Запахи в салоне
perl
Добрый вечер всем. У меня в машине неприятный запах при включении печки?
На сервисе где делал сцепление( сервис разводил, цены точно не называют, но уточняют в большую сторону, в итоге в 1.5-2 раза вырастает цена ремонта, о которой говорили в начале) написали рекомендации проверить систему отопления. Наличие запаха антифриза. По мне так не антифризом воняет, а скорее какой то запрелостью. Достаточно острый запах в начале, потом проподает и переодически появляется... в Салоне заднее стекло потеет и боковые тоже. Вроде это как признаки утечки тосола. Естественно поехал я в другой сервис, при мне тут же её посмотрели и с казали течи нет. Придраться не к чему. Возможно говорят парит радиатор, но тогда должны быть потёки. Скажу что запах этот у меня с покупки авто, т.е. прежний хозяин с этим ездил неизвестно сколько. Тосол доливал один раз, где то пол литра. В холодном состоянии уровень был ниже мин. но в нагретом состоянии доходил до середины деления.
Что это может быть и как с этим бороться?
Берлинго 2004 г 1.6 16v
Добрый вечер всем. У меня в машине неприятный запах при включении печки?Что это может быть и как с этим бороться?
Пивет,подозреваю,что все-таки утечка тосола.
Проверь сам,в ногах щтурмана,под торпедо сними обшивку и достань салонный фильтр.
Если мокрый,значит тосол из радиатора печки.
Это проста предположение и самое простое,что можно сделать.
Удачи!
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
Удачи!
Под ковриками смотрел, всё сухо. Если бы антифриз испарялся полюбому бы уже наверное накапал. В автосервисе тоже смотрели, сказали придраться не к чему. Может что-то другое вонять может? Но стёкла потеют. Заднее и задние боковые, конденсат аж в крупные капли если долго езжу. Это нормально или всё таки нет?( влажность в Москве сами знаете какая)
Капель быть не должно,это не нормально-испаряется что-то в салоне.Если запотевшее стекло превращается в стекло с каплями когда двигатель работает,то наверняка утечка тосола.Между прочим тосол на вкус сладко-горький,проверь,тока не забывай-это ж техническая жидкость,ядовитая.Ищи утечку.Убей день времени,перетряхни салон,может где под пластиком какая дырочка.Мне бы самому глянуть,было бы проще подсказать.
P.s:у моего приятеля одна из машин зиму в гороже простояла,по весне когда выгнал,из печки тоже воняло,не могли найти,пока всю торпеду не разобрали.Нашли свежую дохлую крысу...
Такая же беда, на сервисе сказали - замена радиатора отопителя салона. Вот так. Радиатор - 3000 р. оригинальный, примерно 5600 р. работа - 2 дня.
По ценам не знаю,а вот два дня это много.
Когда менял резистор(сгорел он у меня,вентилятор работал тока в 4-м положении),я ради интереса все там разобрал,починил вентилятор(заменил резистор) и собрал за несколько часов.Кстати снова туда нужно лезть,сам вентилятор скрипит,наверное какая-нить втулочка накрылась.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
так самое интересное, что сколько не старался этот горько-сладкий запах учуять не получилось...запах появляется обычно когда печка прогрееться, потом пропадает. а вот стёкла потеют. как будто водку в салоне на ходу пьют.А антифриз это и есть тосол?
а ты где обитаешь, если не секрет конечно?
Я из Тверской области,из маленького городка,про кот. мало наверное кто слышал.
Тосол пахнет не противно,не смогу описать,такой очень тяжелый запах,немного сладковатый,приторный.
А вот на вкус он сладко-горький,не на запах.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер.
Сталкнулся с такоей проблемой. Раньше был запах антифриза в салоне. В Сервис отогнал, мне поменяли там печку радиатора.
Однако запах остался, только уже по другому пахнет, такой терпкий...Пахнуть стало однозначно сильнее. Думал сначала радиатор может в смазке какой то, испариться и всё ок. вот уже больше 2 недель езжу запах не пропадает, даже "сила запаха" не уменьшается.
Что же это может быть?
или просто это немного другой антифриз так пахнет.
Где то через неделю после замены печки пришлось долить грамм 800 антифриза, подумал может просто пузырь был.
Хотелось бы узнать ваше мнение, а может кто-то и сталкивался уже с этим.
Ещё интересный факт, кондиционер не охлаждает, что сделать что бы реанимировать. в Сервисе сказали что надо долить жидкость в него, хотя и давление там есть. Если он вытек, значит есть утечка, смысл доливать? Может утечку искать или это нормально?
