tanya84 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Подскажите гуру. Всегда в КПП заливали масло Total BV 75W80. Сейчас на руки попало масло Total Gear 8 75W80. И то и то минеральное, и то и то имеет абсолютно одинаковые спецификации-допуски (API GL-4+; PSA Peugeot Citroen B71 2330). Подходит ли оно бегемоту? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Да. tanya84 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 @tanya84, но нашел инфу, что оно жидковато... http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=69002&p=1333990 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 afanyr сказал: Там давления нет. нет если сапун *работает*. Как бы считаем что все резинки/сальники в норме и через них нет связи с атмосферой, тогда при забитом сапуне обязательно где нибудь продавит когда коробка нагреется от работы и двигателя. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) Бес,но нашел инфу, что оно жидковатозаливал себе 75W80. оно реально жидковато, не шума ни чего, но передачи включались туго на горячую, залил 75W90 gl 4/5 ощутимо лучше , тыс 80 проехал, буду менять на такое же Изменено 15 июля, 2018 пользователем ситромон68 afanyr и Бес 2 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 ситромон68 сказал: 75W90 gl 4/5 75W90 gl 4/5-кто производитель? Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 (изменено) afanyr сказал: gl 4/5 это допуски, заводское масло GL4 или 4+ не помню, а GL4/5 это синтетика и в коробку и в мосты льётся. Захватывает 4, 4+, 5 Изменено 28 июля, 2018 пользователем ситромон68 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
Дмитрий Ю. Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Всем бобра. Ситроен Берлинго Мультиспейс дизель механика. Две тыщи, полет нормальный, за исключением: 1. При отпущенной педали сцепления явно слышен посторонний стрекот, при выжатой шум исчезает. Исходя из опыта - стрекочет выжимной подшипник. 2. При ускорениях и сбросах газа, в основном на первой и второй передачах, раздается металлический лязг. Как будто шрусы в коробке болтаются или фланцы раздолбаны. 3. Несколько раз первая передача врубалась с усилием, либо требовался повторный выжим сцепления. Ченить похожее было у кого?) Дизель Ссылка на комментарий
ishdmuk Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 На моём бегемоте первая всегда, особенно при переходе со второй втыкалась трудновато, но это вроде особенность этих коробок. Надо лезть в сцепление, скорее всего там засада. Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 @Дмитрий Ю., может масло в кпп что? Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Дмитрий Ю. Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Со второй на первую с усилием - это понятно. Но у меня и первоначальный втык с трудом происходил. Ясно. Помчу к дилерам Дюже интересно что они скажут. Дизель Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 @Дмитрий Ю., регулировка и КПП, или не полный выжим сцепления, прокачайте сцепу. Если поможет на короткое время-менять рабочий цилиндр. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
