блокирует включение кондея
Ситуация такая, машинка 2000 г., кондей, НЕ климат. В один прекрасный день температура при включении показывалась -30 и чуть понижалась на глазах. Сейчас не показывает, черточки горят. И соответственно кондей не включается, щелчка нет, проверял кондей, смотрели давление, фрион есть, т.е. дело в электрике, когда я сказал про датчик сказали что из-за него, надо датчик сначала поменять., так как если датчик не показывает, то температура минусовая считается и кондей не включается.
какие мысли?
на сколько я помню датчик климата стоит в торпеде и его работа влияет на климат непосредственным образом. а если кондей то этого датчика просто нет и влиять он ни на что не может. если имеется ввиду датчик забортного воздуха стоящий в правом зеркале то он ни на что не влияет
  mich67 сказал:
Согласен, если не климат, то наружный датчик не должен влиять. В мануале рекомендовано переодически включать кондей, не зависимо зима, лето, чтобы разгонять масло и фрион.
mich67,
Физику этого дела я, конечно, не расскажу, но при сдохшем забортном датчике климат вел себя неадекватно, при установке нового датчика - поведение сразу исправилось.
а вентилятор включается на малую скорость? если да то причина скорей всего в муфте кондея(надо проверить приходит ли 12 вольт). если нет то причин масса от сгоревшего предохранителя до неисправности датчика давления фреона да и проводка может глючить
  Непабло сказал:
mich67,
И тоже согласен, может, если датчик исправен, а за бортом минус, то система это адекватно воспринимает и запускает кондей. А если датчик сдох, то на мозги идёт аброкадабра ( не в диапазоне) и мозги глючат. И ещё, ты пишешь: "климат", а человек говорит про кондей. Так у тебя климат?
tif,
Я и написал сразу про работу именно климата. Ну что делать, если нет у меня простого кондея? :)
К тому же, думаю, что в случае запрета включения кондея при неисправности забортного датчика (если таковой запрет действительно есть) - между кондеем и климатом никакой разницы нет.
  mich67 сказал:
не скажу точно про пикасо но когда своротил зеркало на с3 то температуру показывать перестал а кондей при этом работал как надо
У меня на пикаське с климатом все нармально работало,хотя датчика в зеркале небяло ,просто температуру забортную не показывало.
Сколько писал здесь, моё мнение про забортный датчик:
- Главное его назначение - показания за бортом
история следующая:
______________________________________________________________________
У меня дизель и вот приходом зимы как и положено стал обращать внимание на продолжительность
прогрева свечей накаливания при включении, на улице -3, показания датчика за бортом + 25-27
плавает, естественно решил воспользоваться переменным резистором и приблизительно отрегулировать
его показания к действительным.
Соответственно посмотреть как измениться при этом прогрев свечей накаливания.
Эффект нулевой.
Даже настроил на -10-13 как мог, лампа на щитке как горела при включении зажигания меньше 1 сек
так и осталась.
Оказалось что на время разогрева этих свечей влияет др. датчик.
Скорее всего, установленный в реле времени этих свечей, потому как на улице стало действительно
-8 -10 гр. и время прогрева увеличилось до 3 сек. далее соответственно с понижением температуры
длительность прогрева стала ещё большей 4-5 сек.
Я не привык к таким коротким прогревам, свечей по предыдущим машиным Ситро.
У них было порядка 10 сек. зимой и летом. А здесь чётко в свой диапазон температур.
Улыбнуло то, что всё работает как полагается, и я забыл об этой проблеме, успокоился и ездил всю
зиму без вопросов...
Хотя датчик забортом так и не сделал, надо видимо покупать, счас отклонения сильно врут и с этим
датчиком возникало не мало проблем не только у меня.
Так что не думаю, что кондиционер (дорогая в обслуживани система) будет брать для себя
информацию именно с этого датчика в зеркале.