И Ещё почему то холодный воздух не холоднее чем с улицы, с чем связано? или просто машина нагрелась? такое возможно?
Изменено пользователем perl
Это как раз и связано с тем, что либо вытек фреон, либо забит грязью радиатор кондиционера.
А утечка обнаруживается достаточно просто.
В кондиционер заправляется небольшое количество фосфоросодержащей жидкости, включается кондиционер и с подсветкой специальной проходят все трубки, место утечки находят в момент.
  • 1 год спустя...
сразу помыл мылом и протер,на ночь оставил газету.Снимать полностью половую обшивку долго,можно было бы промыть.
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
kostya-73, а что, автомоек с химчисткой салона нет?
На крайняк можно купить какую-нибудь химию, кторая специально создана для уборки салона собственными силами. Посмотри на сайтах всяких TurtleWax и иже с ними.
У знакомого на БМВ- 535, пришлось полностью разбирать весь салон. Потом с шампунем и Керхером с обоих сторон напольное покрытие, да и то небольшой запах остался.
Изменено пользователем Гендельф
У нас в поселке нет моек.
Ну значит ради такого дела придётся выделить день и съездить туда, где есть такая мойка с химчисткой салона.
попробую ванишом
Ваниш ковры чистит (да и то паршиво). Я говорил про спецхимию для уборки салона.
Ищи что-то типа такого.
Это средство для чистки салона предназначается для эффективного удаления загрязнения со стекол автомобиля, придает стеклу блестящий и прозрачный вид, а также очищает и обновляет поверхность из пластика и винила, бережно и быстро очищает обивку салона. Удаляет с поверхности жировые, масляные и другие загрязнения, не нарушая при этом цвета и структуры материала. В процессе чистки салона убирает запахи животного происхождения и табачного дыма.
или такое
Уникальная разработка SONAX, позволяющая быстро и эффективно нейтрализовать любые неприятные запахи, такие как запах табака, пота, животных, специфич. запах чеснока и т.д.
Применение: Распылить средство внутри салона при закрытых окнах. Оставить салон закрытым на некоторое время. Если источник запаха въелся в обивку салона, сидений распылить на ткань пока поверхность не станет влажной. Предварительно проверьте не нарушается ли цвет ткани при обработке, для чего нанесите средство на внешне не заметный участок. Для устранения устойчивых запахов процедуру повторите.
Airborn прав (как всегда)! У меня салон (извините за пикантные подробности) ребенка вырвало и еще в догонку яйца на повороте разбились :haha:
Купила средство SONAX (второе в сообщении Airborn ), приехала на простую мойку и мне там с этим средством все отдраили. И пятен нет и запах пропал :pardon:
Чем хуже машина, тем громче сигнализация.
Есть мысль что молоко на жаре вонять будет ( тоже извините за пикантные подробности ) :pardon: Надо снимать так как блю вота ( голубая вода - анг. ) с яйцами , 1 000 извинений ещё раз , не пропитывается так глубоко в ковёр как молоко :pardon:
Изменено пользователем klr650
Чьи? Это же ни капли не смешно! :shok:
По теме. У меня как-то кошак знакомых обоссался сзади на багажную задвижную полку. Ну это дело потекло вниз по боковине и на пол. Мыл и порошком, и водой с укусом. Затем какой-то химией, типа предложенной Airborn. Помогало, но летом по жаре, после стоянке авто, открываешь её и .....ёклмн.
Даже зажигал какие-то вонючие палочки в закрытом салоне! Ща вроде нормально.
хм....шутки шутками но вот у меня новый берлингос и я тоже замечаю что когда завожу утром холодную машинку и после небольшого прогрева врубаю печку то пахнет как то не приятно по началу (кондея нет) как распаренным тосолом пахнет ...пробег всего ничего 2500...после прогрева запах исчезает...печаль однако а вы про яйца тут :haha:
Изменено пользователем ВоВеР
klr650, да, согласен. Молоко быстро впитывается. Я посреди дороги встал. Сразу давай вытирать, ан нет, поздно.
T576BT60.png[/url]
Услышал тут вот такое,орёл хочет машину совсем за дёшево,якобы смотрел авто одно после трупа полежавшего,другое после молока в салоне разлитого,и прмчём после молока дешевле-вроде как пахнет хуже и не очищается.
Но скорее всего это анегдот и с бородой.
Как купил так продал.
