Соприкосновение крышки багажника и бампера
Сегодня после мойки. Когда грузились в багажник заметили некие церапины слева на бампере вдоль лини закрытой крышки багажника, справа тоных нет... Которые как оказалось обрзовались от соприкосновения крышки багажника и бампера
Приехали в Эксис на Жукова, для выяснения обстоятельств. Обратились к мастеру по гарантии с вопросом "че за нафиг", и пошли фоткать...
Была произведена фотосъемка бампера по лини багажника и кромки самой крышки по линии бампера...
в тоже время я обратил внимание мастера на неровные зазоры багажника, как раз этоки слева, возле заднего стекла, на уголках - разница 1-2 мм! А уже у бампера зазор с крышкой также различен на эти 1-2 мм (слема меньше). Об этом писал на форуме, но как-то меня успокоили, и дали понять что нормуль...
Во время фотосесси к нам вышел сейл менеджер и сказал, что у его тестя (тот брал тож С5 Нью) такая же ерунда, и он уже согласует ремонт на Розенштейна!
Ждем согласования, сказали что до вторника 02-06...
Проверьте у кого как поживают эти элементы..попридерайтесь к манагерам если заметили неровные зазоры!!!
Не доводите до малярки!!!
Изменено пользователем C@bir_:)
Тоже самое наблюдал и себя после мойки, только это были не царапины, а если сказать поточнее небольшие потёртости или небольшое помутнение лака, как раз под ребром багажника справа и слева на бампере размером 2-3 см в длину. Правда потёртости эти почти незаметны и при желании можно обработать вручную какой-нибудь проффесиональной пастой. Честно говоря не понял почему они образовались, так как зазор между багажником и бампером на глаз достаточный, чтобы избежать какого-либо трения, может при закрытии крышки такое происходит? Заморачиваться не стал, наклеил две узкие полоски прозрачной липкой ленты на проблемные места и забыл про это..
Вот ведь, жил, не тужил, пока не залез на форум! А тут выясняется, что моя машина то "цветет", то дергается в конвульсиях от жуткого сочетания 2-х литрового бенз. и 4-х ступки, стеклоподемники у нее скрипят и т.д. Ужас! А теперь и крышка багажника как-то не так соприкасается с чем-то. Такое ощущение, что это форум про ВАЗ или ГАЗ.
"Вот ведь, жил, не тужил, пока не залез на форум! А тут выясняется, что моя машина то "цветет", то дергается в конвульсиях от жуткого сочетания 2-х литрового бенз. и 4-х ступки, стеклоподемники у нее скрипят и т.д. Ужас! А теперь и крышка багажника как-то не так соприкасается с чем-то. Такое ощущение, что это форум про ВАЗ или ГАЗ."
Это мы специально новых покупателей отпугиваем... :))
Изменено пользователем dr.koshkin
*005** 98 RUS
Сегодня посмотрел после мойки, вроде нет никаких затертостей, зато увидел вмятину на крышке багажника, как будто чем-то мелким кинули или ткнули.
В общем, если не понос, то золотуха.
Festina lente
такая проблема есть и у меня... потертость с левой стороны. значит не один я такой особенный...
+1. Та же фигня. Осмотр с мастером и менеджером на Шаболовке моего автомобиля и автомобиля в шоу-руме ясных ответов не дал. Заказал хромированную накладку на бампер как в эксклюзиве. Закрою ею.
Лоханулся как поц! Сегодня разглядел потертость слева, х.з. откуда появилась.
Вообще пора куда-то ехать, все затиры, царапины и т.д. затирать и полировать машинку.
Festina lente
Стас, это решает оборотистый аккумуляторный шуруповерт, пара-треха специальных приблуд в патрон и полироль, коих море (тот же "Антицарапин" от "Черепашки"). Давно практикую :)))) Даже нравится смареть на результаты. :)))
Спасибо! Дрель есть, осталось набрать оставшиеся приблуды и на дачке начинать тереть!
Festina lente
На С5-I расстояние на глаз между крышкой и бампером было около 3-5мм, и за несколько лет эксплуатации потертость вылилась в толстую полосу по всей длине крышки. Думал раз машин уже другой такого не будет. Похоже это норма, буду завтра у себя смотреть.
Тоже заметил, нужно отрегулировать крышку багажника резиновыми ограничителями и все будет ок.
Ты причиняешь мне смех.
Получили ответ от представительства:
(воспроизвожу по памяти)
"Что-то типа все в порядке, зазоры в норме. То что появились царапинаы на багажнике - следствие сильного хлопания крышкой при закрытии!!!"
Вот так ребята. Мне отказали. Хотя некоторым дали добро(((.
Инженер по гарантии предложил подъехать и произвести повторную фотосъемку, с "точным" измерением и фотографированием проемов, зазоров и царапин!
На вопрос о массовости случая ответил положительно, мол так и есть, у многих!
Все кто обнаружил данный дефект просьба ображаться к ОД, для урегулирования дальнейших проблем.
(матерное слово)!!!... :big_boss: Я что, только слева закрываю багажник по мнению этих умников???!!! :dntknw:
Ну допустим все хорошо - случай гарантийный, а дальше что?
Будут красить бампер целиком или заполируют только эту область, уменьшив слой краски, чтобы через 3-5 месяцев получить опять потертость, так что-ли? :dntknw: :mda:
Как говорил руководитель моей первой производственной практики - "Здесь надо цапфенборить" :umnik2:
Festina lente
Чтобы это предотвратить необходимо еще на стадии наченания пользования (сразу при или после покупки) проверять и требовать!!! измерения и устранения зазора..то есть провести его "выравнивание".
Мне кажется что там изначально нужно произвести регулировку опор крышки багажника!!!
Брат, С5 (Х7) - одна из редких машин, где все ровно. Я много смарел.
Даже новый Ягуар XF, который стоит как два С5 весь в кривых зазорах.
Не. Тут... "ниппонятнаааааа". :dntknw:
Есть предложение создать еще пару десятков тем по поводу "соприкосновений". Например - "соприкосновение крышки лючка бензобака с кузовом", "соприкосновение памперса с тампаксом" и, наконец, главную тему - про "соприкосновение ж.... с сиденьем и влияние его на мыслительный процесс". А то скукота-а-а-а-а-а...
Понимаю, что, типа, юмор... Но не вкурил остроты. Аглицкий? :big_boss:
