потерлись? новая ручка в этом случае не решит проблему указателей поворотов. ихмо, вскрывать и смотреть, если отогнулись контакты ручки, сделаете без новой ручки. при установке новой ручки эти контакты тоже легко погнуть. Изменено 16 февраля, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
uvik Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 @Олегович,@Олегович, какой шлейф? К ручке приделаны котакты, которые замыкают дорожеки на основной плате, проблемы с указателями поворотов в этой части стрекозы Если вы уверены что проблема именно в этом шлейфе, то конечно. Просто как я понял самое проблемное место в стрекозе - шлейф в сторону сигнала и подушки Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Просто как я понял самое проблемное место в стрекозе - шлейф в сторону сигнала и подушки это другой шлейф! он колечком свернут, стоит между стрекозой и рулем.стрекоза не крутится вместе с рулем XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
uvik Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 это другой шлейф! он колечком свернут, стоит между стрекозой и рулем. стрекоза не крутится вместе с рулем Да, именно этот Ссылка на комментарий
fed103 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) Всем привет! Нужна электрическая схема стрекозы vin VF7CH6FZC39500942 Проблему с поворотами решил. просто нужно искать хорошо электрика, профессионально владеющим паяльником. Теперь возникла еще проблема. Постоянно горят фары. Да авто ситроен ксара пикассо 2003г. 1.8 Изменено 23 мая, 2017 пользователем fed103 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Нужна электрическая схема стрекозы Боюсь что её нет в природе, т.к. она будет разбита на схемы: фары, магнитола, круиз контроль, стеклоочистители, будут только переключатели, Сама бабочка по факту мини компьютер, завязан на BSI. Думаю, что при сборке погнули усик, он коротнул дорожки, поэтому фары горят постоянно. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
fed103 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 фары загорелись сами собой В стрекозе стоит плата. Ее состояние как проверить? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Про это и разговор, похоже что никто (кроме разработчиков) не знает как проверить эту плату с электроникой. Народ пока не заморачивался с ремонтом электроники в стрекозе. У всех, у кого были проблемы с переключением света, дворников,..., выходили из положения ремонтом ручек, дорожек на плате и в ручках. Или брали с разборок, или новые. На дорестайлинге ручки (повороты/свет, дворник/торцевая кнопка) идут отдельно, у рестайлинга это одна запчасть. Вы поиском пробовали на форуме искать решение вашей беды? Похоже что нет. В крутилках ручек тоже есть плата с дорожками и подвижные контакты, шлейф от крутилок идет на плату, ищите там коротыш или обрыв. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
fed103 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Доброго дня всем! Автомобиль ксара писассо 2003 года 1,8. Кто подскажет назначение разъемов на стрекозе на задней стенке. Один идет на замок зажигания. А два других для чего? @Олегович, Разбирали до последнего винтика Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @fed103,там два разъема по бокам (или один?) и два ближе к центру. по бокам это подушки, ближе к центру прально в замок на антенну для иммо, а второй к БСИ о 4 проводах: два ВАН и два питание. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
fed103 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Извиняюсь...но у меня два с боку и 3 по центру авто 2003 года я имею виду разъемы Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 3 по центруи все 3 подсоединены? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Кто подскажет назначение разъемов на стрекозе на задней стенке.. Книжку выложенную смотрели? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
fed103 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Popesych Да все подсоединены.... Хочу вставить фото ..но не получается А про какую выложенную книжку речь? Мануал? Ссылка на комментарий
fed103 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) черный правый разъем...Для чего он. Провода и штекер к нему идут. Дело в том, что мне привезли стрекозу такую же, но без этого разъема Изменено 26 мая, 2017 пользователем fed103 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 @fed103,http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=67967 Судя по внешнему виду вам привезли бабочку с рестайлинговой машины. У вас бабочка крепится к рулевой колонке на три винта или хомутом (как на бабочке вашего фото)? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) @fed103,вспомнил - еще разъем для ЕСП Изменено 26 мая, 2017 пользователем Popesych Олегович 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
fed103 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 ESP??? У меня в новой стрекозе этого разъема нет...Могу ли я ездить без нее? С заводкой, движением, работой других приборов проблем не будет? на фото моя родная.. Но как я и говорил раньше, проблему с поворотниками я решил с помощью хорошего пайщика....И у меня еще осталась проблема не решенная. Не выключаются фары и горит индикация на панели дальнего света, хотя фары переключаются с дальнего на ближний. Что такое ИММО? Крепится хомутом. Сначала защелки Так...Что еще знаю.. Разъем на ЕИП крепиться на отдельной плате верхней крышки. Если я на новую стрекозу поставлю эту крышку с разъемом со своей старой - проблем не будем? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 @fed103, про регулировку положения руля при наличии ESP usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
fed103 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 @Олегович, Мне не надо регулировка руля. Что мне делать? На новой стрекозе нет разъема под ESP Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Плата ESP прилеплена к верхней части бабочки, она не связана электрически с основной платой, ведь так? Ставите верхнюю часть от своей бабочки, которая с датчиком положения руля. Регулировать придется, видео для этого, кольцо шлейфа на сигнал и подушку безопасности тоже надо правильно будет поставить, иначе переломает или оборвет. Что такое ИММО разъем для подключения катушки иммобилайзера. http://avtofirst.ru/chto-takoe-immobilajzer-v-avtomobile.html вот этой катушки http://euroauto.ru/part/used/20905450/ XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
fed103 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 @Олегович да так и сделаю. Сегодня подключил новую. Все работает. В понедельник попрошу перекинуть Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Со шлейфом/улиткой осторожней. Вы им видео по улитке покажите (найдете в нете) и то что я выложил. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