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
На личном опыте преверено со 100% результатом. Подбирал терморезисторы- на улице как раз была нулевая температура- если показывает ниже -30 -то кондёр не включится- и летом тогда будет очень жарко, и печка греет хорошо, если показывает больше +30 кондёр включится-но печка практически холодный воздух гнать будет- и зимой можно будет замёрзнуть в салоне. Если вырвать датчик-будут на дисплее чёрточки- и клима будет работать в штатном режиме- но возможны глюки- и по прекрасному закону они будут в самый неподходящий момент. Датчик стоит 30-40$- а терморезистор 1$-время замены 20 мин-выводы делайте сами-
Изменено пользователем alexqwertyuio
поменял целиком зеркало правое, в автомире продали за 2 тыс вместо 4 с лишним так как последнее на ветрине валялось давно. так что кондей работает снова :-)
а если бы токо датчик менял обошлось бы в 2900 вместе с работой
Изменено пользователем pupo
  alexqwertyuio сказал:
pupo-а терморезистор за 50 рублей российских слабо было поменять??- или самому датчик с экзиста поменять за 700 р.??
так у меня зеркало все равно сломано было, на клею держалось частично :-)
датчик можно было и самому, но лень возиться и разбираться
  • 2 месяца спустя...
У меня кондишен прекрасно включался при полном отсутствии этого датчика))) Но проблем в другом:
Купил его вчера , поставил. И что получается! При подключении показывать може иногда правильно, а иногда +43+35... потом начинает постепенно температура падать, сначала до 0, потом -5.. -10...25...
Потом обрубается и прочерки горят. Отсоединишь-присоединишь все заново- пару минут работает и все. Может кто подскажет, где искать причину? если бы датчик был неисправный- по идее бы вообще не работал. И - есть ли у него полярность и какой диапазон сопротивлений? Где почитать?
NordBreeze,
датчик бракованый.
У меня на прошлой машине точно такая картина была в процессе его умирания - дня 3 или 4 длилось, потом сдох окончательно.
Полярности нету.
А у меня к стати с этим датчиком до сих пор таой глюк.
- ну плавает и плавает, бох с ним...
Но если хочешь помочь ему определиться побыстрее, с лева водителя есть
рычажок джойстика зеркал.
Поработайте им на правом зеркале, до упора в верх, вниз.
Через 5-10 сек. посмотрите на показания темп., станет показывать правильно или вовсе ускочит.
У меня закралось такое подозрение, что это проводка в резиновой гофре (дверь пассажира)
надо просмотреть, подёргать каждый проводок на разрыв.
Вот чувствую, что там подвох... а датчик может и нормальный.
Давайте восстанавливать вместе.
Зеркало разбирал и отписывался здесь на форуме.
Дома снял датчик, прикрутил к нему проводки от тестера,
нагревал... охлаждал... постукивал, он чётко набирает и сбавляет сопротивление,
причем в хорошем диаппазоне.
Так что может и не датчик вовсе
А если есть русские аналоги, плиз номерок девайса в студию.
от кого-чего и по чём...
Charli,
  Цитата
А если есть русские аналоги, плиз номерок девайса в студию. от кого-чего и по чём...
Есть аналог от зубила (или от матрехи), стоит копейки.
Пытался я его на прошлой машинке приколхозить, но у него параметры другие - он градусов на 20 ниже показывал, чем в действительности. А простое прибавление сопротивлений последовательно или параллельно ему - просто отрубало всякие показания.
Разбираться не стал и разорился на родной датчик.
Изменено пользователем Непабло
  Непабло сказал:
NordBreeze,
датчик бракованый.
Полярности нету.
Сначала тож так думал. Но! Подсоединил тестер. Сопротивление не меняется на датчике к примеру, около 946 Ом при +17, а показания температуры падают. Причем падают с кратностью -4 градуса стабильно, пока до -30 не лягут. Если датчик начинаешь греть рукой- сопротивление начинает меняться стабильно, отпускаешь- опять возвращается. Так что боюсь, дело все таки в самой машине а не датчике.
  NordBreeze сказал:
Ну значит всё таки проводка. Контакты где-то окислились, изменяется сопротивление в точке контакта.
