Бачок стеклоомывателя
При заливании в бачок воды из под крана даже с фери или с..., очень часто образуются хлопья, также при смешивании различных жидкостей для омывания тоже могут образовыватся сгустки, которые забивают систему.
Надоело прочищать форсунки, да и клапан распределения воды не забъется.
Понадобится:
1. Ключи рожковые-накидные на 8, 10.
2. Отвертка плоская, звездочка.
3. Фильтр прозрачный для дизтоплива. (BIG GB-609)
4. 2 см резиновой трубки диаметр вн-6мм, нар-12мм.
5. 1г. силикона или какой нибудь смазки.
6. Круглогубцы.
7. Нож.
Снимаем предний бампер.
Для этого откройте капот и вывинтите болты 1.
С обеих сторон в колесной арке спереди вывинтите болты 2.
Снизу с обеих сторон и по средине вывинтите болты 3.
Спокойно, проще чем кажется, снимаем передний бампер.
Далее.
Снимаем разъмы 5, трубки 6 и, открутив болты 4, снимаем бачок стеклоомывателя.
Берем фильтр 7, на один конец на всю длину одеваем кусок трубки 8.
Дорабатываем фильтрик. Обрезаем один конец 9, обезжириваем и заливаем термоклеем. Ножом вырезаем окошко 10, как на фото.
На трубке необходимо сделать 2-е отметки 11 и 12.
Отметка 12 нужна чтобы при монтаже прорезанное окно 10 было внизу.
Отметка 11 нужна чтобы знать на сколько фильтр засунуть в насос стеклоомывателя.
Промоем насос и клапан шприцом с водой под давлением в разных направлениях.
Собираем конструкцию насос-фильтр чтобы убедится, что фильтр входит до метки 11 и входит плотно.
С отверстия заливной горловины бачка вынимаем резиновую втулку. Разбираем конструкцию насос-фильтр. Берем фильтр и аккуратно, поворачивая и покручивая, засовываем в бачок стеклоомывателя через отверстие заливной горловины. Ставим назад резиновую втулку заливной горловины.
Подготавливаем все как на фото.
Теперь самое ответственное.
Смазываем силиконом резиновую втулку 13 насоса и вставляем в отверстие бачка. Смазываем конец фильтра и, держа его сильно круглогубцами, вставляем, покручивая, в насос.
Не забудьте про метки! В итоге прорезанное окно должно быть внизу.
Насос удобнее держать развернув на 180 гр. относительно своего места и покручивать именно его.
Когда фильтр засунут в насос, садим насос на свое место, контролируя, не закусывается ли резиновая втулка 13.
Ставим бачок. Заливаем жидкость до горла, проверяем как работают форсунки сзади и спереди, нет ли подтеков около насоса.
Если все ок, ставим не царапая бампер.
Очередная задача решена.
Изменено пользователем Dmitriy C5
Гость
