О снятии пассажирского сиденья.
Понадобилось мне тут в пятницу срочно использовать Пикассу в качестве лесовоза - погрузить с полкуба или чуть больше 3-метровых досок. На верхний багажник столько, естественно, не положить, а потому было принято волевое решение снять задние сиденья и переднее пассажирское и загрузить доски в салон, хотя и грыз червь сомнения (по опыту других машин), что после этого придется ехать в сервис стирать ошибку эйрбега. К счастью, оказалось, что ошибка эта после восстановления цепи ушла сама.
Итак, порядок снятия и, особенно, установки сиденья, ибо он неочевиден и мне обошелся в сломанные полозья ящика под сиденьем:
сдвигаем сиденье вперед, торксом (Т30, если не ошибаюсь) откручиваем 2 винта направляющих ящика и вынимаем клипсы.
Торксом Т40 откручиваем 3 винта крепления салазок: 2 на левой салазке - из резьбовых отверстий, и 1 на правой салазке - с гайкой.
Сдвигаем сиденье назад, вынимаем вперед ящик вместе с направляющими, дернув его вперед - там пластиковые пружинные полукольца, защелкнутые на поперечине сиденья.
Откручиваем по 1 болту с гайкой спереди каждой салазки.
Опрокидываем сиденье назад и, предварительно отключив клемму аккумулятора, рассоединяем 2 серых разъема обогрева сидений и зеленый разъем подушки безопасности. Дополнительно понадобится отщелкнуть 3 крепления-"клопа" проводов и разрезать 3 или 4 пластиковых хомута, крепящих провода к каркасу сиденья. При сборке их надо будет заменить новыми.
Я, к сожалению, снял сиденье без снятия ящика, а вот установить его обратно не удалось - не наживить гайки на передние винты, стенки ящика не дают. Устройство же его крепления увидеть удалось, только отломавши - до этого не заглянуть. Да, сидел на даче без связи с цивилизацией, так что и информацию найти было негде. Теперь буду восстанавливать сломанные полозья. :(
умная мысля - приходит опосля. А если просто сложить сидуху вперёд без подголовника? - всёравно мало было места?
Любая мысль полученная в голову через еб...ю доставляет большее наслаждение и полное удовлетворения перед самим собой, чем вычитанная из книги...
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
Charli,
Ты себе полкуба досок представляешь? :)
  Непабло сказал:
Charli,
Кстати, как он там разместился-то ? Сфоткать не догадался?
ЗЫ
Я прикидываю что понадобится вагонку 3х метровую везти...., а покупать ради этого багажник как-то смешно. Хотя цена у багажника отнюдь не смешная.
Ситроголик хронический
  Непабло сказал:
Charli,
есть грешок - вёз стеновые панели - 3.2 метра длиной сиденье складывал все, правда на BX...
Тяжело поднялась и потихоньку поехал с Нарвской на Ваську за супругой, далее на Художников, ехал долго но красиво.. :))) с ребёнком 11 лет, лежащим ногами вперёд, по верх этих панелей под потолком, и жена с зади, с лева за вод.сиденьем. вот такая повозка была.... смешно но чистая правда.
Пегас,
Какие там фотки - шутишь? Я пока его туда загрузил, так умаялся, что не до фоток было :)
Короче, снял среднее и правое задние сиденья и переднее пассажирское, постелил толстый пупырчатый упаковочный полиетилен. Вез 3-метровый шпунт пачками по 4 штуки.По ширине легли 4 пачки, соответственно, 3 в высоту - всего 12, плюс еще бруски, наличники и прочая мелочь. Между передним торцом досок и бардачком проложил резиновый коврик.
Сзади багажник, естественно, не закрылся, доски торчали примерно см на 30-40 - дверь прикрыл, между ее торцом и досками проложил толстую тряпку, дверь притянул эспандерными резинками с крючками, на левое заднее сиденье посадил супругу - и поехал на дачу, 150 км по трассе и 4 км проселком.
Бедная Пикасса прилично кренилась на правый борт (там, по прикидкам, кг 250 было), но такое издевательство мужественно выдержала.
Charli, там переднее сиденье просто раздавило бы таким весом, да и по высоте бы не поместилось.
Разложив переднее сиденье, я возил вагонку, но она легкая, и покороче была - багажник закрыт был. А тут никак не получалось.
