Karrdinal Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 кто менял ручку двери? опишите пожалуйста порядок замены ручки двери внутренняя . И нужен код самой ручки (левая).Пока хочу поменять ,поставить заднюю. Ссылка на комментарий
zorro2 Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Если ты хочешь поменять заднюю на переднюю,то они разные,мне так сказали,когда у меня была такая же проблема и я тоже хотел махнуть их на время.А меняется она элементарно,заморочек нет никаких,обшивка на нескольких саморезах и пистонах. Мужчина не взрослеет,меняется лишь цена его игрушек... Ссылка на комментарий
Alex__ Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Менял ручку в прошлом году (левая водит. дверь). Меняется легко. Нужно снять обшику двери. Снятие обшивки подробно описано в форуме по теме, по-моему, замены звукоизоляции. Я могу всего не помнить. Нужно: -снять пластмассовую ручку на подлокотнике двери. Она полая из двух половинок на защелках, нужно их разъединить аккуратно ножом или чем-то еще. Там будут видны саморезы их нужно вывернуть. -вывернуть саморез в торце двери (под заглушкой) -снять накладку динамика (на защелках) -снять динамик и вывернуть саморезы под ним (может быть не все, не помню) может быть какие-то саморезы забыл, посмотрите внимательно, по периметру, может есть саморез в самой ручке (пластмассе) под заглушкой. Обшивка снимается просто сдергиванием ее с клопов, начиная с нижней части двери. Когда низ отсоединен, обшивку нужно приподнять вверх, чтобы вышла из паза (вдоль стекла). Все. Ручка снимается блоком, не помню есть там винты или нет, если есть, то их видно. Собирается в обратном порядке. по времени на все ушло минут 30-40. Понадобятся клопы, т.к. при снятии обшивки они ломаются (всего их там штук 7). Лучше найдите описание в форуме, там хорошо и подробно написано. Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Всем привет! Все описали правильно у меня в свое время трабл был только в том что в корпусе ручке круглая заглушка посередке и ее надо было вытащить а там болт, так упарился заглушку вытаскивать. Ссылка на комментарий
Karrdinal Опубликовано 3 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 А номер ручки кто знает??? Ссылка на комментарий
Alex__ Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 Чек с бумажкой, который дали при покупке потерял. Номер по каталогу http://service.citroen.com/ 9143 H7 Левая 9143 H8 Правая Ссылка на комментарий
DaddyCOOL Опубликовано 12 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Приветствую! Подскажите пожалуйста, а сколько стоит внутренняя ручка правой передней двери? Через экзист она стоит 5 труб :suicide: , хотя левая стоит 2,5 труб. :blink: И возможно ее где-нибудь достать через разборку и т.д.? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 Приветствую! Подскажите пожалуйста, а сколько стоит внутренняя ручка правой передней двери? Через экзист она стоит 5 труб :suicide: , хотя левая стоит 2,5 труб. :blink: И возможно ее где-нибудь достать через разборку и т.д.? Если разговор о ручке замка, то у ОД она 1682 руб Ссылка на комментарий
DIK Опубликовано 15 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 Если разговор о ручке замка, то у ОД она 1682 руб Это цена за весь блок или токо за "железку"? а то я в пятницу тоже сломал водительскую ручку, переставил с задней двери. Пришлось немного повозиться так как сам "блок" не взаимозаменяем пришлось извлекать саму железку. Обшивка разбираеться элементарно, ни один пистон с 2-х дверей не пострадал. Ссылка на комментарий
grizly Опубликовано 16 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Это цена за весь блок или токо за "железку"? а то я в пятницу тоже сломал водительскую ручку, переставил с задней двери. Пришлось немного повозиться так как сам "блок" не взаимозаменяем пришлось извлекать саму железку. Обшивка разбираеться элементарно, ни один пистон с 2-х дверей не пострадал. ручки взаимозаменяемы если чуток подрезать зацепы (широкий который) и снять карманчик под грузом (эт на с5 1) карманчик отцепляется отверточкой из пазов :) я себе поменял все роботает :) и ломаную тож починил :) свинтил пластинками тож работает :) Ссылка на комментарий
DaddyCOOL Опубликовано 16 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Если разговор о ручке замка, то у ОД она 1682 руб Да, разговор о внутренней ручке замка... на сайте экзиста она 5179 рублей... У нас в городе нет ОД :( Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 18 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Это цена за весь блок или токо за "железку"? а то я в пятницу тоже сломал водительскую ручку, переставил с задней двери. Пришлось немного повозиться так как сам "блок" не взаимозаменяем пришлось извлекать саму железку. Обшивка разбираеться элементарно, ни один пистон с 2-х дверей не пострадал. Целиком весь узел столько стоит и даже немного дешевле можно найти, в Москве 1590 руб. т. 662-48-67 Ссылка на комментарий
Павел1985 Опубликовано 19 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 Да, разговор о внутренней ручке замка... на сайте экзиста она 5179 рублей... У нас в городе нет ОД :( В экзисте цены на детали ситроен дороже порой чем у официалов, лучше уж найти диллеров, а на разборках цены тоже не маленькие. совсем далеко тебе до ОД? Ссылка на комментарий
DaddyCOOL Опубликовано 19 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 В экзисте цены на детали ситроен дороже порой чем у официалов, лучше уж найти диллеров, а на разборках цены тоже не маленькие. совсем далеко тебе до ОД? Да не очень: примерно 120 км..... Что цены дороже бывают я заметил, редко но бывают. Тут вроде нашлись добрые люди, с рук продают))) Надеюсь всё срастется :mda: Ссылка на комментарий
AlexWr Опубликовано 14 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2009 Тоже сломалась. Разобрал, благо обшивка снимается минут за 20. Повезло, нижний крепеж остался целым. Ручка сломалась примерно посередине. Поэтому решил подколхозить. С каждой стороны "обломков" просверлил по две дырки и вставил в них с двух сторон скобки, сделанные из обычных гвоздей. Обмотал тонкой проволокой и залил клеем по металлу. Пользовался "Bison". Пару недель - полет нормальный. Единственное, что пришлось сделать, так это подрезать пластмассу в том месте, где к ней прилегает гладкая часть ручки, т.к. клей не дает возможности ручке дойти до положения открывания замка - упирается в пластмассу. Чтобы меньше срезать я отрегулировал гибкую тягу, выбрав зазор. "Регулировка" заключалась в простом ее подгибании. Если этого не сделать, то ручку придется тянуть сильно или резко и она, почти наверняка, снова сломается. Ссылка на комментарий
Leather Опубликовано 17 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2009 Как именно нужно согнуть эту длинную тягу? Ссылка на комментарий
AlexWr Опубликовано 19 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2009 Как придется. Это обычная проволока, около миллиметра толщиной. Пластмасовый блок ручки ставится на места, то конец этой тяги входит в продольный разрез. И, после того, как блок ручки прикручивается винтом к двери, тяга в этом разрезе находится примерно посередине (у меня так было). Поэтому когда ручку тянешь, то часть хода - выборка этого зазора. Я после установки подогнул на месте пассатижами эту тягу так, чтобы зазора не стало. Т.е.когда ручку тяну, свободного хода у тяги нет, она сразу открывает замок. А гнул я в том месте, где тяга уже изогнута, чтобы лишних сгибов не делать. Когда обшивку снимешь, сам все увидишь Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 (изменено) Кто разбирал ручку на С5-1 помогите! Всё снял, не могу вытащить оську, на которой вращается железка, т.е. задача:отделить железку от пластмассы. Такое впечатление, что железка вместе с балансиром напрессованы на ось, вставленную в пластмаску. Выбивать страшно - пластмаска не выдержит, может есть какая-то хитрость? Изменено 20 июня, 2010 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 20 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2010 Кто разбирал ручку на С5-1 помогите! Всё снял, не могу вытащить оську, на которой вращается железка, т.е. задача:отделить железку от пластмассы. Такое впечатление, что железка вместе с балансиром напрессованы на ось, вставленную в пластмаску. Выбивать страшно - пластмаска не выдержит, может есть какая-то хитрость? да не сильно туго она там сидит - я кусачиками схватывал и как рычагом вытягивал... Ссылка на комментарий
C=5 Опубликовано 21 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Блин не помню но надо выбивать в одну какую то сторону, вспомнил короче там металлический противовес вот на нем ось и должна остатся!!! Продам свой С-5. Ссылка на комментарий
DolphiN Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 У меня ручка ломалась 2 раза... В-первый раз купил на разборе. Во-второй, наглухо приклеил ручку, чтобы вообще не шевелилась, сделал на ней с внутренней стороны маленькую кнопочку и поставил на тягу электропривод. Сама тяга ходит очень легко, но французы слишком намудрили с этими противовесами... Теперь осталось доводчик поставить :crazy: Иногда лишь промахнувшись, понимаешь, как ты попал... Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 1 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2010 DolphiN, хотели как лучше, а получилось, как всегда))) Ссылка на комментарий
DolphiN Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Для правой передней двери тоже переделал на электропривод, правда по другому =) Теперь достаточно немножко потянуть за ручку и дверь открывается =) Иногда лишь промахнувшись, понимаешь, как ты попал... Ссылка на комментарий
yusaka_linoge Опубликовано 11 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 менял намедни, гимора меньше чем на ваз-2109, то есть очень мало. только надо было пистончиками запастись-заменить чтоб не скрипело... гидроситроводовед без стажа Ссылка на комментарий
Jonibox Опубликовано 29 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 (изменено) мой метод лечения тут - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=26042 Изменено 29 сентября, 2010 пользователем Nord Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов. Ссылка на комментарий
