Соприкосновение крышки багажника и бампера
Ты причиняешь мне смех.
Я не питросян, что не понятно? Крышка багажника имеет резиновые упоры, они имеют резьбу для регулировке "вылета", крутишь их и смотрешь чтобы перекоса крышки багажника не было.
Да её и нет ни у кого. Тут какой-то секрет. :acute:
Тоже заметил, нужно отрегулировать крышку багажника резиновыми ограничителями и все будет ок.
Я собственнолично сегодня открыл крышку багажника и обнаружил, что эти резиновые опры как бы прибиты к крышке и никоем образом не регулирутся по вылету...этож не холодильник емае....
Они служат единствено как отбойники и ограничители...а настраивается все тока кранштейнами багажника!!!
Так вот на счет самих кранштейнов (штук, кот. держат пресловутый крышку!!!)...
При полном открывании багажника, даже на взгляд, левая сторона доходит до конца с запоздание, относительно правой...и при этом больше пружинит и люфтит...
При дальнейшем осмотре я заметил, что если как бы закрывать крышку....точне качнуть ее в сторону закрытия (легонько), проявляется все тот же люфт в левом кранштейне!!! При этом правый остается на месте!!!! И это явно не пережатый правый, ибо он работает четко и плавно, не люфтит!!!
Смотри внимательно. Опоры регулируются - покрути их и все поймешь.
Понимаешь ли, оварисчь... Дело уже не в самих регулируемых крепления, а в поцарапаном бампере и крышке багажника...а это следствие неправильной установки и регулировки опор крышки багажника...
А это уже косяк производителя, и выравнивание багажника резиночками не прокатят...( это нибось если их покрутить мона и вмятинку сделать на крыле, ввиду сильного выпирания этой резиночки)...
Касяк производителя, ОД за это получает денюшку!!! воть пущай нами, такими красивыми, и занимаюца!!!
+1. Та же фигня. Осмотр с мастером и менеджером на Шаболовке моего автомобиля и автомобиля в шоу-руме ясных ответов не дал. Заказал хромированную накладку на бампер как в эксклюзиве. Закрою ею.
Кароче, бразы, не встает эта накладка на бампер Confort. Там нуна много дырачек еще. В нашем бампере их нету. Пришлось отказаться. :black eye:
P.S. Потертость растёт :big_boss:
А что сказали про сам дефект? Предложили какое нибудь решение или нет?
Многозначительно сочувствующе повздыхали :)))
P.S. Когда сколов и притертостей будет много - покрашу целиком.
P.S.-II И какой ~удак придумал красить бампера в цвет кузова??? Вон Allroad или CrossCountry, например, чо плохо смотрятся?... "Видел я Вашу Италию на карте. Сапог-сапогом" (ц). В Риме, Неаполе, Сорренто... дорогущие ноавые тачки - все с коцаными бамперами... Патамушта у них бампера - чтобы соседей на парковке двигать. И спокойно люди относятся к потертостям. А у нас - менталитет (!!!). Мы, даже, одно время, помню, "неновые" доллары не принимали... Эх, Россея!!!
Изменено пользователем BlackLudwig
Исход битвы:
Частичная покраска крышки и бампера + регулировка опор крышки.
на все про все 2 дня. Делали на Рубинштейна, записались на удобное время, приехали, сделали....
Изменено пользователем C@bir_:)
О Ужас!!!!
Не более как два месяца назад эта проблема была решина на Розенштейна!
Покрасили, залотали, !!! налипили полосочки прозрачного скотча!!на края бампера под крышко!
И вот СНОВА!!!! Вчера обнаружил все на томже левом боку следы подтертости, а точнее содранную краску на ребре крышки багажника, и царапки на скотче (хорошо, что мы согласились его наклеить!!!!)
Опять ехать в Эксис? Блин...
Кто еще обращался с этой проблемой к ОД???
О Ужас!!!!
не обращался, но у себя заметил потертости после довольно таки сильных хлопков крышкой. если вывернуть резиновые винты-ограничители, хлопать приходиться сильнее, чтобы крышка закрылась...
Для тех, кто страдает от царапин на бампере, уважаемый tolstopuz вроде как нашел выход.
Смотреть - Здесь!
Cразу скажу - дороговато.
На existe - подешевле.
Изменено пользователем stas0808
Festina lente
Это точна! +100, согласен.
Кромки дверей обколоты от контакта с ограждением, вокруг дверных ручек-микроцарапины от ключей, бампера, правда, целые(только внизу царапки от наезда на шар-блокиратор), а так бока уже порядком изгвозданы нехорошими людьми. Даже на крыще микровмятинка от выброшенного хлама из окна, еле видна. Париться из-за мелочей не стоит-или все разом стоит полировать-подкрашивать, или напрочь забить-эксплуатационые мелочи всё же. Иначе огорчаться постоянно здоровья не хватит никакого.
Изменено пользователем Uurasz
Родился 6 сентября 2оо8года в Галлии,в эксплуатации с ноября, на данный момент пробег чуть более 61 тыщкм.
  • 3 года спустя...
Что бы не соприкасалась кромка багажника и бампер, нужно было меньше крышкой багажника хлопать. От этих хлопков замок уходит вниз и зазор уменьшается, т. к . винты замка, не того, который в крышке, а его как бы петли, которая на кузове расположена, хреново затянуты заводом на стадии сборки авто. Только вот засада, что бы до этих винтов добраться и отрегулировать зазор, нужно сначала задний бампер снять, т. к. винты находятся под ним, а не со стороны багажника. Проверить легко - посмотрите на каком уровне находятся задние фонари на кузове и на багажнике, если на одинаковом - не этот случай, если фонари багажника провалены относительно кузовных - оно. Резиновыми упорами это не регулируется, только багажник совсем перестанет закрываться...
