Nakal Опубликовано 31 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2009 Снятие и очистка интеркулера на 2.2 HDi. Необходимые инструменты: 1. Рожковый или накидной ключ на 10 2. Отвертка плоская, крестообразная, звездочка. 3. Инструмент для снятия хомутов. 4. Автомойка поблизости. Снимаем коробку воздушного фильтра. Для этого отворачиваем саморезы 1, ослабляем хомуты 2, Снимаем разъемы 3 и 4 с датчиков и высвобождаем из креплений жгут 5. Снимаем крышку коробки воздушного фильтра. Инструментом 6 снимаем хомут 7 который ближе к интеркулеру. Звездочкой откручиваем крепление 8 датчика давления наддува. Снимаем датчик. Снимаем разъем 9 и трубки 10 с вакуум регулятора. Отгибанием пластину 11 и снимаем вверх коробку воздушного фильтра Откручиваем крепление 12 интеркулера. Ослабляем хомут 13 и снимаем патрубок 14. Вынимаем интеркулер 15 приподняв и повернув его левой стороной к двигателю. Несем на автомойку и вымываем. Жаль разрядились батарейки в фотоаппарате и нет снимков до мойки. Внутри сполоснул бензином. Грязи небыло. Собираем в обратном порядке. Вид спереди. Был плотно забит наполовину. Думаю двигателю стало полегче. gostmind и valik 2 Ссылка на комментарий