Ну ребята, чтож Вы так не внимательно и сложно всё разобрали.
Рассказываю.
1. Отсчёлкнули задние сидения, сняли их. Подобрались сзади к передней седухе, сдвинули её вперёд. Сняли декоративную крышку.
2. Открутили сначала 3 болта сзади железной коробки основания сидения к полу. Торкс номер не помню.
3. Потом выкрутили два пластмасовых шурупчика (тоже торкс только маленького номера) из клипс соединяющих железную коробку основания сидения и концы полозьев ящика. Выдавили клипсы вверх. Разъеденили полозья и коробку.
4. Забрались вперёд, отодвинули сиденье назад. Потянули ящик вперёд, приложили небольшое усилие вперёд и вверх. Ящик отщёлкивается на пластмассовых скобах от трубки перегородки основания сидения.
5. Сняли минусовую клемму с аккомулятора. Для этого необходимо проделать соответствующие манипуляции с водительским сидением.
6. Вернулись к пассажирскому и спереди разьеденили два разьёма. Зелёный - подушки и серый - обогрева сидухи.
7. Открутили 2 болта спереди железной коробки основания сидения к полу. Точно такого же калибра как 3 сзади (смотреть пункт 2, всего 5).
8. Вытащили сидение.
P/S Если бывает влом откручивать, но длинномер везти то; -
Сидение пасажирское максимум вперёд, соответственно подголовники и подлокотники снять, спинку откинуть. Под спинку подложить упор. Например поставить на пол за сидением ящик крепкий подходящего размера. Обильно накидать на него тряпок, чтоб не повредить сидение. И на сложенное сидение тоже.
Но это не вариант, если длинномер тяжёлый и везти очень далеко по кочкам. За то для города самый раз.
Это мелочи всё! Я тут диван выдвижной двухместный возил не разбирая.
Размер 170х120х90 Дверь багажника закрыта.
(Задние сидения отсчёлкнуты, сидел вплотную к рулю :)
Офигел возможностям "Сарочки".
Комфортабельный вездеходный автодом на базе ГАЗ-66 направлением на Русский север, компактный шоссейный микровен Ситроен Ксара Пикассо курсом за горизонт.
Lisник.,
"Ребята" - это один я, вообще-то. :)))
Ну и, насчет "сложно": кроме снятия ящика (которое я постфактум тоже описал) - найди три отличия в моем описании и своем. На мой взгляд - совершенно одинаково.
Хотя бы то отличие, что провода трогать вообще не нужно.
1.
Не нужно это трогать, надо откручивать основу.
2.
Аналогично.
3.
  Цитата
Рассоединяем 2 серых разъема обогрева сидений и зеленый разъем подушки безопасности. Дополнительно понадобится отщелкнуть 3 крепления-"клопа" проводов и разрезать 3 или 4 пластиковых хомута, крепящих провода к каркасу сиденья. При сборке их надо будет заменить новыми.
Зачем эти траты? Это и есть разбор сидения , а не снятие. Вы разделили основу и сидение. Я же предлагаю снять сидение с основой. Тогда не понадобится ни чего резать и ничего устанавливать нового потом.
Хомуты резать нет необходимости и болты из салазок выкручивать тоже не требуется.
Изменено пользователем Lisник.
Lisник., - поделился бы сразу опытом всем было бы счастье, а то теперь Непабло надо с ящиком возиться.... хомуты искать...
Но все равно - лучше поздно , чем никогда...
Удачи!!!
Мда...
  • 6 лет спустя...
  • 3 года спустя...
  В 01.06.2009 в 05:12, Lisник. сказал:
Показать
Как разъединить провода подушки?
Поищите на драйве, есть с картинками
https://www.drive2.ru/l/489300817375921047/
Не xsara,но...
Там дел на минуту, уже давно бы сняли, больше пишем, чем делаем. Незнал что эта такая великая проблема, в субботу ставил назад родное пассажирское сидение, можно было все зафоткать. Но там делов по ПОЛНОМУ снятию сиденья вместе с основанием на полчаса с перекурами.
2000 EW7 1,8
Одно из двух
1. подцепить красную пластину (второе фото) и вытащить вверх
2.  смотреть защелку с торца у правой части соединения (в кадр не попало)
Надеюсь АКБ откинут?
