Antoxa Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Подскажите пожалуйста, если есть опыт. Периодически умирает стрелка спидометра и двигатель реагирует на педаль акселератора как то с задержкой, рывками. Это может продолжаться несколько минут, потом опять всё оживает. Эта проблема стала появляться всё чаще и чаще..... Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 28 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2009 Уже пытался задавать на форуме этот вопрос - у меня такая же проблема. Думаю поменять датчик скорости на коробке. Ссылка на комментарий
kutsak Опубликовано 13 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2009 dedmazaii сказал: Уже пытался задавать на форуме этот вопрос - у меня такая же проблема. Думаю поменять датчик скорости на коробке. Когда будете менять датчик спидометра на коробке, снимите его и купите точно такой, а не по каталогу. У меня из-за этого были проблемы(там и шестерни и сам датчик бывает разный). Ссылка на комментарий
Kartograph Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Вот и у меня время от времени стала падать стрелка спидометра на 0, при этом компьютер, подключенный к диагностической колодке, тоже показывает 0. Иногда, полежав на нуле, стрелка поднимается опять. Если остановиться и затянуть ручник, то раздаётся предупреждающий сигнал (БСИ думает, что машина едет?), если заглушить двигатель и покурить минуты 3-4, то всё приходит в норму. Кстати, стрелка всегда падает не сразу после начала движения, а только после нескольких часов езды. Поиском нашёл ещё несколько подобных тем, а решения нет. Что это - датчик скорости? Ссылка на комментарий
dedmazaii Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Проблема пропала после того, как снимали коробку при замене сцепления. В чем была причина, так и не разобрались. Думаю нужно почистить эл. разъем датчика на коробке. Ссылка на комментарий
nervous Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...%E1%EE%F0%EE%E2 может тут чё найдёте господа )))))) в партию и в дерьмо предпочитаю не вступать Ссылка на комментарий
