Скрип!
Только что появился нехарактерный (для моей машины) скрип задней подвески.
Возникает после выхода из машины на парковке, когда она (авто) выравнивается. Проявляется нерегулярно. По звуку - как будто сайленблоки скрипят.
Пробег менее 40 тыс., ТО пройдено неделю назад, с тех пор проехал Мск-Суздаль-Мск (менее 1000 км).
Спецы! Подскажите, что это может быть и пройдет ли под гарантию, а то она заканчивается через месяц.
Подшипники рычагов скорее всего!!!
Я на 70 000 км. менял, год назад в Эксисе в 8500 рэ вышло!
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...ic=7695&hl=
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
Да вот непохоже. То есть, то нет.
Вчера специально с Тюсиком вышли послушать. Я "попрыгал" на заднем бампере, потом закрыл 5ю дверь - машина "села" и был ЭТОТ звук. Повторные попытки "прыгания", подъема-опускания задка - звука не дали.
И кстати, меняли по гарантии? 70000 км за какой срок откатал?
У меня то всего 40 тыс без малого - рановато что-то.
Изменено пользователем Гаррич
Гаррич, ты кнопочкой подвески поиграй))) max-min, усё услышишь!
70 тыщь накатал за два с лишним года, на гарантию не надейся! На подшипники гарантия 20 тыщ вроде!!?
Запустишь - на рычаги попадёшь, а это на порядок выше$$$!
dima@, да вот мы то как раз играли кнопкой подвески... один раз при мне был звук, больше не появлялся.
Хотя имхо он совсем не резиновый...
Если есть скрип, скорее всего подшипники рычагов. Сайлент-блоков в заденй подвеске нет(насколько мне известно). У меня был похожий скрип, поскрипывало на кочках когда покупал машину. Качание вручную скрипа не давало. подъём-опускание тоже никакого скрипа. Через неделю после покупки, когда поднимал машину с "пуза" после длительной стоянки услышал характерный треск и понял, что попал на подшипники рычагов. Далее был перегон из Латвии в Крым. Когда приехал домой машина скрипела как несмазанная телега. При этом никакого люфта в рычагах не обнаруживалось. Результат - правый рычаг съело подшипник и "пробку", левый рычаг-всё ржавое но рассыпаться и погрызть не успело.
Так что если скрип будет увеличиваться и появится потрескивание "похрустывание" 99% менять подшипники рычагов. Кроме них там просто нечему скрипеть (хрустеть) А малый пробег ничего не значит, достаточно водичке попасть внутрь рычагов(на подшипники) и она быстренько сделает своё "ржавое"дело
Изменено пользователем tarakan67
+1.
Так и оказалось!
В первый визит поменяли правый подшипник, а слева оказалось, что надо менять с рычагом. Подождал недельку и вот сегодня свершилось.
А ГЛАВНОЕ - ПО ГАРАНТИИ успел
Так и оказалось!
А ЗДЕСЬ ПОСПОТРЕТЬ ? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14436 А ПОИСКОМ посчупать ? велик ведь уже давно изобрели
вот она тема то http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...c=8397&st=0
Изменено пользователем vova72
  • 3 года спустя...
доброго времени суток,у меня вопрос про задние подшипники рычагов и очень переживаю, скрип именно во время движения,просто качаешь скрипа нет и поднимаешь туда-сюда нет скрипа,и треска никакого нет, но иногда еду хоть на первой скорости, хоть на скорости км 60 - справа сзади слышен такой скрип иногда типо как тормазные колодки скрипят.но на тормаз не жму,неужели хана подшыпникам рычагов? заранее спасибо
Изменено пользователем grand88jelka@yandex.ru
сто раз из пустого в порожнее гоняем и все равно одно и тоже! Форум почитай хоть , не ленись. Или надеешься что винтик у тебя открутился какой то.
Меняй подшипники если не хочешь больших проблем с рычагами.
Ну может у человека колодки прикипели или жестянка оторвалась какая-то как у меня было, на диагностику надо
У подшипников симптомы очевидные, скрип при езде и колеса домиком.
Про домик. А мы не забыли, что задний развал у С5 отрицательный, порядка 1 градуса?
Небольшой домик всегда должен быть.
У меня был такой домик, что пластиковая защита терлась о колесо, до сих пор следы остались
Алекс32, и как это отразилось на состоянии рычагов? Дело в том, что мне тоже предстоит менять подшипники, и я заметил, что задние колеса тоже начали задевать подкрылки. Значит ли это, что мне нужно готовиться к худшему? Скрипеть-то вот не так давно начало... Причем скрип то есть, то нет.
Enthasis,подшипники развалились, менял не я, но мастер сказал, что чуть-чуть стало разъедать рычаг, но не критично, еще бы покатался и проблемы были бы куда серьезнее.
Спасибо, понятно. Значит, буду надеяться на лучшее))) Вообще, я думаю, нужно сделать выжимку из всех тем, посвященных подшипникам задних рычагов - чётко обозначить сиптомы их кончины, методы и средства их лечения и т. д. и т. п. Думаю, это всем полезно будет - и ленивым новичкам, и уставшим от дублей модераторам)))
