колодки
Коллеги, возник вопрос. Автомобилю почти 2 года, пробег 40 тыс. км. Манера вождения неторопливо-вальяжная. На очередном ТО поставили 25 % износ колодок. Берут сомнения. Такое может быть? Сам под авто не залезаю.
т.е. у тебя осталось еще 75%? :) Манера вождения дейсвительно неторопливая. Иные за 40 тыс (или раньше) колодки до железки укатывают.
Так что не переживай. Этих колодок тебе как минимум еще на столько же хватит.
Просто говорят, что колодки внутренние значительно больше стираются, чем снаружи. Если на ТО смотрели в прорезь на суппорте (вряд ли они будут его разбирать), то там, вроде, внутреннюю колодку не видно? Или видно?
На внутренние колодки передних колодок можно взглянуть и без подъемника - вывернуть колеса в одну сторону до упора и с фонариком засунуть голову, посмотреть.
С задними так не получится.
Внутренняя изнашивается сильнее, если суппорта или что-нибудь еще подзакисло, если все нормально, то износ почти не отличается
колодки с датчиками (если проводка целая ) машина сама покажет когда надо менять
Датчики у всех с5-2 или зависит от комплектации? Показания будут на компьютере?
Кажется у всех. Проблема в другом, обычно после первой зимы проводка к датчикам "отгнивает" и они перестают работать...
